Ersatzteile für REX RKK61300OW (94300435400)
REX
RKK61300OW
Kochfeld
339047
Befestigung mit 4 Haken
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für Herd
155653
Obere Kombi-Heizung:
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 340 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
Heizelement Oberhitze Grill wie Electrolux 3970129015 800W/1650W für Herd
172752
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3970129015
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill:
- Breite: 365 mm
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
173181
Grillrost ZANUSSI 3546220033 423x348mm für Backofen
156497
Kombirost Backofenrost
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 Kombirost für Backofen
10103393
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 423x352mm für Backofen
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3546220033
Das Kombirost bzw. Metallrost für den Backofeninnenraum ist im Gasherd, im Einbaubackofen sowie in Herden mit Multifunktion eingesetzt. Backofenrost
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
154607
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
Scharnier 50296579001 Set rechts links für Herd
354616
Scharnierkit für die linke sowie rechte Seite Tür,Scharnier
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
Brennerdeckel für Kochfelder, halbschnell (8072424024)
365711
STÖPSEL, BRENNER, MITTELSCHNELL 8072424024
Brennerkopf,Brenner
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
349494
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
349758
Heizung Oberhitze Grill Electrolux 8583970129018 für Backofen
11007421
Obere Kombi-Heizung für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion im Gasherd und Elektroherd wie dem Backofen mit Grillfunktion und dem Backofen mit Mikrowellenfunktion. Heizelement
Innenscheibe Electrolux 342934101/3 für Backofentüre Herd
339179
Glasscheibe
Thermoelement 500mm für Kochfeld 357065306 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156964
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanussi.. 357065306/7. Heizelement,Heizelement
156496
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
Gasdüsensatz für Herde (4055071650)
363187
DÜSENSATZ, ERDGAS Electrolux 4055071650 für Herd 5 Stk
Zündung,Zündung
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement 500mm passend für Electrolux 3570140024 BLUPARTS - KOMPATIBEL
11051655
3426108019 SCHARNIERBEFESTIGUNG DECKEL LINKS
6078810
3426108019 SCHARNIERBEFESTIGUNG DECKEL LINKS Gehäuseteile,Scharniere
BEDIENBLENDE,WEISS,594X114
D904514
BEDIENBLENDE,WEISS,594X114 Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
1069230 GEHÄUSETEILE
U705648
1069230 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER
U708779
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073958 THERMOSTATE
U708787
1073958 THERMOSTATE Thermostate
1073972 FASSUNGEN
U708801
1073972 FASSUNGEN Fassungen
1073973 HEIZUNGEN
U708802
1073973 HEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
1073974 DICHTUNG
U708803
1073974 DICHTUNG Dichtungen
1073998 HALTERUNGEN/HALTER
U708826
1073998 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074028 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL
U708856
1074028 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074036 FLÜGELRAD, HELICE
U708864
1074036 FLÜGELRAD, HELICE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
3424852014 SCHRAUBE, HALTERUNG, BRENNER, M4X9
3204466
3424852014 SCHRAUBE, HALTERUNG, BRENNER, M4X9 Befestigungsteile
3577107059 SCHARNIER, GRAU
3589277
3577107059 SCHARNIER, GRAU Gehäuseteile,Scharniere
3577107067 SCHARNIER, GRAU
3589278
3577107067 SCHARNIER, GRAU Gehäuseteile,Scharniere
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR
4441985
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR Lüfter
3546220033 BACKOFENROST, GRILLROST
4814853
3546220033 BACKOFENROST, GRILLROST Zubehörteile,Roste
3429075017 HAHN GASBRENNER BLAU 0.32
5923356
3429075017 HAHN GASBRENNER BLAU 0.32 Anschlussteile
3425794017 HALTER TÜRSCHARNIER LINKS
6078797
3425794017 HALTER TÜRSCHARNIER LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3425794025 HALTER TÜR SCHARNIER RECHTS
6078798
3425794025 HALTER TÜR SCHARNIER RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3426107011 BEDIENBLENDE HALTER
6078809
3426107011 BEDIENBLENDE HALTER Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
3426108027 SCHARNIERBEFESTIGUNG, DECKEL, RE
6078817
