Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
- Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Glaskeramikfeldern
- Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
- Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
- Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
- Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche.
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Dichtband Bosch 00464374 3,2m 6x4mm zum Einbau Kochfeld in Arbeitsplatte
250539
Eine Seite mit Klebestreifen.
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
206925
Glaskeramikfläche,Motoren
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
Kochfelddichtung für Kochfeld Com - Dichtband
11028463
Abdeckung 00746095
311659
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Glaskeramikfläche 00689649
309087
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Dichtstoff 00643724
304234
Bedienmodul 00745585
239300
Heizzone-Induktion 00746166
263563
Modul 00745754
213340
Dichtstoff 00311583
287397
Halter 00612925
296755
Kochfeld,Wartung & Pflege
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Anschluss 00628802
301309
Anschluss 00628906
301353
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00681157 Backofen-Komponente
234108
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Dichtstoff 00311582
287396
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Dichtstoff 00310818
203708
Anschluss 00628801
301308
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Anschluss 00659689
230039
Befestigungsteil 11009904
382356
Filtermodul 00654183
229345
Abdeckung 00602160
294284
Abschirmung 00686002
211640
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00654613 Backofen-Schutz
305977
Dichtstoff SIEMENS 00267494 OTTOSEAL S70-04-C04 für Herd Kochfeld 310ml
203475
Schwarzer Natursteinsilicon OTTOSEAL® S70
- 1K-Silikon-Dichtstoff auf Oxim-Basis neutral vernetzend - MEKO-frei
- Für innen und außen
Eigenschaften:
- Harmoniert mit strukturierten natürlichen Oberflächen
- Harmoniert mit matten und glänzenden Oberflächen
- Fungizid ausgerüstet
- Widerstand gegen Schimmelbefall
- Natursteinverträglich nach ISO 16938-1
- Gewähr - verursacht keine Randzonenverschmutzung an Natursteinen
- Nicht korrosiv
- Verursacht keine (Rost-) Korrosion bei ungeschützten Metalloberflächen
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Für langlebige Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- Dehnspannungswert bei 100 % (ISO 37, S3A): 0,5 N/mm²
Anwendungsgebiete:
- Abdichten und Verfugen an Marmor und allen Natursteinen, wie z.B. Sandstein, Quarzit, Granit, Gneis, Porphyr etc. im Innen- und Außenbereich
- Abdichten von Dehnungsfugen im Boden-, Wand- und Fassadenbereich
- Abdichten und Verfugen von Marmor-/Naturstein Schwimmbädern, auch von Unterwasserfugen
- Abdichten von lackiertem und emailliertem Glas
- Zur äußeren Spiegelversiegelung in Verbindung mit Naturstein
- Fugenfüllstoff zwischen keramischen Platten und Naturstein im Außenbereich mit den Plattenlagern der Firma TERRA LEVEL
- Bewegungsausgleichendes Kleben von Naturstein auf Metall, z.B. Treppenstufen auf eine Metallkonstruktion
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.
Passend für Miele 10751360
Winkel für Ofen Bosch 00613755 Befestigungselement
296981
10030517
Hilfswerkzeug 15000432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hilfswerkzeug 15000432
Lüftungskanal 00708104
236877
Heizzone-Induktion 00704839
260891
Dichtstoff 00643723
304233
Anschluss 00628905
301352
Feder für Ofen Bosch 00636645 Backofen-Feder
303306
Anschluss 00628907
301354
00704839 INDUKTIONSPLATTE
D654747
Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
