Ersatzteile für Siemens EH751TE11E/20
EH751TE11E/20
Kochfeld
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
  • Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
  • Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
  • Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
  • Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
  • Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Anschluss 00619042
207384
206925
Glaskeramikfläche,Motoren
Anschluss 00626532
300420
Kochfelddichtung für Kochfeld Com - Dichtband
11028463
Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Anschluss 00424684
204343
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Ofen
Bedienmodul BOSCH 00614048 für Herd
252234
Operating moduleDisplay board YL202-33 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Glaskeramikfläche 00683723
211514
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Halter 00612925
296755
Kochfeld,Wartung & Pflege
Feder für Ofen BSH-Gruppe 00646129 Backofen-Feder
304588
Ofen
207360
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Ofen
Dichtstoff 00310818
203708
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Abschirmung für Ofen Bosch 00686001 Schutzblech
211639
Ofen
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
Ofen
Heizzone-Induktion 00670285
210708
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00602161 Backofen-Zubehör
294285
Ofen
Modul 00745775
213346
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Abdeckung 00602160
294284
Dichtstoff 00310367
219329
Dichtstoff Bosch 00310367 Novasil® S56 310ml Kartusche
Schwarzer hochtemperaturfähiger Silikon-Kleb-/Dichtstoff für Herde, Dampfgar-, Kombi-Dampfbacköfen, Bügeleisen etc.
ANWENDUNGSGEBIETE:
Hausgeräteindustrie:
- Kleben von Backofen-Innenscheiben
- Aufbringen von elastischen Dichtungen z.B. auf Backofentüren
- Kleben von Haltewinkeln, Blenden, Ofenscheiben, Türgriffen
- Abdichten von Heißluftheizungen in Dampfbacköfen
Heizungs-, Lüftungs- und Anlagenbau:
- Abdichten von Gussformkesseln und Rauchgaskästen
- Scheibenverklebung bei Kaminöfen
Allgemeine Industrie:
- Elastische Klebungen und Dichtungen im industriellen Bereich bis zu einer Temperaturbelastung von dauerhaft + 250 °C
- Geeignet als vor Ort geformte Feststoffdichtung (FIPG) bei Ölwannen-Stirnwanddeckel, Thermostatgehäusen, Ventildeckel, Achsendeckel etc.
Erneuerbare Energien:
- Elastisches Kleben von Rahmen an PV-Modulen
- Kleben und Dichten von Junction Boxes
EIGENSCHAFTEN:
- Neutral vernetzender 1K-Silicon-Kleb- und Dichtstoff
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Hohe Klebkraft
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, z.T. in Verbindung mit Primer
- Sehr gute Beständigkeit im Damp Heat Test (1000h + 85° C / 85% RLF)
- Hervorragende Temperaturbeständigkeit von - 40° C bis + 250° C (1)
- Nicht korrosiv - Beständig gegenüber Motorenöl und Schmieröl Sondersortiment
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Anschluss BOSCH 00626531 für Herd
207805
Winkel für Ofen Bosch 00613755 Befestigungselement
296981
Ofen
10030517
Originalteil von Bosch Hilfswerkzeug 15000432
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00681157 Backofen-Komponente
234108
Ofen
Peter Reske vor 3 Wochen
