190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
Antrieb 00605977
206632
Antrieb Bosch 00605977 für Herd
ohne Verriegelungsmachenismus
Gummifuss BOSCH 00632783 für Kochfeld
302283
Kochfeld
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
282111
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Brennerdeckel rapid d=100mm rauh0 00183787
202751
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Antriebsachse 00167044
202456
Halter 00181743
285199
203466
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
medium d=75mm rauh0
Brennerkopf,Brenner
203465
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel small d=55mm 00610361
206777
Brennerkopf,Brenner
Gummifuss 00416462
288122
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
203464
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Brennerrohr 00363762 Originalersatzteil von Bosch
10038022
Brennerrohr 00363762 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 00363762
Unterlegscheibe 00184804
285682
Halter 00187417 Originalersatzteil von Bosch
10037367
Halter 00187417 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00187417
Düsensatz Flüssiggas 00187479 Originalersatzteil von Bosch
10037439
Düsensatz Flüssiggas 00187479 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 00187479
Brennerrohr 00363681
287813
Brennerkopf,Brenner
Gehäuse-Unterteil 00470094 Originalersatzteil von Bosch
10038017
Gehäuse-Unterteil 00470094 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470094
Zugentlastung 00187509
285845
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Brennerkelch 00184808 Originalersatzteil von Bosch
10037350
Brennerkelch 00184808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerkelch 00184808
Schlauch 00038367 Originalersatzteil von Bosch
10008671
Schlauch 00038367 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 00038367
Brennerrohr 00363703 Originalersatzteil von Bosch
10038021
Brennerrohr 00363703 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 00363703
Antriebsachse 00265118
203374
Antriebsachse Bosch 00265118 für Herd
ohne Verriegelungszähne, für ungesicherte Gashähne.
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER
00217566 GEHÄUSE-UNTERTEIL
5825106
ACHSE-ANTRIE
3868483
ACHSE-ANTRIE
Lager
