Dübel Gummifuß Topfrost Nietform , Durchmesser 3,8mm 00189607
286095
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
11010007
11013852
Wokring für Bosch Topfträger 17005938 Kochring 223mm
10030492
Wok-Ring 17005938 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wok-Ring 17005938
Gummifuss BOSCH 00632783 für Kochfeld
302283
Kochfeld
Dichtband BOSCH 00604095 2,5m für Gaskochstelle
294668
Dichtband BOSCH 00604095 2,5m für GaskochstelleDieser lange Dichtstreifen wird zum Einsetzen des Gas-Kochfeldes auf die Arbeitsplatte bzw. in die Möbel benötigt.
10100521
Dichtungsring 18x12x2mm für Gasdüse beko 255100012 in Kochmulde GasherdEs sind meist 3 dieser grünen Fiberdichtungen in einem Gaskochfeld eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
282111
Rost 00184036
285503
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Brennerkreuz D130mm für Kochfeld Com 252755 Kochfeldbrenner
11010355
11016297
Einbausatz 00615040
297312
Klemmfedern Bosch 00615040 für Einbau Kochfeld 4StkDiese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Brennerkelch 00427745
290004
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00446260
291049
Brennerkopf,Brenner
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Halter 00187417 Originalersatzteil von Bosch
10037367
Halter 00187417 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00187417
Brennerkelch 00189601 Originalersatzteil von Bosch
10037782
Brennerkelch 00189601 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerkelch 00189601
Zündkopf 00187636 Originalersatzteil von Bosch
10039495
Zündkopf 00187636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündkopf 00187636
Schlauch 00038367 Originalersatzteil von Bosch
10008671
Schlauch 00038367 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 00038367
Gashahn 00424757
220787
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Dichtung 00172442 00153993
284425
Sicherheitsventil 00421258
204219
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Halter 00181743
285199
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Mutter 00416446
288120
Brennerkopf 00187639
202818
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00367418
248514
Brennerkopf,Brenner
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
11024279
Anschlusskabel 00424259
289284
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Brennerdeckel 00189614
245707
Brennerdeckel wok-innen d=61mm rauh0 00189614
Brennerkopf,Brenner
Zündtransformator Zündtrafo BOSCH 00422144 für Kochfeld
204235
Zündung,Zündung
Brennerdeckel 00189613
202878
Brennerdeckel wok-aussen d=130mm rauh0 00189613
Brennerkopf,Brenner
Gummifuß für Ofen BSH-Gruppe 00416462 Anti-Rutsch, Standfuss
288122
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für HerdBestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben
Schalter 00424770
204348
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
206085
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
Dichtsatz für Ofen Bosch 00189653 Türdichtung, Backofen
286102
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Gashahn 00601535
224683
Gebrauchsanleitung 00582517 Originalersatzteil von Bosch
10039478
Gebrauchsanleitung 00582517 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00582517
Anschlusskabel für Bosch Ofen 00427544 Verbindungskabel
10039497
Anschlusskabel 00427544 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00427544
Stutzen für Bosch-Ofen 00367409 Verbindungsstück
10039490
Stutzen 00367409 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 00367409
Deckeldichtung für Ofen BSH-Gruppe 00604554 Backofen, Tür
294795
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00416447 Anschluss, Dichtung
288121
Unterschale für Bosch-Ofen 00470068 Backofen-Unterteil
10037768
Gehäuse-Unterteil 00470068 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470068
Brennerrohr 00367417
220192
Brennerkopf,Brenner
Ofen-Dichtung Bosch 00601770 Backofen-Deckel
10039480
Deckeldichtung 00601770 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckeldichtung 00601770
Stutzen für Bosch-Ofen 00367420 Verbindungsstück
10039491
Stutzen 00367420 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 00367420
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00367419 Anschlussstück, robust
220193
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
11013038
4649062
00189656 DICHTUNG
5838190
00189656 DICHTUNG
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
00605137 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
8974398
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
