190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung für Starkbrenner BOSCH 10000507 in Gaskochfeld
380364
Dieser schwarze Brennerdichtring aus Silikon ist an dem meist hinten rechts sitzenden großen Starkbrenner an der Gas-Kochstelle einbgebaut.
Brenner,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Thermoelement 12012616
385238
Heizelement,Heizelement
Brennerdüsensatz für Bosch-Ofen 12023360 Stadtgas
10039769
Düsensatz Stadtgas 12023360 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Stadtgas 12023360
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Drehgriff-Kochstelle Siemens 10000472 für Kochfeld
380348
Dichtsatz 12023582
386369
Dichtsatz 12023582
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Dichtung BOSCH 10000506 für Kochfeld
380363
Brennerring 12012024
385022
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 12012026 Originalersatzteil von Bosch
10039761
Brennerring 12012026 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerring 12012026
Brennerkelch 12023359 Originalersatzteil von Bosch
10039766
Brennerkelch 12023359 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerkelch 12023359
Brennerkelch 12023358 Originalersatzteil von Bosch
10039767
Brennerkelch 12023358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerkelch 12023358
Brennerrohr 11014548
382881
Brennerkopf,Brenner
Aufnahme 11013815
382773
Brennerring 12012025
277690
Brennerkopf,Brenner
Einbausatz 00602386
206465
Zündschalter 11014181
382819
Brennerrohr 11014547
382880
Brennerkopf,Brenner
11031181
Düsensatz Erdgas 12012013
277681
Düsen
Zündkopf BOSCH 12012029 für Kochfeld
277693
Zündung,Zündung
Dichtung 00424246
289282
Dichtung 00424246
BSH-Gruppe Ofen Schraube 10000873 Befestigungselement
380462
Befestigungsteil 12012528
385205
Gummifuss fuer topftraeger,schwarz 00605321
295032
Gummifuss BOSCH 00605321 für Kochfeld
für topfträger,schwarz
Sammelrohr für Ofen Bosch 11014587 Abluft
271430
11031797
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Anschlusskabel 00423551
204298
Brennerdeckel 12012587
277886
Brennerkopf,Brenner
Rost 11006458
268599
Rost 11006458
Dichtung 00428790
290157
Spannring 10002508
380753
Spannring 10002508
Befestigungsteil 10000876
380463
Gummifuss BOSCH 00632783 für Kochfeld
302283
Kochfeld
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Kochfeld
Schraube COUNTERSUNK HEAD SCREW M4x25 Tx20 10012969
10036565
Schraube 10012969 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10012969
Zündkopf 12012027
277691
Zündung,Zündung
Ofen-Gitter BSH-Gruppe 11015129 Backofen-Zubehör
271754
Zündkopf BOSCH 12012030 für Kochfeld
385023
Zündung,Zündung
Brennerdeckel 12012586
277885
Brennerkopf,Brenner
Glaskeramikfläche GLASS ASSEMBLY C60F 4G SE GLUED SVWith glued gaskets 20000572
10039921
Glaskeramikfläche 20000572 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glaskeramikfläche 20000572
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Dichtung NEFF 10014025 für Kleingerät
10039756
Dichtung 10014025 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10014025
Zündkopf 12012028
277692
Zündkopf 12012028
Zündung,Zündung
Brennerdeckel 12012585
277884
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 10000508 für Herd
380365
Schraube 10011746
381601
Dichtung 00614797
225764
10000500 DICHTUNG
H689609
10000500 DICHTUNG
