Ersatzteile für Siemens EH631BE18E/01
EH631BE18E/01
Kochfeld
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
  • Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
  • Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
  • Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
  • Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
  • Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
206925
Glaskeramikfläche,Motoren
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Kochfelddichtung für Kochfeld Com - Dichtband
11028463
Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Abdeckung 00746095
311659
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Ofen
Halter 00612925
296755
Kochfeld,Wartung & Pflege
207360
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Ofen
Anschluss 00628802
301309
Anschluss 00628906
301353
Feder für Ofen BSH-Gruppe 00646129 Backofen-Feder
304588
Ofen
Dichtstoff 00311582
287396
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Bedienmodul BOSCH 00745587 für Herd
213322
Heizzone-Induktion 00746627
213378
Dichtstoff 00310818
203708
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Anschluss 00628801
301308
Filtermodul 00654183
229345
Abdeckung 00602160
294284
Dichtung 00429282
221034
Dichtstoff SIEMENS 00267494 OTTOSEAL S70-04-C04 für Herd Kochfeld 310ml
203475
Schwarzer Natursteinsilicon OTTOSEAL® S70
- 1K-Silikon-Dichtstoff auf Oxim-Basis neutral vernetzend - MEKO-frei
- Für innen und außen
Eigenschaften:
- Harmoniert mit strukturierten natürlichen Oberflächen
- Harmoniert mit matten und glänzenden Oberflächen
- Fungizid ausgerüstet
- Widerstand gegen Schimmelbefall
- Natursteinverträglich nach ISO 16938-1
- Gewähr - verursacht keine Randzonenverschmutzung an Natursteinen
- Nicht korrosiv
- Verursacht keine (Rost-) Korrosion bei ungeschützten Metalloberflächen
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Für langlebige Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- Dehnspannungswert bei 100 % (ISO 37, S3A): 0,5 N/mm²
Anwendungsgebiete:
- Abdichten und Verfugen an Marmor und allen Natursteinen, wie z.B. Sandstein, Quarzit, Granit, Gneis, Porphyr etc. im Innen- und Außenbereich
- Abdichten von Dehnungsfugen im Boden-, Wand- und Fassadenbereich
- Abdichten und Verfugen von Marmor-/Naturstein Schwimmbädern, auch von Unterwasserfugen
- Abdichten von lackiertem und emailliertem Glas
- Zur äußeren Spiegelversiegelung in Verbindung mit Naturstein
- Fugenfüllstoff zwischen keramischen Platten und Naturstein im Außenbereich mit den Plattenlagern der Firma TERRA LEVEL
- Bewegungsausgleichendes Kleben von Naturstein auf Metall, z.B. Treppenstufen auf eine Metallkonstruktion
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.
Passend für Miele 10751360 Sondersortiment
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Heizzone-Induktion 00746628
213379
Winkel für Ofen Bosch 00613755 Befestigungselement
296981
Ofen
Dichtstoff 00643724
304234
10030517
Originalteil von Bosch Hilfswerkzeug 15000432
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Ofen
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00681157 Backofen-Komponente
234108
Ofen
Lüftungskanal 00708104
236877
Anschluss 00628905
301352
Dichtstoff 00311583
287397
Dichtstoff 00643723
304233
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00704291 hitzebeständig
235834
Ofen
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00636638 Befestigungselement
303303
Ofen
Anschluss 00628907
301354
Anschluss 00752147
312362
Glaskeramikfläche 00689772
309128
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Modul MPX_IH61_4I_18-18-15-21 Elec. board 00745753
213339
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
