Ersatzteile für Siemens EC14023EU/02
EC14023EU/02
Kochfeld
Dübel Gummifuß Topfrost Nietform , Durchmesser 3,8mm 00189607
286095
Kochplatte 145 mm für Kochfeld Brandt 75X0866 Blitzkochplatte
11009955
Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
11010007
11013852
Kochfeld
Kochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W
11012931
Ofen
11024279
282111
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1 Kochfeld
10100521
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
11013038
11016297
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
190879
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Schalter 00187600
217813
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
Halter 00181743
285199
Schlauchanschluss 10006024
267629
Drehgriff-Kochstelle 00416410
288116
203466
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe 00187191
202798
Dichtung 00184784
285677
202614
Brennerkopf,Brenner
Heizzone 00675716
233105
Heizelement,Heizelement
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
Düsensatz Erdgas Hauptdüsen Erdgas L G25/20mbar Sabaf 00616030
207182
Düsen
203465
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 00616029 für Herd
207181
Düsen
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben Gehäuseteile
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Anschlusseinheit für Ofen Bosch 00159906 Stromversorgung, Backofen
10037365
Anschlusseinheit 00159906 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusseinheit 00159906
Ofen
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00218734 Heizung, Backofen
245951
Ofen
Unterteil für Bosch Ofen 00218726 Backofen, weiß
10037347
Gehäuse-Unterteil 00218726 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00218726
Ofen
Halter 00187417 Originalersatzteil von Bosch
10037367
Originalteil von Bosch Halter 00187417
Drehgriff-Kochstelle 00416411
288117
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Dichtung 10017421 für Bosch 10017421 für Haushaltsgeräte
10037300
Dichtung 10017421 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10017421
Düsensatz Erdgas 00187638 Originalersatzteil von Bosch
10037360
Originalteil von Bosch Düsensatz Erdgas 00187638
Kochplatte 00481611 Originalersatzteil von Bosch
10037370
Originalteil von Bosch Kochplatte 00481611
Zündkopf 00184575 Originalersatzteil von Bosch
10037377
Originalteil von Bosch Zündkopf 00184575
Backofen-Gitter Bosch 00488142 Edelstahl
10037373
Gitter 00488142 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 00488142
Ofen
Schlauch 00038367 Originalersatzteil von Bosch
10008671
Originalteil von Bosch Schlauch 00038367
Ofengitter für Ofen BSH-Gruppe 00367364 Backofenrost
220182
Ofen
Gashahn 00187198
202799
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Energieregler für Ofen Siemens 00173071 Elektronik
202591
Ofen
Mutter 00034750
282114
Gashahn 00187195
217796
Stopfen 00184786 Originalersatzteil von Bosch
10037359
Originalteil von Bosch Stopfen 00184786
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS. Dichtungen
00188549 DICHTUNG
5755927
00188549 DICHTUNG Dichtungen
00187606 DICHTUNG
5822630
00187606 DICHTUNG Dichtungen
00366323 STUTZEN
5834702
00366323 STUTZEN
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
1068479 JOINT D EMBOUT Dichtungen
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
C00342092 481925998511 KOCHPLATTE 145MM, 1500W, 4MM, 230V
3110009
C00342092 481925998511 KOCHPLATTE 145MM, 1500W, 4MM, 230V Heiz und Kühlelemente
00169879 DICHTUNG
3858386
00169879 DICHTUNG Dichtungen
00169890 DICHTUNG
3858397
00169890 DICHTUNG Dichtungen
00172427 DICHTUNG
3859908
00172427 DICHTUNG Dichtungen
00480492 KOCHPLATTE EIKA 1500W/220-230V/145MM BLITZ
4599295
00480492 KOCHPLATTE EIKA 1500W/220-230V/145MM BLITZ Heiz und Kühlelemente
00614717 DICHTUNG
488956
00614717 DICHTUNG Dichtungen
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile
Peter Reske vor 3 Wochen
