Ihre Auswahl
- Modellreihe: HB49050CC
- Gerätenummer: HB49050CC/01
- Home
- Siemens Herd
- Modellreihe HB49050CC
- Ersatzteile für Siemens HB49050CC/01
Marke | Siemens |
Modelnummer | HB49050CC/01 |
Kategorie | Herd |
Siemens HB49050CC/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HB49050CC/01 Siemens Herd Technische Zeichnung
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd 395427 Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501 Befestigung mit 6 Haken. Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden. Passend auch wie Küppersbusch 536346 Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff 153298 Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar). Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen. Scharnier 0306 |
0306 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f |
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd 154545 Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501 Befestigung mit 6 Haken. Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden. Passend auch wie Küppersbusch 536346 Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Dichtung,Dichtung 0310 |
0310 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle 201779 Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Bis 300 °C. Passend auch wie SMEG 824610176 - gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h - Leistungsaufnahme: 25 W - Werte: 25 Watt, 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 55 mm - Lichtstrom: 172 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - Energieffizienzklasse: F Lampe,Lampe,Lampe,Lampe 0232 |
0232 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Türscharnierlager 00187963 187963 Bosch, Siemens, Neff 155964 Türscharnierlager SIEMENS 00187963 für Backofen Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier 0403 |
0403 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f |
Backblech hoch Bosch 00359609 430x365x38mm Bratpfanne emailliert 155737 Backblech hoch BOSCH 00359609 430x365x38mm Bratpfanne emailliert OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00359609 Zubehör z.B. HEZ1301 HZ21301 Backblech 0503 |
0503 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc 201910 Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt . 2Passend für Miele 7670830. Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). - Sockel: Stiftsockel G4 - Anschlüsse: 2 Stifte - Kontaktabstand: 4 mm - Länge Glaskörper: 22 mm - Länge Gesamt: 29 mm - Breite: 9 mm - Energieeffizienzklasse: - - gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5 - Lichtstrom (Lumen): - - Leistungsaufnahme (Watt): 5 - Spannung (Volt): 12 - Lichtfarbe: - - Farbtemperatur (K): - - mittlere Lebensdauer (h): - - Anzahl Schaltzyklen: - - Dimmbar: - - Bemessungsstartzeit: - Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe,Lampe 0117 |
0117 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Temperaturbegrenzer für Nachlaufsteuerung 00069170 069170 Bosch, Siemens, Neff 155920 Temperaturbegrenzer für Nachlaufsteuerung OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00069170. Thermostat,Thermostat 0227 |
0227 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e |
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2Stk 282577 0205 |
0205 |
Ringheizung 00287332 203619 Heizelement,Heizelement 0210 |
0210 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Abdeckung 00284874 247766 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0209 |
0209 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Befestigungsteil 00068522 282581 Gehäuseteile 0108 |
0108 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454 |
Feder 00069147 282615 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0136 |
0136 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Temperaturbegrenzer 00068490 216741 Thermostat,Thermostat 0213 |
0213 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e |
Relais 00069093 216760 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0224 |
0224 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Distanzteil 00068713 282594 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0112 |
0112 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Widerstand 00066815 282507 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0221 |
0221 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Außenfenster SIEMENS 00665943 für Backofentüre Herd 173249 Außenfenster SIEMENS 00665943 für Backofentüre Herd Bestehend aus 1 x Scheibe BSH-Nr. 00962426, 2 x Scharnier, 2 x Kantenschutz und Befestigungsmaterial. Tür 0300 |
0300 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca |
Bügel 00069179 282618 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0140 |
0140 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Griff 00068502 282580 Griff 0405 |
0405 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be |
Leiste 00069145 282614 Gehäuseteile 0137 |
0137 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454 |
Tastensatz 00069187 216764 Drehknopf,Knöpfe 0133 |
0133 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Leiste 00069142 282613 Gehäuseteile 0135 |
0135 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454 |
Feder 00069152 282616 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0138 |
0138 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Führung 00068497 Originalersatzteil von Bosch 10011484 Führung 00068497 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00068497 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0302 |
0302 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Glasscheibe 00069482 Originalersatzteil von Bosch 10011791 Glasscheibe 00069482 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasscheibe 00069482 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0233 |
