190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
0060
0060
Gashahn 00612254
225406
0026
Adapter 12015189
216470
0197
Energieregler 00600141
206367
0010
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Gashahn 00612255
225407
0028
Einbausatz 00615040
297312
Gashahn 00614940
225773
0027
Sicherungsscheibe 00621019
298853
0056
Sicherheitsventil 00421258
204219
0300
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154412
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V EGO 13.14463.040 für Kochfeld
EGO 13.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
Halter 00181743
285199
0039
Anschlusskabel 00424245
220747
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
0053
0053
Brennerkelch 00427745
290004
Brennerkopf,Brenner
0038
0038
Brennerrohr 00367401
287918
Brennerkopf,Brenner
0049
0049
Anschluss 00424032
248789
0034
0034
Brennerkelch 00266162
377171
Brennerkopf,Brenner
0041
0041
Mutter 00416525
288127
0057
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Sicherungsscheibe 00033054
282102
0161
Brennerkopf Brennerkranz medium d=66mm 00189610
202876
Brennerkopf,Brenner
0004
0004
Isolierteil 00640028
303809
0001
Anschluss 00424033
289248
0061
0061
Brennerkelch 00184808 Originalersatzteil von Bosch
10037350
Brennerkelch 00184808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerkelch 00184808
0037
Dichtsatz 00607074
295449
0024
Dichtung 00184783 Originalersatzteil von Bosch
10034620
Dichtung 00184783 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00184783
0022
Brennerrohr 00367402
287919
Brennerkopf,Brenner
0050
0050
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
0054
Düsensatz Erdgas 00187638 Originalersatzteil von Bosch
10037360
Düsensatz Erdgas 00187638 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Erdgas 00187638
0055
Schlauch 00038367 Originalersatzteil von Bosch
10008671
Schlauch 00038367 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 00038367
0031
Halter 00187417 Originalersatzteil von Bosch
10037367
Halter 00187417 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00187417
0002
Düsensatz Flüssiggas 00187479 Originalersatzteil von Bosch
10037439
Düsensatz Flüssiggas 00187479 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 00187479
0013
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM
6739784
Thermoschalter BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
KOCHPLATTE EIKA 1500W/220-230V/145MM BLITZ
4599295
Kochplatten BOSCH/SIEMENS
Kochplatten
4600000000,4602000000
SICHERHEITSVENTIL
7715586
Elektromagneten BOSCH/SIEMENS
Elektromagneten
4782000000
GUMMIS (TOPFTRÄGER)
5838150
Gummifuss BOSCH/SIEMENS
Gummifuss
5200000000,5202310000
ANSCHLUSSKABEL
7716287
Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
ENERGIEREGLER
8970636
Wahlschalter BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
3858397
4589759
Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
3859908
GITTER
5838512
Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
ANTRIEBSSTÜCK
8392584
Mitnehmer BOSCH/SIEMENS
Mitnehmer
5100000000,5106000000
8975515
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
Thermoschalter COM
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
497051
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
497271
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
8936034
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
8936035
Thermoschalter
4300000000
ADAPTER
3853872
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
BRENNERROHR
5838515
Thermoschalter
4300000000
6739487
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
6739625
Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
ANSCHLUSS
7716159
Anschlussteile BOSCH/SIEMENS
5300000000
GEHÄUSEUNTERTEIL
7717509
Unterteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
ANSCHLUSS
8937142
5300000000
