190879
Zündtrafo BOSCH 00602117 für vier Brennstellen GaskochfeldHinweis: Wenn die Zündtrafos als Ersatz für eine Vorgängernummer eingesetzt werden, ändert sich unter Umständen der Anschluss auf der Primärseite.
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Drehgriff-Kochstelle 00174925
202644
Drehgriff-Kochstelle schwarz stumpf/Markierung weiss, schwarz stumpf/Markierung
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Thermoelement 550mm NEFF 00492689 550mm für Gaskochfeld
205818
Heizelement,Heizelement
Dichtung Dichtring Drehgriff / d=32x11,9mm 00423917
204312
154903
Glasschaber EUROPART Spezialschaber für Glaskeramikkochfeld HerdAlternativTeil passend u.a. wie Bosch 17000334 , AEG 9029795383 , Gorenje 124830
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
Dichtung Dichtring oben Normalbrenner d= 71mm 00423263
289091
Dichtung,Dichtung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
282111
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld KühlschrankBesteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen.
Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Hebel 00483196
292101
Schalter 00175625
202658
Ring Zentrierring Alu Stark-Brenner"B" 00423255
289088
Brennerkopf
Reparatursatz BOSCH 00642319 für Kochfeld
227780
Reparatursatz BOSCH 00642319 für KochfeldBestehend aus 8 Schrauben und 20 Brennerdichtungen.
Brennerdeckel 00627033
207842
Brennerkopf,Brenner
Brennerring BOSCH 00633110 für Kochfeld
208043
Brennerkopf,Brenner
Dichtung Flachdichtung, A1 Sparbrenner Dicke = 1,5mm 00490468
205697
Dichtung BOSCH 00490469 für Kochfeld
205698
Dichtung Flachdichtung,B Starkbrenner, Dicke =1,5mm 00490470
205699
Scheibe Betaetiger Zuendschalter, auf Hahnachse 00167355
283900
Befestigungsteil Speedfix 00424001
289245
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Anschlusskasten,Anschluss,Anschlusskabel
Dichtung Dichtring oben Starkbrenner d= 102mm 00423264
289092
Brennerring 00633111
227226
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 00633112
227227
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00627032
207841
Brennerkopf,Brenner
Ring Zentrierring Alu Normalbenner"A"1,9KW 00423256
204285
Ring Zentrierring Alu SparBrenner"A1"1,0KW 00423257
204286
Dichtung 00423262
289090
Brennerdeckel BOSCH 00627034 für Kochfeld
207843
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsteil 00423919
289224
Rohr 00364865 Originalersatzteil von Bosch
10056665
Rohr 00364865 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00364865
Befestigungsteil 00186903 Originalersatzteil von Bosch
10039874
Befestigungsteil 00186903 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00186903
Befestigungsteil 00186941 Originalersatzteil von Bosch
10039665
Befestigungsteil 00186941 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00186941
Anschlusskabel 00492697
223938
Anschlusskasten,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
Befestigungssatz 00187967
285882
Schlüssel 00269605
287251
Dichtung 00174908 Originalersatzteil von Bosch
10039817
Dichtung 00174908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00174908
Rohr 00364863 Originalersatzteil von Bosch
10056664
Rohr 00364863 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00364863
Rohr 00364864
220015
Dichtung 00166653 Originalersatzteil von Bosch
10037724
Dichtung 00166653 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00166653
Feder 00186916 Originalersatzteil von Bosch
10039907
Feder 00186916 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00186916
Befestigungsteil 00186940 Originalersatzteil von Bosch
10039827
Befestigungsteil 00186940 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00186940
Schlauchanschluss 10023554 Originalersatzteil von Bosch
10037314
Schlauchanschluss 10023554 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauchanschluss 10023554
Brenner 00423260
204288
Brennerkopf,Brenner
Rohr 00364862 Originalersatzteil von Bosch
10056663
Rohr 00364862 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00364862
Schraube 2x M4x16 Torx® inox Flachbrenner, Linsenkopf 00186919
285759
Befestigungssatz 00424088 Originalersatzteil von Bosch
10037741
Befestigungssatz 00424088 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungssatz 00424088
00156095 ANSCHLUSS 0003217804
1591915
00167288 HALTER
3856644
00167288 HALTER
