Reinigungstabletten Saeco CA6704/10 Kaffeefettlöser für Kaffeemaschine Espressomaschine 6Stk
376263
Reinigungstabletten Saeco CA6704/10 Kaffeefettlöser für Kaffeemaschine Espressomaschine 6StkSchützt Espressomaschinen vor Verstopfungen durch Kaffeereste:
Diese Kaffeefettlöser-Tabletten entfernen jegliche Kaffeefettreste, während die effiziente Leistung Ihrer Espressomaschine für beste Ergebnisse erhalten bleibt.
Regelmäßiges Reinigen verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine.
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine und genießen Sie so die maximale Leistung Ihres Geräts.
Um auf Dauer die optimale Leistung sicherzustellen, reinigen Sie Ihr Gerät jeden Monat oder nach 500 Tassen Kaffee.
6 Tabletten mit je 1,6 g, ausreichend für 6 Anwendungen
Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Temperaturbegrenzer PHILIPS 189422000 Saeco 996530026907 95°C an Heizelement Kaffeemaschine
172740
Temperaturbegrenzer PHILIPS Saeco 996530026907 95°C an Heizelement Kaffeemaschine OT: OriginalTeil Philips Saeco 189422000 996530026907
10 A, 250 Volt.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c
Wasserfilter für Wasserzulauf Saeco 144650300 Saeco Philips
155352
Wasserfilter PHILIPS Saeco 996530015428 für Wasserzulauf Kaffeemaschine OT: Philips Saeco 144650300 996530015428
Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3479a438aa4e43ce884e496673687820
Dichtung 64mmØ für Siebträger PHILIPS Saeco 145841500 996530015809 für Kaffeemaschine
172615
Dichtung 64mmØ für Siebträger PHILIPS Saeco 996530015809 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil Philips Saeco 145841500 996530015809
Dichtet zwischen Siebträger und Siebträgeraufnahme ab. Wenn Kaffee beim Bezug am Siebträger herunter läuft, kann diese Dichtung der Grund sein.
10102905
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000mlEntkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher. - Anwendung in Kaffeemaschinen: Bei normaler Verkalkung 50 ml Entkalkungslösung, bei starker Verkalkung 75 - 150 ml Entkalkungslösung mit 500 ml Wasser mischen. Die Lösung in den Wasserbehälter des Gerätes füllen, Gerät einschalten und die Flüssigkeit durchlaufen lassen. Nach der Entkaltung das Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Wasser- und Teekocher: Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Zubehör,Wasserkocher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Schlauch 5x8mmØ, 1m 149360200 Saeco Philips
155354
Schlauch 1m 5x8mmØ PHILIPS Saeco 996530018269 für Kaffeemaschine Philips Saeco 149360200 996530018269
Transparenter Silikonschlauch für Kaffeeautomaten
Innen-Ø: 5,0 mm
Wandstärke: 1,5 mm
Siebhalterdichtung Innen Ø 35mm DeLonghi 642001001629 für Kaffeemaschine
11062935
Sieb für Brühgruppe PHILIPS Saeco123741421 996530011292 48mmØ in Kaffeemaschine
172669
Sieb für Brühgruppe PHILIPS Saeco 996530011292 48mmØ in KaffeemaschinePhilips Saeco 123741421 996530011292
Dieses Brühsieb ist z.T. eingesetzt in Kaffeeautomaten Saeco Magic, Gaggia Cubika, Magie
Brühgruppe
Ventilfeder Siebhalter / Heizelement Philips Saeco 126761518 für Kaffeemaschine
172650
Ventilfeder Siebhalter / Heizelement Philips Saeco 126761518 für Kaffeemaschine Philips Saeco 126761518 / 996530011596.
Feder für das Warmwasserventil.
Ventil
140321560 996530013463 O-RING 3187 NBR
5601605
129511803 996530012815 LINSEN-BLECHSCHRAUBE 2,9X6,5 DIN 798
8213363
183502000 NETZKABEL SZ. M. STECKER
8214761
140324461 996530013509 O-RING
2960288
5313217751 O-RING
3007163
5313217751 O-RING
5313217761 O-RING 5MM/9MM
3022578
140328761 996530013575 O-RING 0060-15 EPDM
3033091
222891400 996530028965 UNTERER KESSELKÖRPER RVS
3555224
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
9972.022 996530051217 SCHLAUCH 5X8
3930728
Anschlussteile,Schlauch
11003980 996530001978 ANTIHAFTDICHTUNG ZU VENTILSTIFT
4266438
129511903 LINSEN-BLECHSCHR. 2,9X6,4 DIN
4883731
12000142 996530007754 ULKA-PUMPE EAP5/S 120V-60HZ
5542778
Pumpen und Zubehör
123390109 MUTTER GAS
5542843
129670202 996530012996 BLECHSCHRAUBE ST3,5X16-Z1-C VERZINKT
5543371
140321961 996530013471 O-RING 2031 EPDM
5543985
140323062 996530013492 O-RING DAMPFSUPPORT SUPER IDEA
5543988
188150151 996530026608 HEIZUNG 120V-900W THERMOBLOCK INOX
5549261
9141.001 996530050195 MAHLSCHNECKE MESSING
5549447
9972.045 996530051237 SCHLAUCH/MILCHSCHLAUCH 3,5X6 L=350MM
5549631
NM02.007 996530059441 O-RING 2025 WASSEREINLAUFMUFFE
5615185
EX5GW ULKA PUMPE 240V, 48W
6027800
Pumpen und Zubehör
CP9064/01 996530067961 SCHWARZER ALUMINIUM-PRESSFILTERHALTER ABC EINHEIT
6146779
140324362 996530013507 O-RING WASSERBEHÄLTER 0060-30
8049877
120460204 996530010777 KLEMMRING D=10,6MM B=5MM
8212944
123160502 996530011189 SECHSKANTMUTTER M5 DIN 934 ZN
8213010
11004424 996530002304 ABSTANDSHÜLSE FÜR FÜHLER ALUMINIUM
8213045
123741421 996530011292 FILTER D=48MM
8213050
Filter mechanisch,Siebe
126760718 996530011587 ZUGFEDER
8213102
126761518 996530011596 VENTILFEDER
8213104
126764018 996530011619 BEFESTIGUNGSFEDER DAMPFROHR
8213116
126830519 RASTFEDER
8213149
126830519 RASTFEDER
128310404 996530012342 FÄCHERSCHEIBE A4,3 DIN 6798 BR
8213265
Lager
129512503 996530012821 LINSEN-BLECHSCHRAUBE 2,9X9,5 DIN 798
8213366
129573202 996530012921 SCHRAUBE TCB M4X8 SELBSTSCHNEIDEND
8213409
129680802 996530013006 SECHSKANTSCHRAUBE 5X20 DIN 692
8213451
129761402 996530013041 ZYLINDERSCHRAUBE M3X8 DIN 84 Z
8213468
129854021 996530013107 SENKSCHRAUBE M4X8 DIN 965 INOX
8213499
129854821 996530013109 SENKSCHRAUBE M4X16 DIN 965 INO
8213501
HD5049/01 996530013858 AUFSCHÄUMER CAPPUCCINATORE WEISS
8213564
Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
HD5044/01 996530013859 AUFSCHÄUMER CAPPUCCINATORE SZ.
