Halter 00032414
282076
0100
Brennerdeckel 00169875
202516
Brennerkopf,Brenner
0280
0280
Feder 00168881
284031
0530
0530
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154412
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V EGO 13.14463.040 für Kochfeld
EGO 13.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
Gashahn 00169914
217425
0573
Brennerkelch 00265057
218796
Brennerkopf,Brenner
0220
0220
Zündkopf 00169801
284139
Zündung,Zündung
0300
0300
Dichtung 00169766
284131
0380
0380
Brennerdeckel 00169876
245448
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00169915
217426
0575
Brenner 00169924
217427
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00169918
284150
0190
0190
Dämpfer 00168880
284030
0460
Dichtung 00169765
284130
0330
0330
Dichtung 00066740 Originalersatzteil von Bosch
10011234
Dichtung 00066740 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00066740
0210
Schlauchanschluss 10023554 Originalersatzteil von Bosch
10037314
Schlauchanschluss 10023554 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauchanschluss 10023554
0490
Zündtransformator 00166438 Originalersatzteil von Bosch
10037397
Zündtransformator 00166438 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündtransformator 00166438
0130
Brenner 00169805 Originalersatzteil von Bosch
10037472
Brenner 00169805 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brenner 00169805
0572
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
BLITZKOCHPLATTE EGO 145MM-1500W 230V
767361
Kochplatten EGO
Kochplatten
4600000000,4602000000
DICHTUNG (74X9874)
7893844
Dichtungen BRANDT
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
KOCHPLATTE EIKA 1500W/220-230V/145MM BLITZ
4599295
Kochplatten BOSCH/SIEMENS
Kochplatten
3858386
Kochplattendichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
DICHTUNG 24.400.105
1549314
DÄMPFER
3857720
Dämpfer BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
GUMMIFUSS
3859075
Anschlag BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
ANSCHLUSS (10006024)
M112829
Anschlussteile BOSCH/SIEMENS
5300000000
BLITZKOCHPLATTE 145MM-1500W 230V
767370
Kochplatten EGO
Kochplatten
C00010506 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
Dichtungen WHIRLPOOL/INDESIT
HALTER 00.360.303
1548670
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
5822328
FEDER
3857721
Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
3858285
3858422
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2 (M00383262)
D766148
Dichtungen BOMPANI
ABDECKUNG 160685
1595848
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
BRENNERROHR
3874759
Thermoschalter BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
SCHLAUCH 83.500.387
1595668
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
STUTZEN
3873547
Stutzen BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
ANSCHLUSSEINHEIT 51.300.051
1595667
Anschlussstücke BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
TRAEGER 327007
1595709
Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
ADAPTER
3853872
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
STUTZEN
3864751
Stutzen
5420000000
ANTRIEB
3868080
Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000
BRENNERROHR
3874758
Thermoschalter
4300000000
