Ersatzteile für Siemens Kochfeld (ER18358EU/01)
ER18358EU/01
ER18358EU
Kochfeld
190879
Zündtrafo BOSCH 00602117 für vier Brennstellen GaskochfeldHinweis: Wenn die Zündtrafos als Ersatz für eine Vorgängernummer eingesetzt werden, ändert sich unter Umständen der Anschluss auf der Primärseite. Dann ist nach dem beiliegenden Schaltbild zu verdrahten, da der Zündtrafo andernfalls nicht korrekt arbeitet. 1. Leitung vom alten Punkt 3 abnehmen und auf Punkt 2 des neues Trafo verbinden. 2. Leitung vom alten Punkt 2 abnehmen und direkt auf die Zündschalter verbinden. Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig. Zündung,Zündung
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823 Dichtung
Wok-Ring 17005938 Originalersatzteil von Bosch
10030492
Wok-Ring 17005938 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wok-Ring 17005938 Topfträger
Gummifuss BOSCH 00632783 für Kochfeld
302283
Gummifuss BOSCH 00632783 für Kochfeld Kochfeld
Dichtband BOSCH 00604095 2,5m für Gaskochstelle
294668
Dichtband BOSCH 00604095 2,5m für GaskochstelleDieser lange Dichtstreifen wird zum Einsetzen des Gas-Kochfeldes auf die Arbeitsplatte bzw. in die Möbel benötigt. Dichtung,Dichtung
282111
Dichtung Flachdichtung BOSCH 00034308 für Herd Dichtung,Dichtung,Anschlusskasten
Einbausatz 00615040
297312
Klemmfedern Bosch 00615040 für Einbau Kochfeld 4StkDiese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Schlauchanschluss 10006024
267629
Brennerkopf 00187639
202818
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd Zündung,Zündung
Tastenkappe 00602133
206455
Tastenkappe 00602133 Drehknopf,Knöpfe
Anschlusskabel 00424245
220747
Anschlusskasten,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Dichtung 00172442 00153993
284425
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00153993 Dichtung,Dichtung
Düsensatz Erdgas 00418858
204157
Düsen
203466
Brennerkopf BOSCH 00267359 für Herd Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00189614
245707
Brennerdeckel wok-innen d=61mm rauh0 00189614 Brennerkopf,Brenner
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275 Dichtung,Dichtung
Brennerdeckel 00189613
202878
Brennerdeckel wok-aussen d=130mm rauh0 00189613 Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herdmedium d=75mm rauh0 Brennerkopf,Brenner
203465
Brennerkopf Brennerkranz medium d=64mm 00267357 Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel small d=55mm 00610361
206777
Brennerdeckel small d=55mm 00610361 Brennerkopf,Brenner
Dichtsatz 00607074
295449
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für HerdBestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben Gehäuseteile
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822 Dichtung,Dichtung
206085
Brennerunterteil M4 BOSCH 00498968 für Herd Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk Düsen
Integrierter Schaltkreis 00602132
206454
Steuerungsmodul 00665449
210441
Adapter 12015189
216470
206084
Brenner Brennerunterteil medium d=50mm M4 00498967 Brennerkopf,Brenner
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011 Dichtung,Dichtung
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld Dichtung,Dichtung
Düsensatz Erdgas 00600914 Originalersatzteil von Bosch
10039372
Düsensatz Erdgas 00600914 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Erdgas 00600914 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Dichtung 00425476
377353
Dichtung 00602130
294276
Brennerdeckel 00425492
220821
Brennerkopf,Brenner
Tischplatte 00475972
291634
Brennerdeckel 00425493
220822
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 00607814
225078
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas 00600915
224622
Düsen
Halter 00187417 Originalersatzteil von Bosch
10037367
Halter 00187417 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00187417 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Düsensatz Flüssiggas 00428549 Originalersatzteil von Bosch
10039619
Düsensatz Flüssiggas 00428549 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 00428549 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Gashahn 00602106 Originalersatzteil von Bosch
10087738
Gashahn 00602106 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gashahn 00602106 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Dichtungsband 00602124
294273
Dichtung 00602131
