190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung 00634394
302748
Dichtung 00634394
Schraube 00616506
297763
11013852
Thermoelement BOSCH 00619111 für Herd
207388
Heizelement,Heizelement
Beko-Thermoschalter für Ofen C00888341 520mm
11026205
Thermoelement 520mm für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00869186 Backofenheizung
11024102
204104
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Einbausatz für Ofen BSH-Gruppe 10006231 Montagekit
381501
Dichtung KNOB GASKET VALUE GLASS BLACK 10016297
10039063
Dichtung 10016297 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10016297
Gitter 00747816
213433
Gitter 00747816
Drehgriff-Kochstelle 00621237
207521
11016297
11013038
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Thermoelement 520mm Beko 230100033 für Herd
10104480
Dichtband BOSCH 00604095 2,5m für Gaskochstelle
294668
Dieser lange Dichtstreifen wird zum Einsetzen des Gas-Kochfeldes auf die Arbeitsplatte bzw. in die Möbel benötigt.
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
Zündkopf 00619634 Originalersatzteil von Bosch
10031674
Zündkopf 00619634 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündkopf 00619634
Schraubensatz 00613177 Originalersatzteil von Bosch
10030558
Schraubensatz 00613177 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraubensatz 00613177
Dichtung 00622826 Originalersatzteil von Bosch
10031211
Dichtung 00622826 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00622826
Düsensatz Erdgas 00622833
207626
Düsen
Gashahn 00614940
225773
Gashahn 00612254
225406
Brennerkopf
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Brenner 00622815
299418
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00612255
225407
Brennerkopf
Brennerring 00654541 Originalersatzteil von Bosch
10031210
Brennerring 00654541 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerring 00654541
Mutter 00184005
285500
Brenner 00622964
252387
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 00654540 Originalersatzteil von Bosch
10031209
Brennerring 00654540 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerring 00654540
Adapter 12015189
216470
Gashahn 00615324
225811
Brennerkopf
Düsensatz Flüssiggas G30/29mb BOSCH 00622829 für Herd
207623
Düsen
Brennerring 00615297
207111
Brennerkopf,Brenner
Adapter für Ofen BSH-Gruppe 00630608 Anschlusswinkel
227121
Dichtung 00172442 00153993
284425
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Düsensatz Flüssiggas 00625014
207728
Düsensatz G30/36mbar SAB HE (für Polen) Bosch 00625014 für Gaskochfeld
6 Butan-Propan Flüssiggasdüsen für die Gas-Kochmulde.
Düsen
Halter 00181743
285199
11010007
Ofen-Schraube BSH-Gruppe 00622834 Befestigungselement
299424
Brennerdeckel 00654544
209682
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00647533
209009
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 12006046
216089
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00634393
302747
Dichtung 00634393
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
11024279
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Brenner 00622816
207620
Brenner 00622816
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 00622823
207622
Zündkopf 00622823
Zündung,Zündung
Dübel 00629637
207939
Dübel 00629637
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben
Brennerdeckel 00647534
209010
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 12006047
216090
Brennerkopf,Brenner
Schraubensatz 00613175
296822
Zündkopf 00619583
298547
Zündkopf 00619583
Zündung,Zündung
Dichtung 00634395
302749
Dichtung 00634395
Brennerdeckel 00654545
305962
Brennerkopf,Brenner
204231
282111
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Brennerdeckel 00654543
209681
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00622817
207621
Brenner 00622817
Brennerkopf,Brenner
Brenner BURNER / SABAF-SERIE2-PIN 12006180
216112
Brennerkopf,Brenner
Schraube für Ofen Bosch 00066866 Befestigung
282510
Mutter 00616284
297707
Anschlusskabel 00628030
226885
Dichtung 10001816
380651
Dichtung Bosch 10001816 für Herd
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Schalter 00648169
228625
Brennerrohr 00674458
307761
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00674460
307763
Brennerkopf,Brenner
Reparatursatz 00617878
298046
Brennerrohr 00674459
307762
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00705074
309693
Brennerkopf,Brenner
Gehäuse-Unterteil 00682582
234271
Sammelrohr für Ofen Bosch 00674625 Abluft, Heizung
232883
4649062
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
10025126 SCHRAUBE
W168933
10025126 SCHRAUBE
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
