Filter für Staubbehälter SAMSUNG DJ97-02504A in Saugroboter
10103099
Filter für Staubbehälter SAMSUNG DJ97-02504A in SaugroboterDieser VCA-RHF70 Filter für den VR7000 POWERbot Staubsauger-Roboter ist z.B. im Staubauffangbehälter CycloneForce Samsung DJ97-02482 eingesetzt.
Filter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,e67508b04ef444ae9a6f297dc0460873
Bürstenwalze Samsung DJ97-02493B für Saugroboter
611935
Bürstenwalze Samsung DJ97-02493B für SaugroboterDiese bunte Bürstenrolle ist die Hauptbürste im Staubsauger-Roboter.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,72828c5eb9de44cca5668b7434777088
6002-001208 SCREW-TAPPING,TWH,+,-,1,M4,L14ZPC(WHT),
2409843
CONNECTOR-HEADER BOX,15P,1R,2.5
3238809
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
3711-000203 CONNECTOR-HEADER 1WALL,3P,1R,3.
3262549
3265859
6002-000154 BLECHSCHRAUBE PH,+,2,M3,L8,Z
3278106
CONNECTOR-HEADER BOX,3P,1R,2MM,STRAIGHT,
3787821
CONNECTOR-HEADER BOX,6P,1R,2MMSMD-A,SN,
6646692
CONNECTOR-HEADER,BOX,5P,1R,2.50MM,STRAIG
8739545
ASSY HOLDER ROLLER,VR7000M
H925717
BRUSH ETC-RIGHT,VR7000M,NBR,NEUTRAL GRAY
M205085
Anschlussteile,Bürsten
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
BRUSH ETC-LEFT,VR7000M,NBR,NEUTRAL GRAY
M307155
SCREW-MACHINE:PH,+,M3,L6,NI PLT,SWRCH18A
Y53766
BASE-WEIGHT R:VC-RS60(H),BRASS/SMF4030
Y89303
EURONETZKABEL VDE DOPPELNUTKUPPLUNG 1,5M
1979543
3711-000024 STECKVERBINDUNGSLEISTE BOX,3P,1R,2.5M
3238074
3812-000219 WIRE-NO SHEATH CU TCWA,300V,52MM
3270207
SCREW-TAPTITE PH,+,B,M3,L10,CBLACK,SWRCH
3278694
6003-000170 SCREW-TAPTITE PH,+,B,M4,L12,
3278714
DJ66-70163A ROLLER-FRONT ASSY VC-6200,-,-
3297440
3711-003843 CONNECTOR-HEADER BOX,8P,1R,2MM,STRAIGHT,
3777659
3903-000525 NETZKABEL CEE, LP-21L, 250V, 2.5A -EU-
4906626
6002-000630 SCREW-TAPPING,PH,+,2S,M3,L8,ZPC(YEL),SWR
8739646
6002-001327 SCREW-TAPPING,PWH,+,1,M4,L12,NI PLT
8739666
DJ66-50143A SHAFT-ROLLER,POM,NTR,VC-9000
8752060
CONNECTOR-HEADER,BOX,4P,1R,2MMSMD-A,SN+
8802072
DJ61-01935A CAP-BEARING,VC-RM84V,EPDM,BLK
F527286
EURO NETZKABEL, GEWINKELT, SCHWARZ 1,5M
G706599
DJ61-02239A FIXER BRUSH,VR9000H,ABS,-,YELLOW HALO,HB
G917339
DJ44-00005A ADAPTOR,24.9V,2PIN,100~240VAC,25W
H283205
Elektrische Bauteile,Stromversorgungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,167c578415114e02b49d72efca0a0223
DJ96-00193E ASSY BATTERY LI IB,LIION,21.6V,1800MAH,
H616372
Elektrische Bauteile,Stromversorgungen,Akkus,Staubsaugerakkus
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,167c578415114e02b49d72efca0a0223,51682e1615f143e7a2598a2f5be80037,51682e1615f143e7a2598a2f5be80037
DJ96-00208B ASSY CHARGER,VR7000M,EXP
H616373
DJ97-02482B ASSY CYCLONE,VR7000M,VR10M7030UW
H616375
Mechanismus
b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
DJ97-02491B ASSY WHEEL DRIVING L,VR7000M,ASSY WHEEL
H616377
DJ97-02492A ASSY FAN,VR7000M,10W
H616378
DJ97-02495A ASSY COVER DRUM,VR7000M,PET HAIR BRUSH
H616381
ASSY HOLDER DISPLAY,VR7000M,3SEG
H616392
ASSY ACCESSORY,VR9000H,ADAPTOR, POWER CO
H685799
DJ97-02486B ASSY CASE DRUM,VR7000M,VR10M7030UW
H748778
ASSY WHEEL DRIVING R,VR7000M,ASSY WHEEL-
H748779
MOTOR GEARED DC STEP,SP BN2H,21.6V,5.86,
H907280
BODY BASE,ABS,T2.5,EBONY BLACK,HB
H925714
Stützen
DJ97-02485A ASSY CASTER,VR7000M,REAR CASTER
H925718
DJ67-00842A CAP ETC,VR7200R,EPDM,T1.5,HB,EPDM, HRC80
Q159392
3402-001040 WIPPSCHALTER:250VAC,6A,2,DPST,ON-OFF
Y10786
FILTER-SAFETY:SC6500,PU FOAM,T10,W50,L35
Y11923
Filter mechanisch
DJ65-00063A TERMINAL-PIN:VC-RA84V,BRASS,D40
Y12386
HOLDER-CHARGER PIN:VC-RA84V,ABS,T10,W25,
Y90020
