Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung BOSCH 00168759 für Kochfeld
202487
Drehgriff 00069014
201906
0007
0007
Befestigungssatz 00069103 Originalersatzteil von Bosch
10011628
Befestigungssatz 00069103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungssatz 00069103
0061
Einbausatz 00152437
283278
Anschlusseinheit 00069100 Originalersatzteil von Bosch
10011625
Anschlusseinheit 00069100 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusseinheit 00069100
0052
Befestigungssatz 00025729
216558
Halter 00094164
282829
0012
Gummifuss GUMMIPUFFER TOPFROST 00152793
283295
Schlauchanschluss 10023554 Originalersatzteil von Bosch
10037314
Schlauchanschluss 10023554 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauchanschluss 10023554
0053
Zündtransformator 00166438 Originalersatzteil von Bosch
10037397
Zündtransformator 00166438 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündtransformator 00166438
0056
Düsensatz 00151819
217208
Düsen
0063
0063
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
KOCHPLATTE
4599333
Blitzkochplatten BOSCH/SIEMENS
Blitzkochplatten
4600000000,4602000000
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG (10012193)
Q324887
DICHTUNG 24.400.105
1549314
DREHGRIFF 73.010.393
1561392
Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
AUFLAGE
8736108
Gummistopper BOSCH/SIEMENS
Gummistopper
5100000000,5105310000
HALTER 78.100.379
1571505
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
BEFESTIGUNGS 75.000.529
1561462
ENERGIEREGLER 51.000.141
1571503
Energieregler-Haushaltsgeräte BOSCH/SIEMENS
4300000000
ABDECKUNG 160685
1595848
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
BLECH-DEKOR 70.100.187
1616955
Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
THERMOELEMENT
3854929
Thermoschalter BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
BRENNERROHR
3863726
Thermoschalter
4300000000
SCHLAUCH 83.500.387
1595668
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
ROST
1618861
Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
THERMOELEMENT
3854928
Thermoschalter
4300000000
STUTZEN
3873547
Stutzen BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
ANSCHLUSSEINHEIT 75.000.528
1561459
Anschlussstücke BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
SCHELLE 83.500.427
1588456
Schellen BOSCH/SIEMENS
Schellen
5400000000,5402000000
SCHELLE 83.500.430
1588458
Schellen
ANSCHLUSSEINHEIT 51.300.051
1595667
Anschlussstücke
BRENNERROHR
3857381
Thermoschalter
4300000000
BLENDE
3873555
Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
