190879
Zündtrafo BOSCH 00602117 für vier Brennstellen GaskochfeldHinweis: Wenn die Zündtrafos als Ersatz für eine Vorgängernummer eingesetzt werden, ändert sich unter Umständen der Anschluss auf der Primärseite.
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Thermoelement 00619110
207387
Heizelement,Heizelement
Schraube 00616506
297763
Thermoelement BOSCH 00617911 für Herd
207291
282111
10100521
Dichtungsring 18x12x2mm für Gasdüse beko 255100012 in Kochmulde GasherdEs sind meist 3 dieser grünen Fiberdichtungen in einem Gaskochfeld eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Einbausatz für Ofen BSH-Gruppe 10006231 Montagekit
381501
Dichtung KNOB GASKET VALUE GLASS BLACK 10016297
10039063
Dichtung 10016297 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10016297
11016297
11013038
Düsensatz Flüssiggas 00620122 620122 Bosch, Siemens, Neff
157348
Düsensatz SIEMENS 00620122 Flüssiggas für Kochstelle Herd Gas OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00620122 Zubehör z.B. JZ2260X1 , VVZ2260X1
Düsen
Schraubensatz 00613177 Originalersatzteil von Bosch
10030558
Schraubensatz 00613177 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraubensatz 00613177
Gashahn 00614940
225773
Brenner 00615316
207121
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00700018
309204
Brennerkopf,Brenner
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Aufkleber 00646419
304630
Mulde 00685437
211594
Kochfeld
Brenner 00615314
207119
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00612255
225407
Brennerkopf
Befestigungsteil 00633010
302361
Brennerrohr 00700019
309205
Brennerkopf,Brenner
Zündschalter 00623801
207669
Dichtung 00615310
297391
Dichtung 00615312
297392
Zündkopf 10005506
381379
Zündung,Zündung
Adapter 12015189
216470
Brenner 00615315
207120
Brennerkopf,Brenner
Adapter für Ofen BSH-Gruppe 00630608 Anschlusswinkel
227121
Brennerdeckel BOSCH 00616097 für Kochfeld
207187
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00620118
207478
Düsen
Düsensatz Flüssiggas 00635831
208216
Düsen
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Dichtung 10001815
380650
Dichtung Brenner Bosch 10001815 für Herd
11010007
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Dichtung BOSCH 10001813 für Kochfeld
380648
Dichtung BOSCH 10001813 für KochfeldSealingAUX BURNER SEALING GASKET MICA
Dichtung BOSCH 10001814 für Kochfeld
380649
Drehgriff-Kochstelle 00619751
207460
Düsensatz Flüssiggas Düsensatz G30/36mbar Defendi (für Polen) 00623739
207663
Düsen
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Düsensatz Flüssiggas G30/31 30/37mbar (nicht für DE) 00620129
226224
Düsensatz (nicht für DE) BOSCH 00620129 für Herd 12StkFlüssiggas G30/31 30/37mbar (nicht für DE)
Düsen
11024279
Düsensatz Erdgas 00620119
207479
Düsen
Düsensatz Erdgas 00620121
207481
Düsen
Schraubensatz 00613175
296822
Rost 11019051
273394
Ofenhalter BSH-Gruppe 00611401 Befestigung
296366
Dichtungsband 00623325
299522
Dichtungsband Bosch 00623325 für Kochfeld
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Brennerdeckel BOSCH 00616098 für Kochfeld
207188
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00616099
207189
Brennerdeckel Brennerdeckel 00616099
Brennerkopf,Brenner
Brennerring BOSCH 00619617 für Kochfeld
298557
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Einbausatz 00605331
295033
Zündkopf 00631154
302051
Zündung,Zündung
Reparatursatz 00617878
298046
Sammler 11005035 Originalersatzteil von Bosch
10031676
Sammler 11005035 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sammler 11005035
Unterteil für Bosch Ofen 00685196 Backofen
10031675
Gehäuse-Unterteil 00685196 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00685196
Schraubensatz für Bosch-Ofen 00635498 Befestigung
10034618
Schraubensatz 00635498 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraubensatz 00635498
4649062
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
