Türdichtung 4-seitig 00216705 216705 Bosch, Siemens, Neff
190937
Türdichtung SIEMENS 00216705 für Kühlschrank Gefrierschrank
Diese Türrahmendichtung ist im Kühlschrank sowie im Gefrierschrank eingebaut. Sie ist u.a. auch passend für Küppersbusch 422317 , Miele 04258701
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Kompressor für R134A 1/8PS Indesit C00144748 für Kühlschrank
153903
OT: OriginalTeil Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00144748, Whirlpool-Gruppe 482000029945.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte!
Ersatzlieferung vorbehalten.
Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ebc562289db64071be5de5787a8c1c10
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
0046
0046
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Thermometer 00085725
201960
Thermometer
d72d57d019ea4181a37d780bae1c4db6,a8c1cd6ba3904b2188cdfbd89df24a62,eb4db123efc748baa76d85cc204a7420
Fuss 00054927
282220
0014
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner
0029
0029
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
Verdichter 00144862
202186
Schublade BOSCH 00707735 Gefriergutbehälter 447x166x390mm für Gefrierschrank
212613
Meist befinden sich 2 dieser Schubladen oben im Gerät untereinander.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 420499
Schublade
Verdichter 00141662
282980
Blech 00273712
287275
0028
Abdeckung 00050734
282184
0013
Schlauch 00103102
217006
Wasserschlauch,Schlauch
0024
0024
Zugentlastung 00150760
283161
0063
Abdeckung 00058876
282333
Deckel 00151072
283181
0069
Schiene 00272150
219018
0036
Thermometer 00085725 Originalersatzteil von Bosch
10036749
Thermometer 00085725 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermometer 00085725
0047
Ventilator mit Flügel BOSCH 00092421 für Kühlschrank Gefrierschrank
202004
Dieser Reparatursatz ist u.a. auch passend für nicht mehr lieferbare Lüfter Miele 04259050 , Küppersbusch 420526
Hinweis von BSH: In einigen Fällen sind die alten Schrauben zu kurz.
0030
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
Kühlakkus BOSCH/SIEMENS
Kühlakkus
5856500000
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
Anschlagpuffer BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
THERMOSTAT KNOPF
1490913
Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Startrelais BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000
SCHIENE 1.702.386.916
1547884
Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SCHIENE 1.701.321.852
1611902
EISSCHALE
1490372
Eiswürfelschalen BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
5200000000,5208000000
AUSZUGSCHIENE RE+LI, 1 SET
5833449
BEFESTIGUNGSTEIL TÜR 1.701.332.518
1552130
Winkel BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
ZAHNRAD
1490912
Zahnrad BOSCH/SIEMENS
Zahnrad
5100000000,5101000000
EISWÜRFELBEHÄLTER
7807837
Eiswürfelschalen
FUSS GERÄTE STANDFUSS (ABGERUNDET)
1482694
Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
STIFT 1.704.478.027
1547609
Stift/Bolzen BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
ABDECKUNG 1.700.582.808
1557837
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH 1.700.703.004
1576843
Schlauch BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
Schellen BOSCH/SIEMENS
Schellen
5400000000,5402000000
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL (178459)
7365750
Rohre KÜPPERSBUSCH
Rohre
5300000000,5301000000
BEHÄLTER-GE 1.705.414.822
1611905
Gefässe BOSCH/SIEMENS
Gefässe
HALTER 1.700.500.045
1614334
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
SCHELLE 1.701.330.103
1547610
Schellen
BEFESTIGUNGS 1.707.000.846
1555576
BEHÄLTER-KO 1.705.416.005
1611558
Kondenssammler BOSCH/SIEMENS
Kondenssammler
STOPFEN 1.700.508.082
1541291
Anschlag BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
SCHRAUBE 1.703.435.162
1541970
Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
SUMMER 1.704.120.006
1561421
Summer BOSCH/SIEMENS
Summer
4770000000
EINSATZ 1.700.423.068
1561466
Einsatz BOSCH/SIEMENS
Einsatz
ABDECKPLATTE 1.700.582.756
1568905
Abdeckplatten BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
GEFRIERGUTBEHÄLTER
1619942
Gefässe
