Ersatzteile für Siemens Kochfeld (EX645LYC1E/13)
EX645LYC1E/13
EX645LYC1E
Kochfeld
Elektronik SIEMENS 11033155 Bedienmodul für Kochfeld 11009149
407323
Elektronik SIEMENS 11033155 Bedienmodul für KochfeldBedienelektronik inklusive Gummifuß und BefestigungDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11009149 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
615011
Kochfeldreiniger für Glaskeramik Induktion Edelstahl Bosch 00311897 250mlKochfeldreiniger für die Reinigung und Pflege von Glaskeramik-, Induktion- sowie Edelstahl-Gas-Kochfeldern. Die Flasche ist mit einem Inhalt von 250 ml sehr ergiebig. Nicht auf Bedienblende verwenden. Wartung & Pflege
Verbindungsteil 00636260
303194
Verbindungsteil 00636260 Elektronik
Anschlusskasten für Backöfen (komplett) (5618043011)
355285
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Ofen-Schelle BSH-Gruppe 00636962 Befestigungselement
303381
Heizzone-Induktion BOSCH 12009053 für Herd
277034
Heizzone-Induktion BOSCH 12009053 für Herd Heizelement,Induktionsheizkörper,Heizelement
Gummifuss SIEMENS 12028350 für Bedienmodul Elektronik Kochfeld
10038219
Gummifuss 12028350 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gummifuss 12028350 Stopfen
Glaskeramikfläche 00773184
379581
Glaskeramikfläche 00773184 Glaskeramikfläche,Kochfeld
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Anschlusseinheit 00636298
303216
Anschlusseinheit 00636298 Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Bosch Ofen Pfanne 32/28 cm Antihaft
11048261
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd
277019
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd Ventilator
Rahmen 00773082
241624
Rahmen 00773082 Herd
Einbausatz 00615040
297312
Klemmfedern Bosch 00615040 für Einbau Kochfeld 4StkDiese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
10003150
Kochfeldreiniger für Glaskeramik Induktion Edelstahl BOSCH 00311896 250ml Induktionsheizkörper,Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
206990
Dichtband BOSCH 00613888 Set 1,10m + 2,15m für Kochfeld HerdPU-Schaum mit einseitiger Klebefläche zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte. Länge: 2150 + 1100 mm Breite: 10 mm Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für InduktionskochfeldHochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C) Spülmaschinengeeignet Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung. Geeignet für Induktion Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel Material: Rostfreier Stahl (18/10) Innere Höhe: 20 cm Literanzeige in den Töpfen Herd
11031181
Kochfeldreiniger für Glaskeramik Induktion Edelstahl Bosch 00311899 Bosch Wartung & Pflege
NTC-Sensor BOSCH 12009077 für Herd
384636
NTC-Sensor BOSCH 12009077 für Herd Elektronik
207360
Schmiermittel für NTC-Fühler BOSCH 00618647 für Kochfeld Herd 100gWärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren. Kochfeld
Heizzone-Induktion BOSCH 11009031 für Herd
215512
Heizzone-Induktion BOSCH 11009031 für Herd Heizelement,Induktionsheizkörper,Heizelement
Verbindungsteil 00636264
303196
Verbindungsteil 00636267
303199
Abdeckung 00636562
303284
Schraubensatz 00189581
286088
Schraubensatz 00189581 Wartung & Pflege
Leistungsmodul programmiert 11008778
269236
Microfasertuch mit Wabenstruktur 40x40cm Bosch 00312289 BoschDieses äußerst saugfähige Mikrofasertuch reinigt gründlich, mit oder ohne Reinigungsmittel. Es entfernt Fett und Staub und lässt robuste Oberflächen glänzend, streifen- und fusselfrei zurück. Seine langfristige Wiederverwendbarkeit und die Möglichkeit, Oberflächen ohne Chemikalien zu reinigen, machen dieses Mikrofasertuch besonders nachhaltig. Verpackung: 100% recyceltes Material und recycelbar. Es wird für Emaille, Glas, Edelstahl, Holz, Kunststoff, Fliesen und Lacke empfohlen. Inhalt: 1 Tuch, ca. 40 x 40 cm Material: 70% Polyester (PES), 30% Polyamid (PA) ANWENDUNG: Mikrofasertuch vor dem ersten Gebrauch gut mit klarem Wasser ausspülen, ggf. nach Gebrauch wiederholen. Kann feucht oder trocken verwendet werden – wenn gewünscht mit einem Oberflächenreiniger kombinierbar. Waschmaschinenwaschbar bis 60 °C! Verwenden Sie keinen Weichspüler oder Bleichmittel Farbe kann variieren. Wartung & Pflege
11031797
Reinigungsset Bosch 00311903 für Glaskeramikkochfeld Induktionskochfeld Bosch Wartung & Pflege
Verbindungsteil 00636247
303185
339594
Reinigungsset BOSCH 00311900 Reiniger Schaber Tuch für Glaskeramikkochfeld InduktionskochfeldPflegeset für Glaskeramik- und Induktions-Kochfelder Inhalt: 250 ml Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Metallschaber und Reinigungstuch. Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: Induktionsheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
203732
