Ersatzteile für Saeco COM006 SAECO MAGIC CAPPUCCINO COMBI (COM006)
Saeco
COM006
Kaffeemaschine
Reinigungstabletten Saeco CA6704/10 Kaffeefettlöser für Kaffeemaschine Espressomaschine 6Stk
376263
Schützt Espressomaschinen vor Verstopfungen durch Kaffeereste:
Diese Kaffeefettlöser-Tabletten entfernen jegliche Kaffeefettreste, während die effiziente Leistung Ihrer Espressomaschine für beste Ergebnisse erhalten bleibt.
Regelmäßiges Reinigen verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine.
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine und genießen Sie so die maximale Leistung Ihres Geräts.
Um auf Dauer die optimale Leistung sicherzustellen, reinigen Sie Ihr Gerät jeden Monat oder nach 500 Tassen Kaffee.
6 Tabletten mit je 1,6 g, ausreichend für 6 Anwendungen Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Temperaturbegrenzer PHILIPS 189422000 Saeco 996530026907 95°C an Heizelement Kaffeemaschine
172740
Temperaturbegrenzer PHILIPS Saeco 996530026907 95°C an Heizelement Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil Philips Saeco 189422000 996530026907
10 A, 250 Volt. Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c
Wasserfilter für Wasserzulauf Saeco 144650300 Saeco Philips
155352
Wasserfilter PHILIPS Saeco 996530015428 für Wasserzulauf Kaffeemaschine
OT: Philips Saeco 144650300 996530015428
Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3479a438aa4e43ce884e496673687820
Dichtung 64mmØ für Siebträger PHILIPS Saeco 145841500 996530015809 für Kaffeemaschine
172615
Dichtung 64mmØ für Siebträger PHILIPS Saeco 996530015809 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil Philips Saeco 145841500 996530015809
Dichtet zwischen Siebträger und Siebträgeraufnahme ab. Wenn Kaffee beim Bezug am Siebträger herunter läuft, kann diese Dichtung der Grund sein. Dichtung
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Zubehör,Wasserkocher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Schlauch 5x8mmØ, 1m 149360200 Saeco Philips
155354
Schlauch 1m 5x8mmØ PHILIPS Saeco 996530018269 für Kaffeemaschine
Philips Saeco 149360200 996530018269
Transparenter Silikonschlauch für Kaffeeautomaten
Innen-Ø: 5,0 mm
Wandstärke: 1,5 mm Schlauch
Siebhalterdichtung Innen Ø 35mm DeLonghi 642001001629 für Kaffeemaschine
11062935
Sieb für Brühgruppe PHILIPS Saeco123741421 996530011292 48mmØ in Kaffeemaschine
172669
Sieb für Brühgruppe PHILIPS Saeco 996530011292 48mmØ in Kaffeemaschine
Philips Saeco 123741421 996530011292
Dieses Brühsieb ist z.T. eingesetzt in Kaffeeautomaten Saeco Magic, Gaggia Cubika, Magie Brühgruppe
Ventilfeder Siebhalter / Heizelement Philips Saeco 126761518 für Kaffeemaschine
172650
Philips Saeco 126761518 / 996530011596.
