Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
- Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Glaskeramikfeldern
- Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
- Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
- Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
- Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Elektronik NEFF 00745800 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld
172492
Befindet sich meist rechts.
Abbildung ähnlich.
Elektronik,Elektronik,Glaskeramikfläche,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Elektronik Bosch 00745761 Modul für Glaskeramikkochfeld
213341
Befindet sich meist links.
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche.
NTC-Sensor NTC Set vector for RED inductor vector. 2 connectors 00620795
207492
Ofen-Adapter Bosch Siemens 17008651 Montagezubehör
11050027
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
NTC-Sensor BOSCH 00614198 für Herd
207001
Anschluss 00626532
300420
206925
Glaskeramikfläche,Motoren
Halter 11017487
383179
Halter 11017487
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Heizzone-Induktion 00701420
235352
Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375
297120
Kochfeld
Anschluss BOSCH 00620796 für Herd
207493
Anschluss Connection ELIN-ADB control
Heizzone-Induktion BOSCH 00701419 für Herd
212066
Leiste 11009740
215570
Kochfelddichtung für Kochfeld Com - Dichtband
11028463
Anschluss 00424684
204343
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Es befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links.
155544
Kochfeld
Abschirmung 00687888
211814
Heizzone-Induktion 00741715
213135
Heizzone-Induktion 00745991
213356
Anschluss 00628617
301271
Relaismodul BOSCH 00701425 für Herd
212068
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Relais
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Glaskeramikfläche 00770774
379426
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Bedienmodul 00618108
207310
Anschluss 00619042
207384
Schraubensatz 00189581
286088
Feder für Ofen BSH-Gruppe 00646129 Backofen-Feder
304588
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Unterlegplatte für Ofen Bosch 00703303 Hitzeschutz
212202
Steuerungsmodul Touch control board YL219-65 00659169
210099
Heizzone-Induktion 00741716
213136
Heizzone-Induktion Bosch 00741716 für Herd
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00654613 Backofen-Schutz
305977
Filtermodul 00654183
229345
Bedienmodul 00655048
209721
Bolzen 00613599
296936
Anschluss 00632647
302264
Ofenabdeckung BSH 00641331 Backofen-Gehäuse
303956
289354
Anschluss 00659170
210100
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00424438 Hitzeschutz, Backofen
289319
Ofen-Feder BSH 00656224 Heizelement
306180
Steuerungsmodul 00659019
210089
Ferritantenne 00626550
300432
10030517
Hilfswerkzeug 15000432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hilfswerkzeug 15000432
Anschluss 00626549
300431
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00741773 Hitzeschutz, Backofen
311198
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00685205 Backofen-Führung
308737
Führungsschiene für Ofen Bosch 12013820 Backofen
385413
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00689885 Backofen-Komponente
260172
Anschluss 00626548
383485
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00626542 Ofen-Komponente
300427
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00651274 Backofen
305468
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00688486 Backofen-Zubehör
234933
00628616 ANSCHLUSS
D988811
00628616 ANSCHLUSS