3426108027 SCHARNIERBEFESTIGUNG, DECKEL, RE Gehäuseteile,Scharniere
3426106039 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,H
6081530
3426106039 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,H Gehäuseteile,Schubladen
3426106047 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,H
6081531
3426106047 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,H Gehäuseteile,Schubladen
3421772017 GITTER PFANNENAUFLAGE
6092469
2230073013 SCHRAUBENABDECKKAPPE RUND
7030828
2230073013 SCHRAUBENABDECKKAPPE RUND Gehäuseteile
3543045011 ANSCHLUSS KNIE
7096805
3543045011 ANSCHLUSS KNIE Befestigungsteile
3543029031 KNEBELFEDER
7156488
3543029031 KNEBELFEDER Federn
3540114018 STÜCK SCHARNIER RECHTS
7156629
3540114018 STÜCK SCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
3581960980 VENTILATOR
8696674
3581960980 VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
3581980079 STECKKLEMME
9028682
3581980079 STECKKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3570564025 THERMOELEMENT ORKLI TC L=500MM
9039757
3570564025 THERMOELEMENT ORKLI TC L=500MM Schalter / Taster
3425697012 SCHARNIER UNTERE KLAPPE
9511221
3425697012 SCHARNIER UNTERE KLAPPE Gehäuseteile,Scharniere
3531939225 FETTPFANNE H=33
9511630
3531939225 FETTPFANNE H=33 Zubehörteile,Backofenbleche
3304181005 PROGRAMMSCHALTER
9511729
3304181005 PROGRAMMSCHALTER Schalter / Taster
WINKEL ANSCHLUSSSTÜCK GAS 1/2 DICHTUNG PLATTE
9635323
WINKEL ANSCHLUSSSTÜCK GAS 1/2 DICHTUNG PLATTE Anschlussteile,Rohre
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013
D194304
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013 Heiz und Kühlelemente
3425863010 ZEIGER RING MULDE
D334782
3425863010 ZEIGER RING MULDE Gehäuseteile
3425849035 KNEBEL GAS MULDE
D334906
3425849035 KNEBEL GAS MULDE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
3425852013 KNEBEL, SCHALTUHR
D335146
3425852013 KNEBEL, SCHALTUHR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
3425847013 KNEBEL THERMOSTAT WEISS
D335149
3425847013 KNEBEL THERMOSTAT WEISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
3425843020 TÜRGRIFF
D673315
3425843020 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3420353017 LASCHE KIPPSCHUTZ
D904406
3420353017 LASCHE KIPPSCHUTZ Gehäuseteile
46.26866.525 3421532015 OFENSCHALTER
D904422
46.26866.525 3421532015 OFENSCHALTER Schalter / Taster
3425869017 DECKEL STÜCK RECHTS
D904453
3425869017 DECKEL STÜCK RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
3421790266 RÜCKWAND KONVEKTIONSLÜFTER
F182402
3421790266 RÜCKWAND KONVEKTIONSLÜFTER Gehäuseteile
5517052500 3890777067 THERMOSTAT OFEN
F182935
5517052500 3890777067 THERMOSTAT OFEN Thermostate
357077002 OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650W SOM ELECTROLUX
G102855
357077002 OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650W SOM ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
3558019067 FUSS SCHWARZVERCHROMT
G200186
3558019067 FUSS SCHWARZVERCHROMT Gehäuseteile,Fuß
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37-52CM, ANTIHAFTBESCHICHTET
G216258
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37-52CM, ANTIHAFTBESCHICHTET Zubehörteile,Backofenbleche
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707 Lüfter
55.17052.500 KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG, OHNE STOPFBUCHSE
H320331
55.17052.500 KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG, OHNE STOPFBUCHSE Thermostate
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570635015
H505804
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570635015 Heiz und Kühlelemente
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013 Dichtungen
161771.317 / 160°C 140018026074 ÜBERHITZUNGSSCHUTZ THERMOSTAT KLIXON 160°C
H746380
161771.317 / 160°C 140018026074 ÜBERHITZUNGSSCHUTZ THERMOSTAT KLIXON 160°C Thermostate
BACKOFENROST ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
LW98441
BACKOFENROST ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Zubehörteile,Roste
140128879057 FETTPFANNE EMAILLIERT 422X370X30MM
M472831
140128879057 FETTPFANNE EMAILLIERT 422X370X30MM Zubehörteile,Backofenbleche
1050854 KNOPF FEDER
U692192
1050854 KNOPF FEDER Federn
1069250 HALTER THERMOSTAT
U705649
1069250 HALTER THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8583558021025 ANSCHLUSS,ZYLINDER,FUSS,H=38.5
X204521
8583558021025 ANSCHLUSS,ZYLINDER,FUSS,H=38.5 Gehäuseteile,Fuß
Jörg Paetzel vor 3 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