Feder für das Warmwasserventil. Ventil
140321560 996530013463 O-RING 3187 NBR
5601605
140321560 996530013463 O-RING 3187 NBR Dichtungen
129511803 996530012815 LINSEN-BLECHSCHRAUBE 2,9X6,5 DIN 798
8213363
129511803 996530012815 LINSEN-BLECHSCHRAUBE 2,9X6,5 DIN 798 Befestigungsteile
183502000 NETZKABEL SZ. M. STECKER
8214761
183502000 NETZKABEL SZ. M. STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
140324461 996530013509 O-RING
2960288
140324461 996530013509 O-RING Dichtungen
5313217751 O-RING
3007163
5313217751 O-RING Dichtungen
5313217761 O-RING 5MM/9MM
3022578
5313217761 O-RING 5MM/9MM Dichtungen
140328761 996530013575 O-RING 0060-15 EPDM
3033091
140328761 996530013575 O-RING 0060-15 EPDM Dichtungen
222891400 996530028965 UNTERER KESSELKÖRPER RVS
3555224
222891400 996530028965 UNTERER KESSELKÖRPER RVS Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
9972.022 996530051217 SCHLAUCH 5X8
3930728
9972.022 996530051217 SCHLAUCH 5X8 Anschlussteile,Schlauch
11003980 996530001978 ANTIHAFTDICHTUNG ZU VENTILSTIFT
4266438
11003980 996530001978 ANTIHAFTDICHTUNG ZU VENTILSTIFT Dichtungen
129511903 LINSEN-BLECHSCHR. 2,9X6,4 DIN
4883731
129511903 LINSEN-BLECHSCHR. 2,9X6,4 DIN Befestigungsteile
12000142 996530007754 ULKA-PUMPE EAP5/S 120V-60HZ
5542778
12000142 996530007754 ULKA-PUMPE EAP5/S 120V-60HZ Pumpen und Zubehör
123390109 MUTTER GAS
5542843
123390109 MUTTER GAS Befestigungsteile
129670202 996530012996 BLECHSCHRAUBE ST3,5X16-Z1-C VERZINKT
5543371
129670202 996530012996 BLECHSCHRAUBE ST3,5X16-Z1-C VERZINKT Befestigungsteile
140321961 996530013471 O-RING 2031 EPDM
5543985
140321961 996530013471 O-RING 2031 EPDM Dichtungen
140323062 996530013492 O-RING DAMPFSUPPORT SUPER IDEA
5543988
140323062 996530013492 O-RING DAMPFSUPPORT SUPER IDEA Dichtungen
188150151 996530026608 HEIZUNG 120V-900W THERMOBLOCK INOX
5549261
188150151 996530026608 HEIZUNG 120V-900W THERMOBLOCK INOX Heiz und Kühlelemente
9141.001 996530050195 MAHLSCHNECKE MESSING
5549447
9141.001 996530050195 MAHLSCHNECKE MESSING Rad/Rollen
9972.045 996530051237 SCHLAUCH/MILCHSCHLAUCH 3,5X6 L=350MM
5549631
9972.045 996530051237 SCHLAUCH/MILCHSCHLAUCH 3,5X6 L=350MM Anschlussteile,Schlauch
NM02.007 996530059441 O-RING 2025 WASSEREINLAUFMUFFE
5615185
NM02.007 996530059441 O-RING 2025 WASSEREINLAUFMUFFE Dichtungen
EX5GW ULKA PUMPE 240V, 48W
6027800
EX5GW ULKA PUMPE 240V, 48W Pumpen und Zubehör
CP9064/01 996530067961 SCHWARZER ALUMINIUM-PRESSFILTERHALTER ABC EINHEIT
6146779
CP9064/01 996530067961 SCHWARZER ALUMINIUM-PRESSFILTERHALTER ABC EINHEIT Zubehörteile
140324362 996530013507 O-RING WASSERBEHÄLTER 0060-30
8049877
140324362 996530013507 O-RING WASSERBEHÄLTER 0060-30 Dichtungen
120460204 996530010777 KLEMMRING D=10,6MM B=5MM
8212944
120460204 996530010777 KLEMMRING D=10,6MM B=5MM Befestigungsteile
123160502 996530011189 SECHSKANTMUTTER M5 DIN 934 ZN
8213010
123160502 996530011189 SECHSKANTMUTTER M5 DIN 934 ZN Befestigungsteile
11004424 996530002304 ABSTANDSHÜLSE FÜR FÜHLER ALUMINIUM
8213045
11004424 996530002304 ABSTANDSHÜLSE FÜR FÜHLER ALUMINIUM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
123741421 996530011292 FILTER D=48MM
8213050