0233 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank 367946 Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Grillrost ausziehbar, Universal! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 154861 Grillrost 350-560mm ausziehbar 315mm tief universal für Backofen Herd AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 9029802197 Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen. Dieses Backrost bzw. Metallrost ist auch als zusätzliche Abstellfläche ( als Tragrost ) für den Kühlschrank geeignet. - Breite: 350 bis 560 mm ausziehbar - Tiefe: 315 mm - Material: verchromt Backofenrost |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS 9407459 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101 1572333 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK. 5822784 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
BRATPFANNE FÜR BOSCH, SIEMENS, NEFF MASSE: 43X38CM 4599121 Fettpfannen BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000 |
GRILLROST UNIVERSAL AUSZIEHBAR 37 - 66 X 32 CM G620957 Backofenroste COM
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401 1561524 Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000 |
THERMOSTAT 73031105 1561086 Backofen-Thermostate BOSCH/SIEMENS
4824000000 |
HEZ1100 BACKBLECH 7804824 Backbleche BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000 |
GRILLROST UNIVERSAL AUSZIEHBAR 35 - 56 X 32 CM F20490 Backofenroste COM
Backofenroste
DICHTUNG WRASEN-/TÜRGRIFF 74421402 1561090 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
RINGHEIZUNG 1618891 Ringheizkörper BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
4600000000,4609000000 |
LEISTE FÜHRUNG MW-TASTEN CA.80MM 75746402 1561502 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
LEISTE 78030401 1617143 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
DREHGRIFF ZEIT 72707403 1559601 Timerknopf BOSCH/SIEMENS
Timerknopf
5200000000,5201535000 |
BUCHSE (2STK) 1561088 Führungshülsen BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000 |
ABDECKUNG NETZANSCHL. / RÜCKWAND 49829002 1566171 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
FEDER SPERRE / SCHARNIER 74330001 1561159 Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000 |
SCHRAUBENSATZ 8970705 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
FEDER FÜR 3 UHRTASTEN CA.48MM 75014403 1561504 Federn BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002 1616866 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
TASTENSATZ 75427408 1561541 Tastensatz BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000 |
BEFESTIGUNGSTEIL, WRASENLEISTE 1561114 Wrasenschutzleisten BOSCH/SIEMENS
Wrasenschutzleisten
5200000000,5209350000 |
GRIFF IN SEITENWAND 78011001 1561094 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
DISTANZTEIL 75382403 1561248 Scheibe/ Glas/ Kunststoff BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208500000 |
FEDER FÜR 2 UHRTASTEN 75014406 1561509 Federn BOSCH/SIEMENS
BÜGEL 75370301 1561533 Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000 |
TEMPERATURREGLER BRATAUTOMAT 73566402 1561599 Backofen-Thermostate BOSCH/SIEMENS
4824000000 |
RELAIS 56332411 1561554 Relais BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000 |
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301 1561073 Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000 |
LEISTE FÜHRUNG UHRTASTEN 75746401 1561499 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
TASTE 75442403 1561634 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
LUFTKANAL 57811404 1572671 Wrasenkanal BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000 |
BLECH-KATALY 73564002 1602426 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000 |
UNTERHITZE 73585209 1602881 Unterhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
LEISTE 75218403 1616811 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
LEISTE 78030402 1617154 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
ABDECKUNG 1619041 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
LEISTE 1619935 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
FÜHRUNG 74429403 1561089 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
KABEL ISOLIERT 21536413 1547660 Audio/Video-Verbindungen BOSCH/SIEMENS
2100000000 |
RELAIS 56332406 1548201 Relais BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000 |
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302 1561074 Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000 |
DREHGRIFF 75060401 1561165 Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000 |
FASSUNG 73141406 1561624 Fassungen BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000 |
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031 1571404 Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000 |
HALTER 75085003 1588598 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
STOPFEN 78044402 1588696 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
SCHALTER 75065402 1588842 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
WAHLSCHALTER 75622401 1589058 Wahlschalter BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000 |
KLEMME 78209401 1589074 Audio/Video-Verbindungen BOSCH/SIEMENS
2100000000 |
GEHÄUSE-RÜCKTEIL 70900001 1602297 Gehäusedeckel BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000 |
BLECH-KATALY 73564001 1602425 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
DECKEL 1619043 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
Ratgeber Herd
Wie Sie Ihren Herd reparieren
HB49050CC
HB49050CC/05 |
Ersatzteile anzeigen |
HB49050CC
HB49050CC/02 |
HB49050CC
HB49050CC/04 |
HB49050CC
HB49050CC/03 |
HB49050CC
HB49050CC/06 |
