Ersatzteile für Siemens EH375FBB1E/02
EH375FBB1E/02
Kochfeld
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
  • Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
  • Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
  • Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
  • Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
  • Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Ofen-Schelle BSH-Gruppe 00636962 Befestigungselement
303381
615011
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Heizzone-Induktion 11015729
215840
Induktionsheizkörper,Heizelement,Heizelement
Glaskeramikfläche 00773164
213873
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00636253 Ofen-Komponente
303190
Bausatz Bosch 00636315 für Herd
303224
Bestehend aus 6 Platten und 6 Schrauben. Sondersortiment
Kochfelddichtung für Kochfeld Com - Dichtband
11028463
Deckel 11009073
382278
Deckel 11009073
Brennerkopf
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
NTC-Sensor für Ofen BSH 12009076 Temperaturfühler
384635
Befestigungsteil 00636511
303274
Pro Induction Stielkasserolle für Ofen Bosch 17006180 16cm, Induktion
10049377
Stielkasserolle 17006180 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stielkasserolle 17006180
10030517
Originalteil von Bosch Hilfswerkzeug 15000432
Bosch Ofen Pfanne 17006185 28cm, Induktion
10049381
Pfanne 17006185 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Pfanne 17006185
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Ofen-Schraube BSH 00636639 Befestigung
303304
Ofen-Schraube BSH-Gruppe 00636640 Befestigungselement
303305
Leistungsmodul unprogrammiert 11009317 Originalersatzteil von Bosch
10038185
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11009317
Topf für Bosch Ofen 17006182 Backofen-Komponente
10049375
Topf 17006182 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Topf 17006182
Topf für Bosch-Ofen 17006183 Backofen-Komponente
10049380
Topf 17006183 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Topf 17006183
Bedienmodul 11009214
269393
Schraube für Backofen BSH 00637156 Befestigungselement
303429
Verbindungsteil 00637579
303516
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00636262 Ofen-Zubehör
303195
Pro-Induction-Topf für Bosch-Ofen 17006181 16cm-Induktion
10049376
Topf 17006181 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Topf 17006181
Backofen-Pfanne Bosch 17006184 für Induktion
10049378
Pfanne 17006184 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Pfanne 17006184
Backofenrahmen für Bosch-Ofen 00773089 Ofentürrahmen
241629
Heizzone-Induktion 12009061
277038
Befestigungsteil 00636512
303275
Verbindungsteil 00636249
303187
Befestigungsteil 11008960
382266
11031181
Abdeckung 00636562
303284
Schraubensatz 00189581
286088
207360
Netzmodul für Elektronik Bosch 11031382 Steuergerät
10037807
Modul 11031382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Modul 11031382
Gehäuse-Unterteil 00773062
213869
11031797
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Kochfeld
203732
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
289354
NTC-Sensor 12009069
384631
Befestigungsteil 11008964
382268
Lüfter 12008986
277021
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Hochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion
Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder
Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern
Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C)
Spülmaschinengeeignet
Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung.
Geeignet für Induktion
Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel
Material: Rostfreier Stahl (18/10)
Innere Höhe: 20 cm
Literanzeige in den Töpfen Sondersortiment
Heizzone-Induktion 12009063
277039
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00636638 Befestigungselement
303303
11009026 INDUSTION FOYER
G484683
11009026 INDUSTION FOYER Heiz und Kühlelemente
12009067 SONDE CTN
G484852
12009067 SONDE CTN Thermostate,Temperaturfühler
17006017 PAN
R931771
17006017 PAN Zubehörteile
17006018 PAN
R931772
17006018 PAN Zubehörteile,Backofenbleche
Jörg Paetzel vor 3 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
