Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basicsDas Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau KochfeldZum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche.
Verbindungsteil 00636260
303194
Schelle 00636962
303381
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Anschlusseinheit 00636298
303216
Bausatz Bosch 00636315 für Herd
303224
Bausatz Bosch 00636315 für HerdBestehend aus 6 Platten und 6 Schrauben.
Befestigungsteil 11008965
382269
NTC-Sensor 12009071 Originalersatzteil von Bosch
10037853
NTC-Sensor 12009071 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch NTC-Sensor 12009071
Kochfelddichtung für Kochfeld Com - Dichtband
11028463
Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd
277019
Leiste 11009740
215570
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen GlaskeramikkochfeldEs befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links.
Schraubensatz 00617227
297928
Heizzone-Induktion 11009043
269333
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
NTC-Sensor 12009069
384631
155544
Einbaumontageleiste SIEMENS 11009740 rechts links für Rahmen KochfeldPassend für die rechts sowie linke Seite.
Kochfeld
Heizzone-Induktion 11009052
215517
Heizzone-Induktion 12013614
278077
207360
Schmiermittel für NTC-Fühler BOSCH 00618647 für Kochfeld Herd 100gWärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Schraubensatz 00189581
286088
Verbindungsteil 00636251
303188
615011
Kochfeldreiniger für Glaskeramik Induktion Edelstahl Bosch 00311897 250mlKochfeldreiniger für die Reinigung und Pflege von Glaskeramik-, Induktion- sowie Edelstahl-Gas-Kochfeldern.
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Abdeckung 00636562
303284
Anschlusskasten für Backöfen (komplett) (5618043011)
355285
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Leistungsmodul BOSCH 11007923 für Herd
269047
Leistungsmodul BOSCH 11007923 für Herdprogrammiert
Leistungsmodul programmiert 11009399
269447
203732
Set BOSCH 00311901 Reiniger Schaber Tuch für GlaskeramikkochfeldEs entfernt kraftvoll und schonend zugleich jede Art von Verschmutzung auf Glaskeramik- Oberflächen.
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Bedienmodul 11009161
269377
Heizzone-Induktion 12009057
216213
Deckel 11009071
382277
Deckel 11009071
Brennerkopf
289354
Verbindungsteil 00636272
303203
Heizzone-Induktion 12009055
216211
Rahmen internal frame 80 DF 00773085
265292
Leistungsmodul unprogrammiert 11009304 Originalersatzteil von Bosch
10038491
Leistungsmodul unprogrammiert 11009304 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11009304
Heizkörper 00650283
228893
Feder 00646461
304639
Deckel 11009073
382278
Deckel 11009073
Brennerkopf
Befestigungsteil 11008963
269305
Verbindungsteil 00636264
303196
Verbindungsteil 00636267
303199
NTC-Sensor 12009079
384638
10030517
Hilfswerkzeug 15000432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hilfswerkzeug 15000432
Gehäuse-Unterteil 00773074
241621
Verbindungsteil 00636276
303207
Schraube 00636637
303302
Schraube 00636639
303304
Schraube 00636640
303305
Verbindungsteil 00636247
303185
Schraube 00637156
303429
Heizzone-Induktion 11015723
272010
Leistungsmodul unprogrammiert 11028415 Originalersatzteil von Bosch
10037805
Leistungsmodul unprogrammiert 11028415 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11028415
Schraube 00636638
303303
Modul 11031382 Originalersatzteil von Bosch
10037807
Modul 11031382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 11031382
Modul 11009110
269347
1064951 SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U702498
