Ersatzteile für Siemens EH885DC11E/01
EH885DC11E/01
Kochfeld
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
  • Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
  • Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
  • Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
  • Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
  • Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
155544
Kochfeld
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Siemens Knebel Drehscheibe für Kochfläche oben schwarz Kochfeld Siemens 00619136
191213
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00619136.
Magnetisch. Zur Sensorbedienung oben auf der Kochfläche. Bedienknebel,Drehknopf,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Anschluss 00619042
207384
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Anschluss 00626532
300420
206925
Glaskeramikfläche,Motoren
Halter 11017487
383179
Halter 11017487
Kochfelddichtung für Kochfeld Com - Dichtband
11028463
Kochfeld
Leiste 11009740
215570
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Ofen
Elektronik SIEMENS 00748613 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Induktion Herd
263942
Befindet sich meist rechts in Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Es befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links. Wartung & Pflege,Kochfeld
Dichtstoff 00310818
203708
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Abdeckung 00602160
294284
Anschluss 00617169
207267
Dichtstoff 00310367
219329
Dichtstoff Bosch 00310367 Novasil® S56 310ml Kartusche
Schwarzer hochtemperaturfähiger Silikon-Kleb-/Dichtstoff für Herde, Dampfgar-, Kombi-Dampfbacköfen, Bügeleisen etc.
ANWENDUNGSGEBIETE:
Hausgeräteindustrie:
- Kleben von Backofen-Innenscheiben
- Aufbringen von elastischen Dichtungen z.B. auf Backofentüren
- Kleben von Haltewinkeln, Blenden, Ofenscheiben, Türgriffen
- Abdichten von Heißluftheizungen in Dampfbacköfen
Heizungs-, Lüftungs- und Anlagenbau:
- Abdichten von Gussformkesseln und Rauchgaskästen
- Scheibenverklebung bei Kaminöfen
Allgemeine Industrie:
- Elastische Klebungen und Dichtungen im industriellen Bereich bis zu einer Temperaturbelastung von dauerhaft + 250 °C
- Geeignet als vor Ort geformte Feststoffdichtung (FIPG) bei Ölwannen-Stirnwanddeckel, Thermostatgehäusen, Ventildeckel, Achsendeckel etc.
Erneuerbare Energien:
- Elastisches Kleben von Rahmen an PV-Modulen
- Kleben und Dichten von Junction Boxes
EIGENSCHAFTEN:
- Neutral vernetzender 1K-Silicon-Kleb- und Dichtstoff
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Hohe Klebkraft
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, z.T. in Verbindung mit Primer
- Sehr gute Beständigkeit im Damp Heat Test (1000h + 85° C / 85% RLF)
- Hervorragende Temperaturbeständigkeit von - 40° C bis + 250° C (1)
- Nicht korrosiv - Beständig gegenüber Motorenöl und Schmieröl Sondersortiment
Bedienmodul 00700067
211984
207360
Halter 00612925
296755
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Ofen
Heizzone-Induktion 00670942
210758
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
Ofen
Abschirmung für Ofen Bosch 00686001 Schutzblech
211639
Ofen
Bolzen 00613599
296936
289354
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Elektronik SIEMENS 00748601 Modul links für Glaskeramikkochfeld Herd
213456
Befindet sich meist links in Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Kochfeld-Glaskeramikfläche für Bosch 00686511 Kochfeld-Ersatz
10038525
Glaskeramikfläche 00686511 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Glaskeramikfläche 00686511
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Heizkörper 00650283
228893
Feder für Ofen BSH-Gruppe 00646461 Backofen-Feder
304639
Ofen
10030517
Originalteil von Bosch Hilfswerkzeug 15000432
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00618832 Hitzeschutz, Backofen
298307
Ofen
Laufschiene für Ofen Bosch 00682698 Backofenführung
308512
Ofen
Anschluss 00613775
296988
Abdeckung 00646530
304657
Montage-/Aufstellanleitung 00546686
293597
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00681943 Backofen-Innenraum
259107
Ofen
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