8213565
145849762 996530015901 REDUZIERSATZ BRÜHKAMMERHÖHE G
8213877
146680659 996530016527 MESSLÖFFEL MIT AUFHÄNGEBOHRUNG GROSS
8214015
Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
147623150 996530016882 GERÄTEFUSS MCAPCOMBI
8214078
Gehäuseteile,Fuß
149181550 996530017711 GUMMIAUFHÄNGUNG ULKA-PUMPE
8214267
149360200 996530018269 SCHLAUCH 5X8 (CA. 1 METER)
8214375
149450588 996530018311 VENTIL
8214384
12000140 996530007753 EP5GW PUMPE ULKA 230V/50HZ
8214914
Pumpen und Zubehör
189422000 996530026907 THERMOSTAT 95°C
8214966
Thermostate
189428200 996530026954 THERMOSTAT 175°C
8214991
Thermostate
229363500 996530031599 SCHLAUCH 3,5X6 L=400MM
8215601
147920150 996530017348 GUMMIRACCORD 90° ULKA-PUMPE
8219546
HD5060/01 996530016585 MILCHSCHAUMDÜSE WEISS
8221785
144650300 996530015428 WASSERFILTER
8668130
Filter mechanisch
149360400 996530018272 TRANSPARENTER SCHLAUCH 3,5X6MM ROLLE 1M
8692381
124653221 996530011363 SIEB FÜR ESPRESSO-SERVINGS PADS
8760238
Filter mechanisch
140322962 996530013489 O-RING 176
8836295
50287678002 WASSERFILTER
9032569
Filter mechanisch
140320762 996530013454 DICHTUNG FÜR MILCHAUFSCHÄUMDÜSE
9064824
140322262 996530013479 DICHTUNG OR 2050
9219723
5332259800 WASSERAUSLASSROHR(PP) L=160 MCSA AEG
9346734
C00312985 481236018581 PUMPE EP5 ULKA
9424811
Pumpen und Zubehör
188150158 996530026612 HEIZSCHLANGE
9427291
140324761 996530013516 O-RING 0050-20 TERMOIL
969680
189425100 996530026928 THERMOSTAT 127°C DAMPF
D326371
Thermostate
12000833 996530007915 DEFOND PUMPE P-50 A2P GW 230V 50HZ
D576004
Pumpen und Zubehör
NM03.022 996530059489 OR ORM 0060-10 NBR
D581281
6,07X1,78MM DICHTRING OR2025 VITON 1 STÜCK
D704471
EP5GW PUMPE FÜR KAFFEEMASCHINEN ULKA 230V 48W
D852435
Pumpen und Zubehör
73 X 3,5 70 ROT FDA
D966132
73 X 3,5 70 ROT FDA
996530051226 SCHLAUCH 5X8 70SR L=1000MM
F192673
EP5FM 00631474 PUMPE
F375477
Pumpen und Zubehör
EP5FM AT4021450040 PUMPE ULKA EP5FM 230V 50HZ
F39140
Pumpen und Zubehör
EP5FMGW 421941305991 KAFFEEMASCHINENPUMPEN
F520771
Pumpen und Zubehör
6 X 1,6 O-RING 70 ROT FDA
G106458
EP5GW 5113211311 PUMPE ZU EC/ECAM-MODELLE
G109892
Pumpen und Zubehör
421944081531 ULKA PUMPE EFP5/S 120V-60HZ
M181204
Pumpen und Zubehör
SCHLAUCH CAPPUCCINATORE 3,5X6 1 METER
M317729
SIEBTRÄGER ALTERNATIV FÜR SAECO
M89646
EP5FM ULKA KAFFEEMASCHINENPUMPE
Q212227
Pumpen und Zubehör
EP5FMGW ULKA KAFFEEMASCHINENPUMPE
Q217286
Pumpen und Zubehör
421941312091 SIEBTRÄGER
X198455
5113270613 PUMPE (ULKA 230V 48W)
X321963
Pumpen und Zubehör
