Ersatzteile für REX RKK61300OX (94300435502)
REX
RKK61300OX
Kochfeld
339047
Befestigung mit 4 Haken
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für Herd
155653
Obere Kombi-Heizung:
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 340 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
Heizelement Oberhitze Grill wie Electrolux 3970129015 800W/1650W für Herd
172752
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3970129015
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill:
- Breite: 365 mm
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
173181
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
344144
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
154607
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
Scharnier 50296579001 Set rechts links für Herd
354616
Scharnierkit für die linke sowie rechte Seite Tür,Scharnier
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
349494
Brennerdeckel für Kochfelder, halbschnell (8072424024)
365711
STÖPSEL, BRENNER, MITTELSCHNELL 8072424024
Brennerkopf,Brenner
154861
- Tiefe: 315 mm
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
349758
Heizung Oberhitze Grill Electrolux 8583970129018 für Backofen
11007421
Obere Kombi-Heizung für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion im Gasherd und Elektroherd wie dem Backofen mit Grillfunktion und dem Backofen mit Mikrowellenfunktion. Heizelement
Innenscheibe Electrolux 342934101/3 für Backofentüre Herd
339179
Glasscheibe
Thermoelement 500mm für Kochfeld 357065306 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156964
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanussi.. 357065306/7. Heizelement,Heizelement
156496
GRILLROST, 422, 8X347X20.3MM 8583546595023
614486
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement 500mm passend für Electrolux 3570140024 BLUPARTS - KOMPATIBEL
11051655
Düsensatz, Erdgas, (G20 - 20MBAR (4055171310)
351617
Zündung,Zündung
Impulserzeuger für Backöfen (3572079030)
349814
Impulsgenerator 3572079030
3426108019 SCHARNIERBEFESTIGUNG DECKEL LINKS
6078810
3426108019 SCHARNIERBEFESTIGUNG DECKEL LINKS Gehäuseteile,Scharniere
3423976038 FRONTRAHMEN
F182412
3423976038 FRONTRAHMEN Gehäuseteile
3428433027 BRENNEROBERTEIL-BAUGRUPPE TRIPLE CRO
F182457
3421844071 RÜCKWAND
F548531
3421844071 RÜCKWAND Gehäuseteile
3420317095 SCHUBLADE BLENDE INOX
F691530
3420317095 SCHUBLADE BLENDE INOX Gehäuseteile,Blenden
3424852014 SCHRAUBE, HALTERUNG, BRENNER, M4X9
3204466
3424852014 SCHRAUBE, HALTERUNG, BRENNER, M4X9 Befestigungsteile
3302081124 THERMOSTAT
4429528
3302081124 THERMOSTAT Thermostate
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR
4441985
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR Lüfter
3429075017 HAHN GASBRENNER BLAU 0.32
5923356
3429075017 HAHN GASBRENNER BLAU 0.32 Anschlussteile
3425794017 HALTER TÜRSCHARNIER LINKS
6078797
3425794017 HALTER TÜRSCHARNIER LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3425794025 HALTER TÜR SCHARNIER RECHTS
6078798
3425794025 HALTER TÜR SCHARNIER RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3426107011 BEDIENBLENDE HALTER
6078809
3426107011 BEDIENBLENDE HALTER Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
3426108027 SCHARNIERBEFESTIGUNG, DECKEL, RE
6078817
3426108027 SCHARNIERBEFESTIGUNG, DECKEL, RE Gehäuseteile,Scharniere
3426106039 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,H
6081530
3426106039 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,H Gehäuseteile,Schubladen
3426106047 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,H
6081531
3426106047 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,H Gehäuseteile,Schubladen
3421772017 GITTER PFANNENAUFLAGE
6092469
2230073039 STÖPSEL, SCHRAUBENABDECKUNG
7079052
2230073039 STÖPSEL, SCHRAUBENABDECKUNG Befestigungsteile
3543045011 ANSCHLUSS KNIE
7096805
3543045011 ANSCHLUSS KNIE Befestigungsteile
3543029031 KNEBELFEDER
7156488
3543029031 KNEBELFEDER Federn
3581960980 VENTILATOR
8696674
3581960980 VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
3581980079 STECKKLEMME
9028682
3581980079 STECKKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3570564025 THERMOELEMENT ORKLI TC L=500MM
9039757
3570564025 THERMOELEMENT ORKLI TC L=500MM Schalter / Taster
3425697012 SCHARNIER UNTERE KLAPPE
9511221
3425697012 SCHARNIER UNTERE KLAPPE Gehäuseteile,Scharniere
3304181005 PROGRAMMSCHALTER
9511729
3304181005 PROGRAMMSCHALTER Schalter / Taster
3425847039 BEDIENDREHKNOPF THERMOSTAT
D808497
3425847039 BEDIENDREHKNOPF THERMOSTAT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3425863036 ANZEIGE RING KOCHFELD
D808523
3425863036 ANZEIGE RING KOCHFELD Gehäuseteile,Ringe
3420353017 LASCHE KIPPSCHUTZ
D904406
3420353017 LASCHE KIPPSCHUTZ Gehäuseteile
46.26866.525 3421532015 OFENSCHALTER
D904422
46.26866.525 3421532015 OFENSCHALTER Schalter / Taster
3425843061 HANDGRIFF, SCHWARZ
D904436
3425843061 HANDGRIFF, SCHWARZ Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3425862038 KNEBEL BACKOFEN FUNKTIONEN
D904447
3425862038 KNEBEL BACKOFEN FUNKTIONEN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
3425869017 DECKEL STÜCK RECHTS
D904453
3425869017 DECKEL STÜCK RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
3425869025 DECKEL, STÜCK, LINKS
D904454
3425869025 DECKEL, STÜCK, LINKS Gehäuseteile,Scharniere
3425883042 KNEBEL GAS SCHWARZ
D904462
3425883042 KNEBEL GAS SCHWARZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
3425904038 KNEBEL PROGRAMMSCHALTER SCHWARZ
D904467
3425904038 KNEBEL PROGRAMMSCHALTER SCHWARZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
3421790266 RÜCKWAND KONVEKTIONSLÜFTER
F182402
3421790266 RÜCKWAND KONVEKTIONSLÜFTER Gehäuseteile
5517052500 3890777067 THERMOSTAT OFEN
F182935
5517052500 3890777067 THERMOSTAT OFEN Thermostate
140036488033 DECKEL SCHARNIER RECHTS
G962330
140036488033 DECKEL SCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707 Lüfter
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013 Dichtungen
140128879065 KOMBIBLECH, ALUMINIUM, 422X370X2
M472826
140128879065 KOMBIBLECH, ALUMINIUM, 422X370X2 Zubehörteile,Backofenbleche
8583558021025 ANSCHLUSS,ZYLINDER,FUSS,H=38.5
X204521
8583558021025 ANSCHLUSS,ZYLINDER,FUSS,H=38.5 Gehäuseteile,Fuß
Peter Reske vor 2 Wochen
Peggy Emmrich vor 3 Wochen
