Ersatzteile für Siemens ET512502(00)
ET512502(00)
Kochfeld
154546
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
155700
Glaskeramikfläche 00474977
291593
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Energieregler 00605930
206631
Energieregler Bosch 00605930 EGO 50.55024.111 für Kochfeld Herd
230V Schalter
Strahlheizkörper 2-kreis 180/115mmØ 1800/700W EGO 10.58213.032 für Kochfeld
154551
AlternativTeil EGO EGO 10.58213.032 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00266644
Der Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 1800/700 Watt und 230 Volt ist in Vario Glaskeramikfeldern meist hinten eingebaut.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Außen-Ø: 200 mm
Innen-Ø: 180/115 mm Strahlheizkörper,Kochfeld
Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375
297120
Kochfeld
Drehgriff Bosch 00423553 für Kochfeld
289162
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1800/700W 230V BOSCH 00437040 für Herd
155264
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437040. Strahlheizkörper,Kochfeld
Kontrolllampe 00616267
207215
Kontrolllampe Bosch 00616267 für Herd
Dichtung BOSCH 00169890 für Kochfeld
284149
Ofen-Feder BSH 00174706 Backofen-Feder
284759
Ofen
Schraube für Ofen Bosch 00429072 Befestigung
204507
Ofen
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Dichtung 00429048
290180
Anschlusskabel 00422742
220618
Gehäuse-Unterteil 00444367
249966
00444046 HEIZZONE-HIGHLIGHT
8392916
00444046 HEIZZONE-HIGHLIGHT Heiz und Kühlelemente
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
