Ersatzteile für Siemens CM678G4W1/48
CM678G4W1/48
10030474
312763
191261
600938
241984
208317
303477
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206289
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
380554
381062
381292
302290
302291
Anschlusskabel 00754547
213699
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
10102201
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044406
10027609
Lisenen Set 11044406 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044406
241903
Heizung-Oberhitze 00776016
241939
Innenscheibe 11010304
215619
Schraube 00632787
302285
11000462
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
Ofen-Türverriegelung Bosch 12034449 Verschluss
10028881
Türverriegelung 12034449 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12034449
Zwischenscheibe für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004586 Waschmaschine Spülmaschine
268254
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
609215
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031405
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12034448
11009680
302292
275629
Antrieb 12017616
279573
214558
602975
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse Heizelement,Heizelement,Heizelement
Gebläsemotor 12005897
276048
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Halter 00633088
302380
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
273871
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Dichtungsband 10006032
381446
227212
Schraube 00634567
302794
268148
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Schraube 00634090
227324
10028852
Teleskopauszug 1-fach 17000165
280462
Teleskopauszug
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Anschlusskabel 12008011
216183
10027567
Lüftermotor 12005273
275807
Lüfterrad 12004908
275681
Gehäuse für Bosch Siemens Neff 11022621 Spülmaschine
383701
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Lautsprecher 10005229
381343
10088344
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Sondersortiment
Abstandshalter 00633161
208049
10027513
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012822
Kabelbaum 00634566
227391
Isolierteil 11004432
268207
Innentür 00775903
241908
Halter für Bosch/Siemens/Neff Geräte BSH-Gruppe 00636211 Befestigung
208228
Anschlusskabel 12008009
216181
Rahmen 11020369
273911
Gebläseabdeckung für Ofen BSH-Gruppe 12006183 Lüfter, Schutz
276142
298288
381450
Zwischenscheibe 00777170
379921
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
302401
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11005623 Abluft
268452
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
302590
302406
Abdeckung 00633785
208093
Kabelbaum 00636468
208243
Kabelbaum 00632796
302289
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
10027592
Kabelbaum 00634479
227383
296063
Sicherung
Heissluftleitblech 11019746
273676
Schraube 00014987
281741
Frontglasscheibe 00776171
265816
Lüfterflügel 11019087
273412
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11016629 Belüftung
272263
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633140
302393
Buchse 00634799
302899
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Abdeckung 00633165
208050
Gehäuse-Rückteil für 45 cm Geräte 00777008
10028848
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
Kühlkörper 00633163
302405
Kabelhalter 10006054
381448
208046
10028853
Hohlleiter 11004473
268223
Luftkammer für Bosch/Siemens/Neff Geräte 11004217 Lüftungskanal
268157
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004223 Schutz, Spülmaschine
214488
Gehäuse 11003095
267901
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004599 Schutz vor Spritzwasser
268258
Dichtung 00634187
208116
Türscharnier 12017458
385927
Türscharnier Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 12017458
302394
Abschirmung für Ofen Bosch 12005874 Hitzeschutz
216084
275491
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Schraubensatz 00600243
206370
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Gehäuseteil für Gerät Bosch 11021681 kompatibel
10027611
Gehäuseteil 11021681 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 11021681
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Innentür 11029985 Originalersatzteil von Bosch
10034603
Originalteil von Bosch Innentür 11029985
Steuerungsmodul Bosch 11029102 Elektronik Programmiert
10031657
Steuerungsmodul programmiert 11029102 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029102
Teleskopauszug 1-fach 00578676 Originalersatzteil von Bosch
10028876
Originalteil von Bosch Teleskopauszug 1-fach 00578676
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Bedienmodul programmiert 11049745 Originalersatzteil von Bosch
10030473
Originalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11049745
Steuerungsmodul unprogrammiert 11025765 Originalersatzteil von Bosch
10028842
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11025765
Isolierteil 00771840
241488
Bedienmodul unprogrammiert 11004098 Originalersatzteil von Bosch
10028884
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11004098
Backofen-Gehäuse Bosch 11036964 Ofen-Innenraum
10028844
Gehäuse 11036964 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 11036964
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12037248
Lambdamodul für Bosch Ofen 11003745 Steuerung
10028885
Lambdamodul unprogrammiert 11003745 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lambdamodul unprogrammiert 11003745
Dichtungsband 10001947
380680
Bedienblende 11013244
382716
