Ersatzteile für REX RKK6130AOW (94300202600)
REX
RKK6130AOW
Kochfeld
339457
25 Watt, 220-240 Volt
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1
Befestigung mit 4 Haken.
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
339533
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
173181
10103789
155754
Thermoelement 500mm passend für Electrolux 3570140024 BLUPARTS - KOMPATIBEL
11051655
Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Anzeigeglas, Kontrollampe (140053827022)
359306
Deckel, umluftgebläse Electrolux 140169631102 für Herd Electrolux
11039500
Brennerkopf
355062
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
Brennerdeckel für Kochfelder, halbschnell (8072424024)
365711
STÖPSEL, BRENNER, MITTELSCHNELL 8072424024
Brennerkopf,Brenner
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509 Backofenrost
Thermoelement 500mm für Kochfeld 357065306 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156964
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanussi.. 357065306/7. Heizelement,Heizelement
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Set mit einem für die linke Seite und einem für die rechte Seite passenden Einhängegitter. Halterung
Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205 Originalersatzteil von AEG
10033653
Originalteil von AEG Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205
Oberes Doppel-Heizelement für Backöfen - 1000 + 1900 Watt (3878253016)
350432
Heizung, oben, Combi, 230V, 1000/1900W 3878253016
355190
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt. Backblech
614426
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Türscharnier, 5,0-6,0KG (5614548112)
355179
Türscharnier, 5, 0-6, 0KG 5614548112
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Backofenthermostat (3116844022)
348415
Thermostat, Hauptbackofen, 55.18064.110 3116844022
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Tür,Dichtung,Dichtung
344546
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
Wärmeschubladen-Vorderteil für Herde (5611565424)
354950
Schublade, vorne 5611565424
Fühler, Backofenleuchte, E14, 250V, 25W
348418
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3877942023)
350423
Türglas, 550x436.5mm 3877942023
Backofen-Timer (komplett) (3581980251)
349978
MINUTENUHR, 60MIN 3581980251
348649
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Dreikronenbrennkörper für Kochfelder (140014841013)
344095
BRENNERKÖRPER, DREIKRANZBRENNER 140014841013
Zündung,Zündung
Deckel, Umluftheizung (5611753319)
354963
DECKEL, UMLUFTHEIZUNG 5611753319
8996698084440 KOMBIMUTTER M4
3628483
8996698084440 KOMBIMUTTER M4 Befestigungsteile
3877232029 TRÄGER QUERSTREBE HINTEN
5923566
5614425006 FRONTRAHMEN
6093066
5614425006 FRONTRAHMEN Gehäuseteile
3540118035 STÜCK, SCHARNIER, LINKS
6479176
3540118035 STÜCK, SCHARNIER, LINKS Gehäuseteile,Scharniere
3556129025 DICHTUNG, BAUGRUPPE
9691683
3556129025 DICHTUNG, BAUGRUPPE Dichtungen
5613400125 SEITENWAND LINKS
D243224
5613400125 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
5613400117 SEITENWAND RECHTS
D243225
5613400117 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
5616135116 POKRETLO,ELEKTRYCZNY
D814705
5616135116 POKRETLO,ELEKTRYCZNY Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
5616659107 KLAPPE BEDIEN-DREHKNOPF GAS
D814750
5616659107 KLAPPE BEDIEN-DREHKNOPF GAS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
KOCHMULDE
D907776
KOCHMULDE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
3546376025 GRILL, 2 BRENNER, SCHWARZ
2147313
3577107034 SCHARNIERSATZ DECKEL
4760266
3577107034 SCHARNIERSATZ DECKEL Gehäuseteile,Scharniere
3577107042 SCHARNIERSATZ DECKEL
4760267
