Ersatzteile für Siemens ET645CE11D/02
ET645CE11D/02
Kochfeld
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154547
Mit Temperaturmelder.
Kochfeld,Strahlheizkörper
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds. Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
154493
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Kochfeld,Strahlheizkörper
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Kochfeld,Strahlheizkörper
155700
Diese Kochzone für das Glaskeramikkochfeld ist z.T. 2 mal eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00435174 EGO 10.54114.732 Kochfeld,Strahlheizkörper
155840
230V
Drehgriff Edelstahl Siemens Edelstahl Siemens 00614314
207007
10037269
10100002
Werte: 13A / 230V
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
Kochfeld
11025190
Elektronik,Drehknopf
Glas-Schaber für Herd Teka 61601801 Kochfeldreinigung
11025267
Energieregler für Bosch Siemens Ofen 10025386 Steuerung, Backofen
11027614
Ofen
Metallschaber für Herd Hisense/Gorenje 124830 Reinigung
11014447
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139
Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden.
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
Anschlusskasten BOSCH 00751461 für Herd
240723
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
Kochfeld
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
609955
2-kreis Energieregler Schalter
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Com 484000008546 Reinigung, Klingen
11028454
Kochfeld
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Electrolux/AEG 9029865327 Reinigung
11028589
Kochfeld
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Anschlusskasten 00492424
205809
Gehäuse 00268048
218923
Bügel Metall-Erdungsklemme Metall-Erdungsklemme 00611061
296301
Dichtung 00175375
284823
Kabelsatz Bosch 00646845 für Herd
208914
DIESE LEITUNGEN DUeRFEN NUR ZWISCHEN DEM NETZANSCH Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
204254
Heizzone-Highlight 230V 2200W 210mm 2stS+2 570 00671308
210789
Heizelement,Heizelement
Kontrolllampe 00175373
284822
Kontrolllampe ANZEIGELAMPE 230V 00175373
Glaskeramikfläche 00681728
259092
Kabelsatz 00437997
221538
Abdeckung 00471254
291328
Befestigungsteil 00172990
284504
Befestigungsteil 00172973
284498
Dichtung 00614277
297095
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
Feder 00022191
281815
A/456/00 REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO
R542866
A/456/00 REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO Schalter / Taster
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM Heiz und Kühlelemente
93701712 ENERGIE EINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIE EINSTELLUNG Schalter / Taster
7846131
DG81-02725A A/S-REGULATOR (1,5),NB69R3301RS,32001411
M917898
DG81-02725A A/S-REGULATOR (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
501610 0040900105 ENERGIEREGLER, EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER, EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
Peter Reske vor 3 Wochen