123741421 996530011292 FILTER D=48MM Filter mechanisch,Siebe
126760718 996530011587 ZUGFEDER
8213102
126760718 996530011587 ZUGFEDER Federn
126761518 996530011596 VENTILFEDER
8213104
126761518 996530011596 VENTILFEDER Federn
126764018 996530011619 BEFESTIGUNGSFEDER DAMPFROHR
8213116
126764018 996530011619 BEFESTIGUNGSFEDER DAMPFROHR Federn
126830519 RASTFEDER
8213149
126830519 RASTFEDER Federn
128310404 996530012342 FÄCHERSCHEIBE A4,3 DIN 6798 BR
8213265
128310404 996530012342 FÄCHERSCHEIBE A4,3 DIN 6798 BR Lager
129512503 996530012821 LINSEN-BLECHSCHRAUBE 2,9X9,5 DIN 798
8213366
129512503 996530012821 LINSEN-BLECHSCHRAUBE 2,9X9,5 DIN 798 Befestigungsteile
129573202 996530012921 SCHRAUBE TCB M4X8 SELBSTSCHNEIDEND
8213409
129573202 996530012921 SCHRAUBE TCB M4X8 SELBSTSCHNEIDEND Befestigungsteile
129680802 996530013006 SECHSKANTSCHRAUBE 5X20 DIN 692
8213451
129680802 996530013006 SECHSKANTSCHRAUBE 5X20 DIN 692 Befestigungsteile
129761402 996530013041 ZYLINDERSCHRAUBE M3X8 DIN 84 Z
8213468
129761402 996530013041 ZYLINDERSCHRAUBE M3X8 DIN 84 Z Befestigungsteile
129854021 996530013107 SENKSCHRAUBE M4X8 DIN 965 INOX
8213499
129854021 996530013107 SENKSCHRAUBE M4X8 DIN 965 INOX Befestigungsteile
129854821 996530013109 SENKSCHRAUBE M4X16 DIN 965 INO
8213501
129854821 996530013109 SENKSCHRAUBE M4X16 DIN 965 INO Befestigungsteile
HD5049/01 996530013858 AUFSCHÄUMER CAPPUCCINATORE WEISS
8213564
HD5049/01 996530013858 AUFSCHÄUMER CAPPUCCINATORE WEISS Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
HD5044/01 996530013859 AUFSCHÄUMER CAPPUCCINATORE SZ.
8213565
HD5044/01 996530013859 AUFSCHÄUMER CAPPUCCINATORE SZ. Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
145849762 996530015901 REDUZIERSATZ BRÜHKAMMERHÖHE G
8213877
145849762 996530015901 REDUZIERSATZ BRÜHKAMMERHÖHE G Dichtungen
146680659 996530016527 MESSLÖFFEL MIT AUFHÄNGEBOHRUNG GROSS
8214015
146680659 996530016527 MESSLÖFFEL MIT AUFHÄNGEBOHRUNG GROSS Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
147623150 996530016882 GERÄTEFUSS MCAPCOMBI
8214078
147623150 996530016882 GERÄTEFUSS MCAPCOMBI Gehäuseteile,Fuß
149181550 996530017711 GUMMIAUFHÄNGUNG ULKA-PUMPE
8214267
149181550 996530017711 GUMMIAUFHÄNGUNG ULKA-PUMPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
149360200 996530018269 SCHLAUCH 5X8 (CA. 1 METER)
8214375
149360200 996530018269 SCHLAUCH 5X8 (CA. 1 METER) Anschlussteile,Schlauch
149450588 996530018311 VENTIL
8214384
149450588 996530018311 VENTIL Ventile
12000140 996530007753 EP5GW PUMPE ULKA 230V/50HZ
8214914
12000140 996530007753 EP5GW PUMPE ULKA 230V/50HZ Pumpen und Zubehör
189422000 996530026907 THERMOSTAT 95°C
8214966
189422000 996530026907 THERMOSTAT 95°C Thermostate
189428200 996530026954 THERMOSTAT 175°C
8214991
189428200 996530026954 THERMOSTAT 175°C Thermostate
229363500 996530031599 SCHLAUCH 3,5X6 L=400MM
8215601
229363500 996530031599 SCHLAUCH 3,5X6 L=400MM Anschlussteile,Schlauch
147920150 996530017348 GUMMIRACCORD 90° ULKA-PUMPE
8219546
147920150 996530017348 GUMMIRACCORD 90° ULKA-PUMPE Anschlussteile
HD5060/01 996530016585 MILCHSCHAUMDÜSE WEISS
8221785
HD5060/01 996530016585 MILCHSCHAUMDÜSE WEISS Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