3577107042 SCHARNIERSATZ DECKEL Gehäuseteile,Scharniere
3877377022 HALTER HINTEN
4897017
3877377022 HALTER HINTEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3877735013 BEIN
4897020
3877735013 BEIN Gehäuseteile,Fuß
5610276015 ADAPTER, WASSERSCHLAUCH
4897205
5610276015 ADAPTER, WASSERSCHLAUCH Anschlussteile
5610277013 DECKEL ADAPTER WRASENSCHLAUCH
4897206
5610277013 DECKEL ADAPTER WRASENSCHLAUCH Anschlussteile
BACKOFENSCHALTER
5075828
BACKOFENSCHALTER Schalter / Taster
3879638009 KABELHALTER
5209093
3877288013 HALTER SCHARNIER
5923567
3877288013 HALTER SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3877374029 CLIP MULDE VORNE
6078825
3877374029 CLIP MULDE VORNE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5610040007 ABDECKRING HAUPTANSCHLUSS KLEMME
6080746
5610040007 ABDECKRING HAUPTANSCHLUSS KLEMME Gehäuseteile
5612558014 ROHR WRASENAUSTRITT BACKOFEN
6084109
5612558014 ROHR WRASENAUSTRITT BACKOFEN Anschlussteile,Rohre
5615200010 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH
6093235
5615200010 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH Gehäuseteile,Schubladen
3556139016 PUFFER SCHLEUDERDECKEL H=19
6476315
3540118043 STÜCK SCHARNIER RECHTS
6479177
3543045011 ANSCHLUSS KNIE
7096805
3543045011 ANSCHLUSS KNIE Befestigungsteile
3543029031 KNEBELFEDER
7156488
3543029031 KNEBELFEDER Federn
3305339016 UNTERLEGSCHEIBE 4,3X12X0,4
8688718
3305339016 UNTERLEGSCHEIBE 4,3X12X0,4 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
3570564025 THERMOELEMENT ORKLI TC L=500MM
9039757
3570564025 THERMOELEMENT ORKLI TC L=500MM Schalter / Taster
3495084018 SCHRAUBE PT 4X20
9639591
3495084018 SCHRAUBE PT 4X20 Befestigungsteile
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME Befestigungsteile
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR
9691775
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR Dichtungen
3871760025 KABEL
9707693
3871760025 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
50294266007 MONTAGESET SCHRAUBE 2,9X13
9708723
50294266007 MONTAGESET SCHRAUBE 2,9X13 Befestigungsteile
9727795
A20R00107 3890813045 VENTILATORMOTOR Lüfter
D2371
3878453210 LÜFTERRAD UMLUFTGEBLÄSE 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
5612031012 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH F
D238359
5612031012 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH F Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
3425843020 TÜRGRIFF
D673315
3425843020 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BEDIENDREHKNOPF,GAS
D814704
BEDIENDREHKNOPF,GAS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
5616659115 KLAPPE BEDIEN-DREHKNOPF THERMOSTAT
D814751
5616659115 KLAPPE BEDIEN-DREHKNOPF THERMOSTAT Gehäuseteile,Blenden
3421492152 DRUCKTASTE
D904419
3421492152 DRUCKTASTE Schalter / Taster
140009963012 VENTILATOR FÜR KÜHLSCHRANK
F693450
140009963012 VENTILATOR FÜR KÜHLSCHRANK Lüfter
140005506013 TÜRANSCHLAG GUMMI HOCHTEMPERATUR
G198875
8090014021 DICHTUNG UNTERER BACKOFEN
G200379
8090014021 DICHTUNG UNTERER BACKOFEN Dichtungen
140036488017 SCHARNIER, DECKEL, RECHTS
G962328
140036488017 SCHARNIER, DECKEL, RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
140036488025 SCHARNIER DECKEL LINKS
G962329
140036488025 SCHARNIER DECKEL LINKS Gehäuseteile,Scharniere
BACKOFENHEIZUNG 1000W UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENHEIZUNG 1000W UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M223100
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Dichtungen
140162979011 QUERLEISTE BODEN
W62498
140162979011 QUERLEISTE BODEN Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 3 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