Set BOSCH 00311901 Reiniger Schaber Tuch für GlaskeramikkochfeldEs entfernt kraftvoll und schonend zugleich jede Art von Verschmutzung auf Glaskeramik- Oberflächen. Enthält 250 ml Flasche mit Reinigungsflüssigkeit, Schaber und Reinigungstuch. Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900 Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Netzmodul für Elektronik Bosch 11031382 Steuergerät
10037807
Modul 11031382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 11031382 Elektronik
Reiniger 00312207 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reiniger 00312207 Wartung & Pflege
NTC Sensor BOSCH 12009068 für Herd
384630
NTC Sensor BOSCH 12009068 für Herd Elektronik
289354
Feder SIEMENS 00424665 für Herd Herd
Befestigungsteil 11008963
269305
Befestigungsteil 11008963 Gehäuseteile
Heizzone-Induktion BOSCH 12009054 für Herd
277035
Heizzone-Induktion BOSCH 12009054 für Herd Heizelement,Induktionsheizkörper,Heizelement
Verbindungsteil 00636252
303189
Verbindungsteil DBus high Tª connectiondark plug 00636252 Herd
Bosch Ofen Pfanne 17006185 28cm, Induktion
10049381
Pfanne 17006185 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pfanne 17006185 Sondersortiment
Ofen-Schraube BSH 00636639 Befestigung
303304
Ofen-Schraube BSH-Gruppe 00636640 Befestigungselement
303305
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Topf für Bosch Ofen 17006182 Backofen-Komponente
10049375
Topf 17006182 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Topf 17006182 Sondersortiment
Topf für Bosch-Ofen 17006183 Backofen-Komponente
10049380
Topf 17006183 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Topf 17006183 Sondersortiment
Schraube für Backofen BSH 00637156 Befestigungselement
303429
Pro Induction Stielkasserolle für Ofen Bosch 17006180 16cm, Induktion
10049377
Stielkasserolle 17006180 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stielkasserolle 17006180 Sondersortiment
Gehäuse-Unterteil 00773069
213870
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00636272 Ofen-Zubehör
303203
Pro-Induction-Topf für Bosch-Ofen 17006181 16cm-Induktion
10049376
Topf 17006181 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Topf 17006181 Sondersortiment
Backofen-Pfanne Bosch 17006184 für Induktion
10049378
Pfanne 17006184 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pfanne 17006184 Sondersortiment
NTC-Sensor für Ofen BSH-Gruppe 12009081 Temperaturmessung
384639
10030517
Hilfswerkzeug 15000432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hilfswerkzeug 15000432 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
291303
Microfasertuch mit Wabenstruktur BOSCH 00460770 für Herd Tür
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00636638 Befestigungselement
303303
17006018 PFANNE
R931772
17006018 PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
1064951 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL
U702498
1064951 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
17006017 PFANNE
R931771
17006017 PFANNE Zubehörteile
Kochfeld Arbeitsplatte ausschneiden
Im heutigen Beitrag nehmen wir uns einen Küchenumbau zur Hand. Genauer gesagt, zeigen wir Ihnen, wie Sie ein autarkes Kochfeld in eine Küche einbauen, die zuvor eine Herd-Kochfeld-Kombination hatte. Dieser Umbau kann zunächst komplex erscheinen, aber keine Sorge, wir vom Ersatzteilshop zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie es geht. Also, bleiben Sie dran!
Kochfeld Ceranfeld Glas tauschen
Kochfeld Induktionsspule tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr die Induktionsspule eures Kochfeldes tauschen könnt. Die passenden Spulen bzw. Induktions- Heizzonen für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Im Grunde sind die Spulen in Induktionskochfeldern sehr robuste Bauteile und gehen dadurch sehr selten kaputt. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Heizelementen sind die Induktionsspulen kaum einer thermischen Belastung ausgesetzt. Dadurch brennen diese auch sehr selten durch. Sollte es dennoch einmal Probleme mit einer eurer Induktionszonen am Kochfeld geben, dann hilft euch dieses Video, das Problem schnell selber zu beheben.
Kochfeld Strahlheizkörper tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr den Strahlheizkörper eures Kochfeldes tauschen könnt. Den passenden Heizkörper für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Gerade die Strahlheizkörper im Kochfeld sind einer großen thermischen Belastung ausgesetzt, daher können diese natürlich auch einmal durchbrennen. In diesem Video zeigen wir den Tausch eines Strahlheizkörpers in einem AEG Kochfeld.
Kochfeld Leistungselektronik tauschen
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Robert Jürgens vor 4 Monaten
