Knebel für Kochstelle SIEMENS 00428529 an Gaskochfeld
204487
Knebel für Kochstelle SIEMENS 00428529 an GaskochfeldMeist sind 4 oder 5 dieser Drehknöpfe mit Nullpunktmarkierung oben auf der Mulde angebracht.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
190879
Zündtrafo BOSCH 00602117 für vier Brennstellen GaskochfeldHinweis: Wenn die Zündtrafos als Ersatz für eine Vorgängernummer eingesetzt werden, ändert sich unter Umständen der Anschluss auf der Primärseite.
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
204104
Heizelement,Heizelement
Dübel Gummifuß Topfrost Nietform , Durchmesser 3,8mm 00189607
286095
282111
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Einbausatz 00615040
297312
Klemmfedern Bosch 00615040 für Einbau Kochfeld 4StkDiese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00612254
225406
Gashahn 00614940
225773
Dichtung 00172442 00153993
284425
Halter 00181743
285199
Gashahn 00612255
225407
Zündschalter Kette 4 Schalter - 00425676
204401
202614
Brennerkopf,Brenner
203466
Brennerkopf,Brenner
Rost 00448319
222514
Anschluss 00424039
289253
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
202613
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
Mulde 00475984
205396
Kochfeld
206084
Brennerkopf,Brenner
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Düsensatz Flüssiggas 00187479 Originalersatzteil von Bosch
10037439
Düsensatz Flüssiggas 00187479 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 00187479
Halter 00187417 Originalersatzteil von Bosch
10037367
Halter 00187417 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00187417
Gehäuse-Unterteil 00470083 Originalersatzteil von Bosch
10037438
Gehäuse-Unterteil 00470083 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470083
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Brennerkelch 00184808 Originalersatzteil von Bosch
10037350
Brennerkelch 00184808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerkelch 00184808
Mulde 00475985 Originalersatzteil von Bosch
10039647
Mulde 00475985 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mulde 00475985
Schlauch 00038367 Originalersatzteil von Bosch
10008671
Schlauch 00038367 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 00038367
Dichtung 00174704 Originalersatzteil von Bosch
10037451
Dichtung 00174704 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00174704
