Dübel Gummifuß Topfrost Nietform , Durchmesser 3,8mm 00189607
286095
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
11010007
11013852
282111
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11013038
11016297
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Halter 00181743
285199
Zündtransformator 00166438 Originalersatzteil von Bosch
10037397
Zündtransformator 00166438 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündtransformator 00166438
Düsensatz Erdgas 00172390 Originalersatzteil von Bosch
10037409
Düsensatz Erdgas 00172390 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Erdgas 00172390
203466
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Anschlusskasten,Anschluss,Anschlusskabel
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Schlauchanschluss 10023554 Originalersatzteil von Bosch
10037314
Schlauchanschluss 10023554 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauchanschluss 10023554
Gashahn 00173069
202589
202613
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
Feder 00168881
284031
11024279
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00168880 Heizung, Backofen
284030
Druckstutzen für Bosch-Ofen 00355746 Gasanschluss
10039367
Stutzen 00355746 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 00355746
Stutzen für Bosch-Ofen 00355748 Gasanschluss
10037402
Stutzen 00355748 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 00355748
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00355747 Verbindungsstück
287520
Buchsengehäuse für Bosch Ofen 00215208 Backofen-Zubehör
10039366
Buchsengehäuse 00215208 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchsengehäuse 00215208
Rohr für Bosch Ofen 00287724 Backofen-Heizung
10039352
Rohr 00287724 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00287724
Backofenblende Bosch 00351079 Türverkleidung
10039387
Blende 00351079 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00351079
Backofen-Dekorblech Bosch 00285085 Ofen-Innenraum
10037415
Dekorblech 00285085 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorblech 00285085
Stutzen 00355749 Originalersatzteil von Bosch
10037401
Stutzen 00355749 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 00355749
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER
4649062
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
