Übersicht
Ihre Auswahl
Ersatzteile für Siemens HC748233U/01
Marke Siemens
Modelnummer HC748233U/01
Kategorie Herd
Siemens HC748233U/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HC748233U/01 Siemens Herd Technische Zeichnung
154717
157608
191423
Türdichtung 4-seitig
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
600854
190925
155740
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156131
223857
6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Backblech BOSCH 00574909 465x375x26,4mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
209067
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
213132
Diese graue Topblende befindet sich oben an der Backofentüre. Tür
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
213600
158325
210018
Türzwischenscheibe BOSCH 00688500 Glasscheibe 480x385mm für Backofentüre
211874
Frontseitig gesehen ist dies die dritte Scheibe.
Sie befindet sich hinter der Frontglasscheibe, der dahintersitzenden Zwischenscheibe mit Rahmenbedruckung und der Innenglasscheibe. Tür,Backofenscheibe
Blende 00679516
211314
Rollensatz 11009506
215544
Leiste 00449151
205052
Isolierteil 00687486
211781
Halter 00612925
296755
Winkel 00640384
303836
Modul 00745775
213346
Feder 00626920
300565
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Linse 00619962
298688
304330
Thermostat ..-345° 55.17062.430 EGO 00658805 658805 Bosch, Siemens, Neff
157457
Thermostat BOSCH 00658805 EGO 55.17062.430 345°C für Backofen Herd
Mit langer Achse. Thermostat,Thermostat
Winkel 00657406
209922
Abdeckung 00681118
211394
Griff 00672469
232440
Blende 00679520
211315
Heizzone-Induktion 00670285
210708
Schraubensatz 00617227
297928
Abdeckung 00602160
294284
Profilstreifen 00741881
238135
10002367
Schiene 00499037
224399
Halter 00753508
312589
Gehäuse-Rückteil 00683426
234350
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Abdeckung 00612941
296761
Profilstreifen 00741882
238136
Montage-/Aufstellanleitung 00725426
310965
Abdeckung 00646530
304657
Abdeckung 00623278
299509
Drehgriff-Vorwahl 00627482
226833
Fuss 00420588
288681
Frontglasscheibe 00711968
237456
Leiste 00640016
303802
Lüftungskanal 00648552
304991
Abluftkanal 00613213
296836
Blech 00629719
301604
Isolierteil 00707666
309934
Schiene 00682752
234294
Sockel 00747842
239912
Glaskeramikfläche 00712054
261841
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Leiste 00476403
291670
Leiste 00640023
303805
Blech 00686095
308800
Lüftungsgrundblech 00688492
234937
Anschluss 00626532
300420
Halter 00619030
298350
Blech 00750519
312093
Abdeckung 00740813
237892
Führung 00602492
294351
Distanzteil 00604770
294872
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
367946
298288
G832572
Oberhitze Backofen
EGO
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
F481833
Unterhitze Backofen
IRCA
Unterhitze Backofen
M89972
Backofenroste
COM
Backofenroste
5851000000,5851010000
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
7717780
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
INNENSCHEIBE
4907378
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
UNIVERSALPFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST
D642818
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
TEMPERATURBEGRENZER
D963439
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
TÜRSCHARNIER
2879718
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
HEZ331003 BACKBLECH EMAILLIERT, PYROLYSEFEST
D642817
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
TEMPERATURREGLER EGO
H434299
Backofen-Thermostate
EGO
4824000000
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
6982828
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
Befestigungsbleche
BOSCH/SIEMENS
Befestigungsbleche
5200000000,5202920000
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BOSCH/SIEMENS
4370000000
W451203
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
7807270
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002
D622111
BOSCH/SIEMENS
4824000000
LÜFTERMOTOR
D650443
BOSCH/SIEMENS
4370000000
LÜFTERMOTOR
F149623
BOSCH/SIEMENS
4370000000
TÜRGRIFF
587320
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
HERDSCHALTER
2880905
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
D671366
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
SCHUBKASTEN
8932898
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000
D671365
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
HALTER (10012723)
Q325158
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURREGLER LANGE ACHSE
W157613
BOSCH/SIEMENS
