Dichtung 00634394
302748
Dichtung 00634394
11010007
204104
Heizelement,Heizelement
11024279
11013852
Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
282111
Einbausatz für Ofen BSH-Gruppe 10006231 Montagekit
381501
Ofen
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Dichtung KNOB GASKET VALUE GLASS BLACK 10016297
10039063
Dichtung 10016297 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10016297
11013038
11016297
Zündkopf 00622823
207622
Zündkopf 00622823
Zündung,Zündung
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Gashahn 00612254
225406
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Düsensatz Flüssiggas 00625014
207728
Düsensatz G30/36mbar SAB HE (für Polen) Bosch 00625014 für Gaskochfeld
6 Butan-Propan Flüssiggasdüsen für die Gas-Kochmulde.
Düsen
Düsensatz Flüssiggas G30/29mb BOSCH 00622829 für Herd
207623
Düsen
Zündtransformator 00619620 Originalersatzteil von Bosch
10030559
Zündtransformator 00619620 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündtransformator 00619620
Zündung
Halter 00181743
285199
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Ofen
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Adapter für Ofen BSH-Gruppe 00630608 Anschlusswinkel
227121
Ofen
Düsensatz Erdgas 00622831
207624
Düsen
Düsensatz Flüssiggas 00622832
207625
Düsen
Mulde 00686723
211714
Kochfeld
Brennerring 12006046
216089
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Ofen
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben
Brenner 00622817
207621
Brenner 00622817
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
Brennerdeckel 00654543
209681
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
Schraubensatz 00613177 Originalersatzteil von Bosch
10030558
Schraubensatz 00613177 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraubensatz 00613177
Brennerrohr 00673667
307709
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00622826 Originalersatzteil von Bosch
10031211
Dichtung 00622826 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00622826
Reparatursatz 00617878
298046
Mutter 00184005
285500
Zündschalter 00615733 Originalersatzteil von Bosch
10031212
Zündschalter 00615733 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündschalter 00615733
Zündschalter 00630682
227126
Heizungrohr für Ofen Bosch 00673653 Backofen-Heizung
232736
Ofen
Brennerring 12006047
216090
Brennerkopf,Brenner
Montage-/Aufstellanleitung 00389718
288041
Brennerring 00654540 Originalersatzteil von Bosch
10031209
Brennerring 00654540 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerring 00654540
Schlauchanschluss 10023554 Originalersatzteil von Bosch
10037314
Schlauchanschluss 10023554 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauchanschluss 10023554
Gehäuse-Unterteil 00682741
259246
Mutter für Bosch-Ofen 00429336 Befestigungselement
10030560
Mutter 00429336 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00429336
Ofen
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Ofen
Dichtsatz BOSCH 00600390 für Herd
293955
Schraube 00603292
206502
Düsensatz Erdgas 00622830
226433
Düsen
Brennerrohr 00673662
307706
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00622825
299421
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Brennerrohr 00673665
307707
Brennerkopf,Brenner
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
00169879 DICHTUNG
3858386
00169879 DICHTUNG
00616506 SCHRAUBE
4909147
00616506 SCHRAUBE
00621237 KNOPF-KOCHSTELLE
5085942
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
00747816 GITTER
F148738
00747816 GITTER
00634393 DICHTUNG
G146158
00634393 DICHTUNG
