Übersicht
Ihre Auswahl
Ersatzteile für Siemens HC748233U/02
Marke Siemens
Modelnummer HC748233U/02
Kategorie Herd
Siemens HC748233U/02 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HC748233U/02 Siemens Herd Technische Zeichnung
154717
190925
155740
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
156131
223857
6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
209067
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
213600
210018
Türzwischenscheibe BOSCH 00688500 Glasscheibe 480x385mm für Backofentüre
211874
Frontseitig gesehen ist dies die dritte Scheibe.
Sie befindet sich hinter der Frontglasscheibe, der dahintersitzenden Zwischenscheibe mit Rahmenbedruckung und der Innenglasscheibe. Tür,Backofenscheibe
Halter 00612925
296755
Rollensatz 11009506
215544
Leiste 00449151
205052
Blende 00679516
211314
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Modul 00745775
213346
Feder 00626920
300565
304330
Thermostat ..-345° 55.17062.430 EGO 00658805 658805 Bosch, Siemens, Neff
157457
Thermostat BOSCH 00658805 EGO 55.17062.430 345°C für Backofen Herd
Mit langer Achse. Thermostat,Thermostat
Linse 00619962
298688
Winkel 00657406
209922
Abdeckung 00681118
211394
Heizzone-Induktion 00670285
210708
Blende 00679520
211315
Schraubensatz 00617227
297928
Griff 00672469
232440
157608
158325
191423
Türdichtung 4-seitig
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Backblech BOSCH 00574909 465x375x26,4mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
600854
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
213132
Diese graue Topblende befindet sich oben an der Backofentüre. Tür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Abdeckung 00602160
294284
10002367
Abdeckung 00612941
296761
Schraube 00631069
302024
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Profilstreifen 00795951
266397
Schiene 00499037
224399
Halter 00753508
312589
Isolierteil 00707666
309934
Leiste 00640016
303802
Lüftungskanal 00648552
304991
Abluftkanal 00613213
296836
Blech 00629719
301604
Montage-/Aufstellanleitung 00725426
310965
Abdeckung 00646530
304657
Abdeckung 00623278
299509
Drehgriff-Vorwahl 00627482
226833
Fuss 00420588
288681
Frontglasscheibe 00711968
237456
Sockel 00747842
239912
Schiene 00682752
234294
Glaskeramikfläche 00712054
261841
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Leiste 00476403
291670
Winkel 00626932
300570
Abdeckung 00740813
237892
Blech 00750519
312093
Profilstreifen 00795967
266398
Leiste 00640023
303805
Blech 00686095
308800
Lüftungsgrundblech 00688492
234937
Anschluss 00626532
300420
Halter 00619030
298350
Führung 00602492
294351
Distanzteil 00604770
294872
Isolierteil 00770020
379380
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
298288
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
7717780
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
INNENSCHEIBE
4907378
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
UNIVERSALPFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST
D642818
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
TÜRSCHARNIER
2879718
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
HEZ331003 BACKBLECH EMAILLIERT, PYROLYSEFEST
D642817
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
6982828
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
Befestigungsbleche
BOSCH/SIEMENS
Befestigungsbleche
5200000000,5202920000
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BOSCH/SIEMENS
4370000000
7807270
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002
D622111
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
LÜFTERMOTOR
F149623
BOSCH/SIEMENS
4370000000
TÜRGRIFF
587320
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
HERDSCHALTER
2880905
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHUBKASTEN
8932898
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000
RING
489421
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
INDUKTIONSPLATTE
600569
Spulen
BOSCH/SIEMENS
Spulen
3300000000,3305000000
D670203
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
FUSS
D988188
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
GRIFF
2881044
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
KLAPPE 3103 178 09300
1668315
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
TÜLLE
3853811
BOSCH/SIEMENS
5300000000
8972233
BOSCH/SIEMENS
STOSSDÄMPFER
D644521
Scharnierbolzen
BOSCH/SIEMENS
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000
WAHLSCHALTER
F11965
Bediendrehknopf
BOSCH/SIEMENS
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000
W513363
COM
4370000000
FUSS
9416945
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
7179216
BOSCH/SIEMENS
D963452
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
D646048
Scheibenhalter
BOSCH/SIEMENS
Scheibenhalter
FÜHRUNG
8972767
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
D988821
BOSCH/SIEMENS
FUSS
7177257
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
8975250
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSS
D646247
BOSCH/SIEMENS
5300000000
D646049
BOSCH/SIEMENS
4909709
BOSCH/SIEMENS
FEDER
D646181
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
DISTANZTEIL
2873412
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
BODEN
534582
BOSCH/SIEMENS
5400000000
DRUCKKNOPF SET
539497
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
FÜHRUNG
8972522
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
9415311
BOSCH/SIEMENS
1655311
BOSCH/SIEMENS
GEWINDEBOLZEN
2873462
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
2873562
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
487699
BOSCH/SIEMENS
489480
BOSCH/SIEMENS
BOLZEN
4909669
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
LINSE
5082817
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR KOCHFELDER
5083439
BOSCH/SIEMENS
5400000000
574822
BOSCH/SIEMENS
8946487
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
SCHIENE
8955941
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN
8973535
BOSCH/SIEMENS
5410000000
8975715
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
D204983
BOSCH/SIEMENS
WINKEL
D963407
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
BLECH
D994156
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
F375299
BOSCH/SIEMENS
M119396
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
BLECH
D205395
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
FRONTGLASSCHEIBE
D990438
Frontscheiben
BOSCH/SIEMENS
Frontscheiben
5200000000,5208550000
TEMPERATURKNOPF
F11966
Bediendrehknopf
BOSCH/SIEMENS
Bediendrehknopf
BEFESTIGUNGSTEIL
4923647
BOSCH/SIEMENS
5400000000
SCHIENE
4914172
BOSCH/SIEMENS
8951023
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8951024
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8975710
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
BLECH
D652927
BOSCH/SIEMENS
BLECH
F147384
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
BLECH
F147385
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
SOCKEL
F148757
Gehäusesockel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
X313956
COM
4370000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