4824000000
RING
489421
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
INDUKTIONSPLATTE
600569
Spulen
BOSCH/SIEMENS
Spulen
3300000000,3305000000
D670203
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
HALTER (10012725)
Q325159
BOSCH/SIEMENS
FUSS
D988188
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
ROLLENSATZ
G655614
Rolleneinheiten
BOSCH/SIEMENS
Rolleneinheiten
5100000000,5101000000
ROLLENSATZ
G711914
Rolleneinheiten
BOSCH/SIEMENS
Rolleneinheiten
FUSS
D644943
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
GRIFF
2881044
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
TÜLLE
3853811
BOSCH/SIEMENS
5300000000
8972233
BOSCH/SIEMENS
STOSSDÄMPFER
D644521
Scharnierbolzen
BOSCH/SIEMENS
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000
WINKEL
D649587
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
WAHLSCHALTER
F11965
Bediendrehknopf
BOSCH/SIEMENS
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
W513363
COM
4370000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
7179216
BOSCH/SIEMENS
D963452
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
D646048
Scheibenhalter
BOSCH/SIEMENS
Scheibenhalter
FÜHRUNG
8972767
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
HALTERUNG (12026777)
M999499
BOSCH/SIEMENS
SENSOR-NTC
495846
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
D988821
BOSCH/SIEMENS
FUSS
7177257
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
8975250
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSS
D646247
BOSCH/SIEMENS
5300000000
D646049
BOSCH/SIEMENS
4909709
BOSCH/SIEMENS
FEDER
D646181
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
FILTERTOPF
F382186
Filtergehäuse
BOSCH/SIEMENS
Filtergehäuse
5200000000,5202600000
DISTANZTEIL
2873412
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
BODEN
534582
BOSCH/SIEMENS
5400000000
DRUCKKNOPF SET
539497
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
FÜHRUNG
8972522
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
9415311
BOSCH/SIEMENS
NETZKABEL
G111570
BOSCH/SIEMENS
2000000000
1655311
BOSCH/SIEMENS
GEWINDEBOLZEN
2873462
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
2873562
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
487699
BOSCH/SIEMENS
489480
BOSCH/SIEMENS
BOLZEN
4909669
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
SCHLOSS
4922598
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
5200000000,5202000000
LINSE
5082817
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR KOCHFELDER
5083439
BOSCH/SIEMENS
5400000000
BLENDE
5109505
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
574822
BOSCH/SIEMENS
8946487
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
SCHIENE
8955941
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN
8973535
BOSCH/SIEMENS
5410000000
DISTANZTEIL
8974147
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
8975715
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
WINKEL
8975971
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
D204983
BOSCH/SIEMENS
BLECH
D994156
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
M119396
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
SOCKEL
D989706
Gehäusesockel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
ANSCHLUSSKABEL
2881636
BOSCH/SIEMENS
2000000000
BLECH
D963409
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
556399
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
BLECH
D205395
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
FRONTGLASSCHEIBE
D990438
Frontscheiben
BOSCH/SIEMENS
Frontscheiben
5200000000,5208550000
TEMPERATURKNOPF
F11966
Bediendrehknopf
BOSCH/SIEMENS
Bediendrehknopf
TRÄGER
4909131
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
BLECH
D963410
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
GEHÄUSERÜCKTEIL
2880458
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
SCHIENE
4914172
BOSCH/SIEMENS
BLENDE
5109508
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
556389
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8951023
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8951024
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8975710
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
BLECH
D652927
BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL
D963338
Abluftrohre
BOSCH/SIEMENS
Abluftrohre
5300000000,5301000000
BLECH
F147384
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
BLECH
F147385
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
X313956
COM
4370000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
