190879
Zündtrafo BOSCH 00602117 für vier Brennstellen GaskochfeldHinweis: Wenn die Zündtrafos als Ersatz für eine Vorgängernummer eingesetzt werden, ändert sich unter Umständen der Anschluss auf der Primärseite.
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung 00634394
302748
Dichtung 00634394
11010007
Thermoelement BOSCH 00619111 für Herd
207388
Heizelement,Heizelement
204104
Schraube 00616506
297763
11024279
11013852
Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
10100521
Dichtungsring 18x12x2mm für Gasdüse beko 255100012 in Kochmulde GasherdEs sind meist 3 dieser grünen Fiberdichtungen in einem Gaskochfeld eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
282111
Einbausatz 10006231
381501
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Dichtung 10001816
380651
Dichtung Bosch 10001816 für Herd
Drehgriff-Kochstelle 00621237
207521
Gitter 00747816
213433
Gitter 00747816
Dichtung 10016297 Originalersatzteil von Bosch
10039063
Dichtung 10016297 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10016297
11013038
11016297
Zündkopf 00622823
207622
Zündkopf 00622823
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas 00625014
207728
Düsensatz G30/36mbar SAB HE (für Polen) Bosch 00625014 für Gaskochfeld6 Butan-Propan Flüssiggasdüsen für die Gas-Kochmulde.
Düsen
Brennerring 00615297
207111
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00622833
207626
Düsen
Düsensatz Flüssiggas G30/29mb BOSCH 00622829 für Herd
207623
Düsen
Gashahn 00614940
225773
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Dichtung 00172442 00153993
284425
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Halter 00181743
285199
Adapter 00630608
227121
Unterlegscheibe 00424237
289279
Brennerdeckel 00647533
209009
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00654544
209682
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00612255
225407
Brennerring 12006046
216089
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Reparatursatz 10003269
380880
Brennerdeckel 00647534
209010
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00622816
207620
Brenner 00622816
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 12006047
216090
Brennerkopf,Brenner
Schraubensatz 00613175
296822
Zündkopf 00619583
298547
Zündkopf 00619583
Zündung,Zündung
Brennerdeckel 00654545
305962
Brennerkopf,Brenner
Dübel 00629637
207939
Dübel 00629637
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für HerdBestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben
Adapter 12015189
216470
Gashahn 00615324
225811
Brenner 00622817
207621
Brenner 00622817
Brennerkopf,Brenner
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Schraube 00066866
282510
Brennerrohr 00673667
307709
Brennerkopf,Brenner
Schraubensatz 00613177 Originalersatzteil von Bosch
10030558
Schraubensatz 00613177 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraubensatz 00613177
Dichtung 00622826 Originalersatzteil von Bosch
10031211
Dichtung 00622826 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00622826
Reparatursatz 00617878
298046
Schraube 00622834
299424
Zündschalter 00630682
227126
Brenner 00622964
252387
Brennerkopf,Brenner
Mutter 00184005
285500
Dichtung 00634395
302749
Dichtung 00634395
Brennerring 00654541 Originalersatzteil von Bosch
10031210
Brennerring 00654541 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerring 00654541
Zündschalter 00615733 Originalersatzteil von Bosch
10031212
Zündschalter 00615733 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündschalter 00615733
Rohr 00673653
232736
Montage-/Aufstellanleitung 00389718
288041
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von Bosch
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Mutter 00429336 Originalersatzteil von Bosch
10030560
Mutter 00429336 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00429336
Gehäuse-Unterteil 00682741
259246
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
10025126 SCHRAUBE
W168933
10025126 SCHRAUBE
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
