Ersatzteile für Siemens ET512502K/01
ET512502K/01
Kochfeld
154546
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
155700
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Glaskeramikfläche 00474977
291593
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Strahlheizkörper 2-kreis 180/115mmØ 1800/700W EGO 10.58213.032 für Kochfeld
154551
AlternativTeil EGO EGO 10.58213.032 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00266644
Der Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 1800/700 Watt und 230 Volt ist in Vario Glaskeramikfeldern meist hinten eingebaut.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Außen-Ø: 200 mm
Innen-Ø: 180/115 mm Strahlheizkörper,Kochfeld
Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375
297120
Kochfeld
Drehgriff Bosch 00423553 für Kochfeld
289162
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1800/700W 230V BOSCH 00437040 für Herd
155264
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437040. Strahlheizkörper,Kochfeld
Kontrolllampe 00616267
207215
Kontrolllampe Bosch 00616267 für Herd
Dichtung BOSCH 00169890 für Kochfeld
284149
Energieregler 00605930
206631
Energieregler Bosch 00605930 EGO 50.55024.111 für Kochfeld Herd
230V Schalter
Feder 00174706
284759
Mutter 00429072
204507
Dichtung 00429048
290180
Anschlusskabel 00491729
223862
Gehäuse-Unterteil 00444367
249966
00444046 HEIZZONE-HIGHLIGHT
8392916
00444046 HEIZZONE-HIGHLIGHT Heiz und Kühlelemente
Peter Reske vor 3 Wochen
