Ersatzteile für Siemens EC25060EU/03
EC25060EU/03
Kochfeld
190879
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial Kochfeld
Dübel Gummifuß Topfrost Nietform , Durchmesser 3,8mm 00189607
286095
282111
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1 Kochfeld
Energieregler 00600141
206367
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Schlauchanschluss 10006024
267629
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00169890 für Kochfeld
284149
Halter 00181743
285199
Kontrolllampe 00187191
202798
202614
Brennerkopf,Brenner
203466
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00184784
285677
203465
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 00616029 für Herd
207181
Düsen
Düsensatz Erdgas Hauptdüsen Erdgas L G25/20mbar Sabaf 00616030
207182
Düsen
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
202613
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Anschlusskabel 00421176
220524
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Mutter 00421195
220526
Halter 00187417 Originalersatzteil von Bosch
10037367
Originalteil von Bosch Halter 00187417
Gitter 00435280 Originalersatzteil von Bosch
10037448
Originalteil von Bosch Gitter 00435280
Halter 00416344 Originalersatzteil von Bosch
10036311
Originalteil von Bosch Halter 00416344
Dekorrahmen 00265115
247564
Anschluss 00424032
248789
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Brennerkelch 00184808 Originalersatzteil von Bosch
10037350
Originalteil von Bosch Brennerkelch 00184808
Rost 00448254
250367
Halter 00169878 Originalersatzteil von Bosch
10036310
Originalteil von Bosch Halter 00169878
Schlauch 00038367 Originalersatzteil von Bosch
10008671
Originalteil von Bosch Schlauch 00038367
Düsensatz Erdgas 00187638 Originalersatzteil von Bosch
10037360
Originalteil von Bosch Düsensatz Erdgas 00187638
Dichtung 00174704 Originalersatzteil von Bosch
10037451
Originalteil von Bosch Dichtung 00174704
Gashahn 00424757
220787
Dichtung 00419026 Originalersatzteil von Bosch
10037446
Originalteil von Bosch Dichtung 00419026
Gehäuse-Unterteil 00470065 Originalersatzteil von Bosch
10037450
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470065
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
00265116 DICHTUNG
3868481
00265116 DICHTUNG Dichtungen
00265117 RING-SPANN
3868482
00265117 RING-SPANN Gehäuseteile,Ringe
C00010506 482000025938 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
C00010506 482000025938 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531) Dichtungen
18.14463.196 18.14463.196 BLITZKOCHPLATTE EGO 145MM-1500W 230V
767361
18.14463.196 18.14463.196 BLITZKOCHPLATTE EGO 145MM-1500W 230V Heiz und Kühlelemente
19.14463.040 BLITZKOCHPLATTE 145MM-1500W 230V
767370
19.14463.040 BLITZKOCHPLATTE 145MM-1500W 230V Heiz und Kühlelemente
74X9874 DICHTUNG
7893844
74X9874 DICHTUNG Dichtungen
895090487 FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
895090487 FEDER THERMOELEMENT SR574X Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3543249019 WINKELVERBINDUNG
8926182
3543249019 WINKELVERBINDUNG Anschlussteile,Rohre
00605137 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
8974398
00605137 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
383262 M00383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
383262 M00383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2 Dichtungen
10016297 DICHTUNG
U21887
10016297 DICHTUNG Dichtungen
Jörg Paetzel vor 3 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
