Ersatzteile für Siemens EX675LJC1E/04
EX675LJC1E/04
Kochfeld
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
  • Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
  • Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
  • Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
  • Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
  • Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
155544
Kochfeld
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Ofen-Schelle BSH-Gruppe 00636962 Befestigungselement
303381
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Verbindungsteil 00636260
303194
615011
Heizzone-Induktion BOSCH 12009053 für Herd
277034
Gummifuss SIEMENS 12028350 für Bedienmodul Elektronik Kochfeld
10038219
Gummifuss 12028350 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gummifuss 12028350
Anschlusseinheit 00636298
303216
Leiste 11009740
215570
Rahmen 00773082
241624
Rahmen 00773082
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd
277019
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Es befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links. Wartung & Pflege,Kochfeld
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00636272 Ofen-Zubehör
303203
10030517
Originalteil von Bosch Hilfswerkzeug 15000432
Leistungsmodul unprogrammiert 11009306 Originalersatzteil von Bosch
10038231
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11009306
Verbindungsteil für Ofen BSH 00636258 Stecker
227457
Heizzone-Induktion 11009062
269339
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Ofen-Schraube BSH 00636639 Befestigung
303304
Ofen-Schraube BSH-Gruppe 00636640 Befestigungselement
303305
Verbindungsteil 00636264
303196
Verbindungsteil 00636267
303199
Gehäuse-Unterteil 00773064
241619
Verbindungsteil 00636247
303185
Schraube für Backofen BSH 00637156 Befestigungselement
303429
NTC-Sensor für Bosch Ofen 12009074 Temperaturfühler
10038220
NTC-Sensor 12009074 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch NTC-Sensor 12009074
Leistungsmodul programmiert 11009400
269448
Leistungsmodul programmiert 11008789
269247
Leistungsmodul programmiert Bosch 11008789 für Herd
Schraubensatz 00189581
286088
207360
11031181
Abdeckung 00636562
303284
NTC-Sensor BOSCH 12009077 für Herd
384636
Netzmodul für Elektronik Bosch 11031382 Steuergerät
10037807
Modul 11031382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Modul 11031382
203732
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
11031797
NTC Sensor BOSCH 12009068 für Herd
384630
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Induktionsheizkörper,Kochfeld,Glaskeramikfläche
289354
NTC-Sensor 12009069
384631
Modul 11009108
269345
Modul 11009108
Heizzone-Induktion BOSCH 12009054 für Herd
277035
Befestigungsteil 11008963
269305
Verbindungsteil 00636252
303189
Verbindungsteil DBus high Tª connectiondark plug 00636252
Plancha Grillplatte AEG A9HL33 9029797074 für Induktionskochfeld
616787
Perfekter Outdoor-Grillgeschmack das ganze Jahr über
Abmessungen: 52 x 24 x 2 cm
Verwandeln Sie das Kochfeld in einen Grill. Mit der Plancha Grillplatte können Sie das ganze Jahr über ein Outdoor-Grillerlebnis genießen. Perfekt gegrillte Steaks, knackige Spargel und scharf angebratene Jakobsmuscheln.
- Ihre Zutaten werden auf der gesamten Fläche gleichmäßig gegrillt.
- Durch die Antihaftbeschichtung benötigen Sie beim Kochen weniger Fett.
- Durch die Antihaftbeschichtung lässt sich die Platte einfach reinigen.
- Die Plancha Grillplatte passt perfekt auf Ihr Induktionskochfeld und auch auf alle anderen Kochfeldtypen. Zubehör
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Hochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion
Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder
Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern
Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C)
Spülmaschinengeeignet
Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung.
Geeignet für Induktion
Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel
Material: Rostfreier Stahl (18/10)
Innere Höhe: 20 cm
Literanzeige in den Töpfen Sondersortiment
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00636638 Befestigungselement
303303
17006017 PAN
R931771
17006017 PAN Zubehörteile
17006018 PAN
R931772
17006018 PAN Zubehörteile,Backofenbleche
17006181 PAN
R931899
17006181 PAN Zubehörteile
17006182 PAN
R931900
17006182 PAN Zubehörteile
17006183 PAN
R931901
17006183 PAN Zubehörteile
17006184 PAN
R931902
17006184 PAN Zubehörteile,Backofenbleche
17006185 PAN
R931903
17006185 PAN Zubehörteile,Backofenbleche
VORSATZ
5838139
VORSATZ Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
11009074 DECKEL
G484691
11009074 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
17006180 PAN
R931898
17006180 PAN Zubehörteile
S. B. vor 2 Wochen
