Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
- Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
- Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
- Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
- Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
- Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche.
Verbindungsteil 00636260
303194
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Schelle 00636962
303381
Anschlusseinheit 00636298
303216
Rahmen 00774943
241810
Rahmen 00774943
Befestigungsteil 11008965
382269
Kochfelddichtung für Kochfeld Com - Dichtband
11028463
Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Schraubensatz 00617227
297928
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Bedienmodul 11038549 Originalersatzteil von Bosch
10037887
Bedienmodul 11038549 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11038549
NTC-Sensor 12009069
384631
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Heizzone-Induktion 12013614
278077
Schraubensatz 00189581
286088
Abdeckung 00636562
303284
NTC-Sensor 12009076
384635
Anschlusskasten für Backöfen (komplett) (5618043011)
355285
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Heizzone-Induktion 11016547
272216
Befestigungsteil 00636511
303274
289354
Lüfter 12013766
278112
Verbindungsteil 00636253
303190
Deckel 11009073
382278
Deckel 11009073
Brennerkopf
Heizzone-Induktion 11016554
272222
Verbindungsteil 00636264
303196
Modul 11016502
272198
Verbindungsteil 10001370
380550
10030517
Hilfswerkzeug 15000432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hilfswerkzeug 15000432
Leistungsmodul unprogrammiert 11011363 Originalersatzteil von Bosch
10037889
Leistungsmodul unprogrammiert 11011363 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11011363
Befestigungsteil 11016500
383077
Schraube 00636637
303302
Schraube 00636639
303304
Schraube 00636640
303305
Glaskeramikfläche 00775620
265747
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Bedienmodul 11014316
271329
Schraube 00637156
303429
Leistungsmodul programmiert 11011379
270212
Verbindungsteil 10001369
380549
Heizzone-Induktion 11016553
272221
Leistungsmodul unprogrammiert 11020296 Originalersatzteil von Bosch
10037890
Leistungsmodul unprogrammiert 11020296 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11020296
Gehäuse-Unterteil 00773065
265283
Schraube 00636638
303303
Befestigungsteil 00636512
303275
Modul 11031382 Originalersatzteil von Bosch
10037807
Modul 11031382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 11031382
1064951 SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U702498