294277
Mutter 00184005
285500
Brennerrohr 00440962
290798
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00421404
220534
Düsen
Brennerkelch 00184808 Originalersatzteil von Bosch
10037350
Brennerkelch 00184808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerkelch 00184808 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Abdeckung 00446953
250220
Drehgriff-Kochstelle 00602127
294274
Halter 00608777
295866
Thermoelement 00602115
377747
Heizelement,Heizelement
Gehäuse-Unterteil 00470068 Originalersatzteil von Bosch
10037768
Gehäuse-Unterteil 00470068 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470068 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Zündkopf 00425450 Originalersatzteil von Bosch
10039610
Zündkopf 00425450 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündkopf 00425450 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Integrierter Schaltkreis 00602126 Originalersatzteil von Bosch
10039612
Integrierter Schaltkreis 00602126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Integrierter Schaltkreis 00602126 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Steuerungsmodul 00447920 Originalersatzteil von Bosch
10039622
Steuerungsmodul 00447920 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 00447920 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Zündkopf 00184575 Originalersatzteil von Bosch
10037377
Zündkopf 00184575 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündkopf 00184575 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Schlauchanschluss 10023554 Originalersatzteil von Bosch
10037314
Schlauchanschluss 10023554 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauchanschluss 10023554 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Schalter 00602125
252082
Gashahn 00602326
252083
Dichtung 00602129
294275
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977 Brennerkopf,Brenner
Thermoelement 00602114
294272
Gummifuss fuer topftraeger,schwarz 00605320
295031
Gummifuss fuer topftraeger,schwarz 00605320 Stopfen
00159907 SCHLAUCH 83.500.387
1595668
00159907 SCHLAUCH 83.500.387 Anschlussteile,Rohre
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
00189656 DICHTUNG
5838190
00189656 DICHTUNG Dichtungen
00440408 ROST
8939674
00440408 ROST Zubehörteile,Roste
00440409 ROST
8939675
00440409 ROST Zubehörteile,Roste
ARMATUR
8972182
ARMATUR Anschlussteile,Armaturen
00610164 THERMOELEMENT
9417133
00610164 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00189607 GUMMIS (TOPFTRÄGER)
5838150
00189607 GUMMIS (TOPFTRÄGER) Gehäuseteile,Fuß
Kochfeld Arbeitsplatte ausschneiden
Im heutigen Beitrag nehmen wir uns einen Küchenumbau zur Hand. Genauer gesagt, zeigen wir Ihnen, wie Sie ein autarkes Kochfeld in eine Küche einbauen, die zuvor eine Herd-Kochfeld-Kombination hatte. Dieser Umbau kann zunächst komplex erscheinen, aber keine Sorge, wir vom Ersatzteilshop zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie es geht. Also, bleiben Sie dran!
Kochfeld Ceranfeld Glas tauschen
Kochfeld Induktionsspule tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr die Induktionsspule eures Kochfeldes tauschen könnt. Die passenden Spulen bzw. Induktions- Heizzonen für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Im Grunde sind die Spulen in Induktionskochfeldern sehr robuste Bauteile und gehen dadurch sehr selten kaputt. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Heizelementen sind die Induktionsspulen kaum einer thermischen Belastung ausgesetzt. Dadurch brennen diese auch sehr selten durch. Sollte es dennoch einmal Probleme mit einer eurer Induktionszonen am Kochfeld geben, dann hilft euch dieses Video, das Problem schnell selber zu beheben.
Kochfeld Strahlheizkörper tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr den Strahlheizkörper eures Kochfeldes tauschen könnt. Den passenden Heizkörper für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Gerade die Strahlheizkörper im Kochfeld sind einer großen thermischen Belastung ausgesetzt, daher können diese natürlich auch einmal durchbrennen. In diesem Video zeigen wir den Tausch eines Strahlheizkörpers in einem AEG Kochfeld.
Kochfeld Leistungselektronik tauschen
basierend auf 9482 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Sascha Sachschnet vor 3 Wochen
Robert Jürgens vor 4 Monaten
