Ersatzteile für Siemens ET74020/01
ET74020/01
Kochfeld
154527
2 x Verbindungsbrücke und
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds. Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
154493
155840
230V
10037269
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
Kochfeld
11025190
Elektronik,Drehknopf
Glas-Schaber für Herd Teka 61601801 Kochfeldreinigung
11025267
605894
154915
Gebrauchsanweisung: Beachten Sie bitte die Reinigungshinweise in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Übergekochtes, bereits auf der Kochfläche Festgeklebtes zuerst mit einem Glasschaber entfernen. Bei Grillflächen ausschließlich den vom Hersteller vorgeschriebenen Schaber verwenden. Zum Reinigen der Flächen in kaltem Zustand wird etwas O-FIX-C auf einen gut angefeuchteten weichen Schwamm oder ein angefeuchtetes Papiertuch aufgetragen und die Flächen damit gereinigt. O-FIX-C soll beim Reinigen pastenartig sein. Hinterher mit klarem Wasser nachwischen und einem trockenen Tuch nachpolieren.
Inhaltsstoffe: >90% Abrassivsubstanz, 0,5-1% Isopropanol, <0,5% D-Limonen. Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Metallschaber für Herd Hisense/Gorenje 124830 Reinigung
11014447
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
Kochfeld
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139
Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden.
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Com 484000008546 Reinigung, Klingen
11028454
Kochfeld
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Electrolux/AEG 9029865327 Reinigung
11028589
Kochfeld
609955
2-kreis Energieregler Schalter
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Kochfeld
203732
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Halterung für Ofen Bosch 00032414 Befestigungselement
282076
Ofen
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Ofenabdeckung Bosch 00204929 Hitzeschutz, Backofen
10040491
Abdeckung 00204929 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00204929
Ofen
Halterung für Bosch Ofen 00032412 Befestigungselement
10008404
Halter 00032412 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00032412
Ofen
Halterung für Bosch Ofen 00058667 Backofen-Zubehör
10010323
Halter 00058667 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00058667
Ofen
Heizzone 00088557 Originalersatzteil von Bosch
10013585
Originalteil von Bosch Heizzone 00088557
Ofendichtung Bosch 00032413 Türdichtung
10008405
Dichtung 00032413 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00032413
Ofen
Heizspirale für Bosch-Ofen 00064913 Backofen-Reparatur
10010760
Feder 00064913 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00064913
Ofen
Reiniger ORO-fix 04044 für Glaskeramikkochfeld Herd 250ml
154904
Grobe Verschmutzungen entfernen und die erkaltete Glaskeramik-Kochfläche oder Edelstahlfäche feucht abwischen. Den Reiniger vor Gebrauch gut schütteln, auftragen und dabei die noch vorhandenen Verschmutzungen entfernen.
Bei eingebrannten Kochresten den Reiniger erst einige Minuten einwirken lassen, damit die Verkrustungen aufquellen und sich anschließend abwischen bzw. mit dem Spezialschaber entfernen lassen.
Gereinigte Flächen nochmals feucht abwischen um Reinigungsmittelrückstände zu entfernen, dann trockenreiben bzw. polieren.
Inhaltsstoffe: unter 5% anionische Tenside, nichtionische Tenside. Duftstoffe, Konservierungsmittel, (BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE). Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Drehgriff 00032418 Originalersatzteil von Bosch
10008407
Originalteil von Bosch Drehgriff 00032418
Gebrauchsanleitung 00515167 Originalersatzteil von Bosch
10040699
Originalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00515167
Glaskeramikfläche 00205966 Originalersatzteil von Bosch
10040698
Originalteil von Bosch Glaskeramikfläche 00205966
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Glaskeramikfläche 00208059 Originalersatzteil von Bosch
10040492
Originalteil von Bosch Glaskeramikfläche 00208059
Glaskeramikfläche
Kontrolllampe 00032421 Originalersatzteil von Bosch
10008408
Originalteil von Bosch Kontrolllampe 00032421
WAHLSCHALTER 00.470.539
1557660
WAHLSCHALTER 00.470.539 Schalter / Taster
00032415 HALTER
4967303
00032415 HALTER Federn
00664637 HEIZZONE-HIGHLIGHT
2884335
00664637 HEIZZONE-HIGHLIGHT Heiz und Kühlelemente
00187282 DICHTUNG
5822328
00187282 DICHTUNG Dichtungen
7846131
224494 ENERGIE EINSTELLUNG 2 SCHALTUNGEN
F109193
224494 ENERGIE EINSTELLUNG 2 SCHALTUNGEN Schalter / Taster
DG81-02725A A/S-REGULATOR (1,5),NB69R3301RS,32001411
M917898
DG81-02725A A/S-REGULATOR (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
50.55021.100 502012000 ENERGIEREGLER 2 KREISEN
R13959
50.55021.100 502012000 ENERGIEREGLER 2 KREISEN Schalter / Taster
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
