Übersicht
Ihre Auswahl
Ersatzteile für Siemens HC728213U/03
Marke Siemens
Modelnummer HC728213U/03
Kategorie Herd
Siemens HC728213U/03 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HC728213U/03 Siemens Herd Technische Zeichnung
154717
190925
155740
156131
223857
6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
209067
213132
Diese graue Topblende befindet sich oben an der Backofentüre. Tür
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
213600
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
210018
Türzwischenscheibe BOSCH 00688500 Glasscheibe 480x385mm für Backofentüre
211874
Frontseitig gesehen ist dies die dritte Scheibe.
Sie befindet sich hinter der Frontglasscheibe, der dahintersitzenden Zwischenscheibe mit Rahmenbedruckung und der Innenglasscheibe. Tür,Backofenscheibe
Linse 00427036
289844
Blende 00679516
211314
Leiste 00449151
205052
Halter 00612925
296755
Feder 00626920
300565
304330
Abdeckung 00604401
206559
Winkel 00657406
209922
Anschluss 00424684
204343
Schraubensatz 00617227
297928
157608
158325
191423
Türdichtung 4-seitig
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Backblech BOSCH 00574909 465x375x26,4mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
600854
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Abdeckung 00602160
294284
Ring 00611488
296385
Aufnahme 00604256
294705
10002367
Modul 00745752
263515
Schraube 00631069
302024
Halter 00753508
312589
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Profilstreifen 00795951
266397
Schiene 00499037
224399
Abdeckung 00612941
296761
Türgriff 00667883
231440
Filtertopf 00630868
301953
Blech 00629719
301604
Blech 00688914
235015
Leiste 00640016
303802
Abluftkanal 00613213
296836
Temperaturregler 00750289
264128
Montage-/Aufstellanleitung 00725426
310965
Lüftungskanal 00750448
312084
Leiste 00476403
291670
Leiste 00640023
303805
Blech 00686095
308800
Sockel 00688944
235021
Winkel 00626932
300570
Profilstreifen 00795967
266398
Dichtung 00626871
300542
Blech 00750519
312093
Lüftungsgrundblech 00688492
234937
Lüftungskanal 00708104
236877
Abdeckung 00740813
237892
Drehgriff-Backofen 00611532
296400
Führung 00602492
294351
Distanzteil 00604770
294872
Drehgriff-Temperatur 00611490
296386
Isolierteil 00770020
379380
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
298288
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