144650300 996530015428 WASSERFILTER
8668130
144650300 996530015428 WASSERFILTER Filter mechanisch
149360400 996530018272 TRANSPARENTER SCHLAUCH 3,5X6MM ROLLE 1M
8692381
149360400 996530018272 TRANSPARENTER SCHLAUCH 3,5X6MM ROLLE 1M Anschlussteile,Schlauch
124653221 996530011363 SIEB FÜR ESPRESSO-SERVINGS PADS
8760238
124653221 996530011363 SIEB FÜR ESPRESSO-SERVINGS PADS Filter mechanisch
140322962 996530013489 O-RING 176
8836295
140322962 996530013489 O-RING 176 Dichtungen
50287678002 WASSERFILTER
9032569
50287678002 WASSERFILTER Filter mechanisch
140320762 996530013454 DICHTUNG FÜR MILCHAUFSCHÄUMDÜSE
9064824
140320762 996530013454 DICHTUNG FÜR MILCHAUFSCHÄUMDÜSE Dichtungen
140322262 996530013479 DICHTUNG OR 2050
9219723
140322262 996530013479 DICHTUNG OR 2050 Dichtungen
5332259800 WASSERAUSLASSROHR(PP) L=160 MCSA AEG
9346734
5332259800 WASSERAUSLASSROHR(PP) L=160 MCSA AEG Anschlussteile,Schlauch
C00312985 481236018581 PUMPE EP5 ULKA
9424811
C00312985 481236018581 PUMPE EP5 ULKA Pumpen und Zubehör
188150158 996530026612 HEIZSCHLANGE
9427291
188150158 996530026612 HEIZSCHLANGE Heiz und Kühlelemente
140324761 996530013516 O-RING 0050-20 TERMOIL
969680
140324761 996530013516 O-RING 0050-20 TERMOIL Dichtungen
189425100 996530026928 THERMOSTAT 127°C DAMPF
D326371
189425100 996530026928 THERMOSTAT 127°C DAMPF Thermostate
12000833 996530007915 DEFOND PUMPE P-50 A2P GW 230V 50HZ
D576004
12000833 996530007915 DEFOND PUMPE P-50 A2P GW 230V 50HZ Pumpen und Zubehör
NM03.022 996530059489 OR ORM 0060-10 NBR
D581281
NM03.022 996530059489 OR ORM 0060-10 NBR Dichtungen
6,07X1,78MM DICHTRING OR2025 VITON 1 STÜCK
D704471
6,07X1,78MM DICHTRING OR2025 VITON 1 STÜCK Dichtungen
EP5GW PUMPE FÜR KAFFEEMASCHINEN ULKA 230V 48W
D852435
EP5GW PUMPE FÜR KAFFEEMASCHINEN ULKA 230V 48W Pumpen und Zubehör
73 X 3,5 70 ROT FDA
D966132
73 X 3,5 70 ROT FDA Dichtungen
996530051226 SCHLAUCH 5X8 70SR L=1000MM
F192673
996530051226 SCHLAUCH 5X8 70SR L=1000MM Anschlussteile,Schlauch
EP5FM 00631474 PUMPE
F375477
EP5FM 00631474 PUMPE Pumpen und Zubehör
EP5FM AT4021450040 PUMPE ULKA EP5FM 230V 50HZ
F39140
EP5FM AT4021450040 PUMPE ULKA EP5FM 230V 50HZ Pumpen und Zubehör
EP5FMGW 421941305991 KAFFEEMASCHINENPUMPEN
F520771
EP5FMGW 421941305991 KAFFEEMASCHINENPUMPEN Pumpen und Zubehör
6 X 1,6 O-RING 70 ROT FDA
G106458
6 X 1,6 O-RING 70 ROT FDA Dichtungen
EP5GW 5113211311 PUMPE ZU EC/ECAM-MODELLE
G109892
EP5GW 5113211311 PUMPE ZU EC/ECAM-MODELLE Pumpen und Zubehör
421944081531 ULKA PUMPE EFP5/S 120V-60HZ
M181204
421944081531 ULKA PUMPE EFP5/S 120V-60HZ Pumpen und Zubehör
SCHLAUCH CAPPUCCINATORE 3,5X6 1 METER
M317729
SCHLAUCH CAPPUCCINATORE 3,5X6 1 METER Anschlussteile,Schlauch
SIEBTRÄGER ALTERNATIV FÜR SAECO
M89646
SIEBTRÄGER ALTERNATIV FÜR SAECO Zubehörteile
EP5FM ULKA KAFFEEMASCHINENPUMPE
Q212227
EP5FM ULKA KAFFEEMASCHINENPUMPE Pumpen und Zubehör
EP5FMGW ULKA KAFFEEMASCHINENPUMPE
Q217286
EP5FMGW ULKA KAFFEEMASCHINENPUMPE Pumpen und Zubehör
421941312091 SIEBTRÄGER
X198455
421941312091 SIEBTRÄGER Zubehörteile
5113270613 PUMPE (ULKA 230V 48W)
X321963
5113270613 PUMPE (ULKA 230V 48W) Pumpen und Zubehör
