Ersatzteile für REX FRS50S (94971270507)
REX
FRS50S
Kochfeld
Heizelement wie ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze 1000W 220/240V für Backofen
338852
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi 357063501/5.
Heizelement Unterhitze 1000W 230V 357063501 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155716
Heizelement ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze IRCA 3345R807 für Backofen Herd
Türdichtung 4-seitig 357725202 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154858
Türdichtung ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für Herd
155653
Obere Kombi-Heizung:
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 340 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
Grillrost ZANUSSI 3546220033 423x348mm für Backofen
156497
Kombirost Backofenrost
Heizelement Oberhitze Grill wie Electrolux 3970129015 800W/1650W für Herd
172752
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3970129015
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill:
- Breite: 365 mm
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 Kombirost für Backofen
10103393
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 423x352mm für Backofen
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3546220033
Das Kombirost bzw. Metallrost für den Backofeninnenraum ist im Gasherd, im Einbaubackofen sowie in Herden mit Multifunktion eingesetzt. Backofenrost
Thermostat ..-256° 55.17054.030 EGO 389078503 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156405
Thermostat ZANUSSI 389078503/7 EGO 55.17054.030 256°C für Backofen Herd
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 1600 mm
Anschlüsse: 2 Stück Thermostat,Thermostat
Türdichtung wie ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
191044
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357725202/0
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Heizung Unterhitze wie Zanussi 3570635015 für Backofen 10101963
618610
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3570635015
Die Rohrheizung für die Unterhitzefunktion ist unten im Garraumboden im Backofen (auch mit Mikrowellenfunktion und Dampfgarfunktion) eingebaut. Heizelement,Heizelement
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator. Thermostat,Thermostat
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
Inneres Leitblech für Backöfen (3531923500)
349375
Schirmblech, innen 3531923500
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
349494
Thermostat wie AEG 3890785037 EGO 55.17054.030 für Backofen
11000999
Wahlschalter für Backöfen (3581980129)
349977
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
349758
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
156496
191023
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
Innentüre ZANUSSI 357845016/9 für Backofentüre Herd
158388
Hinterlegblech mit Backofentürglas. Tür
Heizung Oberhitze Grill Electrolux 8583970129018 für Backofen
11007421
Obere Kombi-Heizung für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion im Gasherd und Elektroherd wie dem Backofen mit Grillfunktion und dem Backofen mit Mikrowellenfunktion. Heizelement
Backofenschaltuhr, beige (3570745012)
362541
SCHALTUHR, BEIGE 3570745012
Lampe E14 15W ZANUSSI 50279887009 24mmØ 49mm 230V für Backofen
173933
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5027988700/9.
- Energieeffizienzklasse : F
- Lichtstrom: 85 Lumen
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Nennlebensdauer: 1.000 h
- Durchmesser: 24 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Sockellänge: ca. 27 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø) Lampe
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
3532195660 FRONTBLENDE
4814963
3532195660 FRONTBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
3530185168 TRAVERSE,PORTE DE FOUR
9033577
3530185168 TRAVERSE,PORTE DE FOUR Gehäuseteile
3532195785 FRONT RAHMEN,SCHWARZ
F182510
3532195785 FRONT RAHMEN,SCHWARZ Gehäuseteile
1073941 PLAQUE DEFLECTEUR INTERNE
U708770
1073941 PLAQUE DEFLECTEUR INTERNE Gehäuseteile
1073950 CLIP DE RESISTANCE
U708779
1073950 CLIP DE RESISTANCE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073973 HEIZUNGEN
U708802
1073973 HEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
1073974 JOINT D ETANCHEITE
U708803
1073974 JOINT D ETANCHEITE Dichtungen
1073985 HALTERUNGEN/ HALTER
U708813
1073985 HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073986 HALTERUNGEN/ HALTER
U708814
1073986 HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073991 HALTERUNGEN/ HALTER
U708819
1073991 HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN Zubehörteile,Backofenbleche
1074028 SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U708856
1074028 SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074036 FLÜGELRAD , HELICE
U708864
1074036 FLÜGELRAD , HELICE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1074050 MÖBELTEILE
U708877
1074050 MÖBELTEILE Möbelteile
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR
4441985
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR Lüfter
3546220033 BACKOFEN ROST, GRILLROST
4814853
3546220033 BACKOFEN ROST, GRILLROST Zubehörteile,Roste
3550257046 PROGRAMMEINHEITSSCHALTER,MESSI
4898330
3550257046 PROGRAMMEINHEITSSCHALTER,MESSI Rad/Rollen
3581960980 VENTILATOR
8696674
3581960980 VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
SCHRAUBE,HALTER,VORDERSTÜCK
872996
SCHRAUBE,HALTER,VORDERSTÜCK Befestigungsteile
3577322013 ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
3577322013 ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE Dichtungen
3581980079 STECKKLEMME
9028682
3581980079 STECKKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3556191025 FARBIGES LED GLAS, SIGNALLAMPE
9041236
3556191025 FARBIGES LED GLAS, SIGNALLAMPE Gehäuseteile
3531939225 FETTPFANNE ,H=33
9511630
3531939225 FETTPFANNE ,H=33 Zubehörteile,Backofenbleche
3531939233 BACKBLECH, H=20MM
9736468
3531939233 BACKBLECH, H=20MM Zubehörteile,Backofenbleche
50296580009 KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR
9989041
50296580009 KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR Gehäuseteile,Scharniere
357077002 OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650W SOM PASSEND FÜR ELECTROLUX
G102855
357077002 OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650W SOM PASSEND FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET Zubehörteile,Backofenbleche
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707 Lüfter
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570635015
H27000
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570635015 Heiz und Kühlelemente
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013 Dichtungen
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3577252020
H731822
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3577252020 Dichtungen
BACKOFEN ROST ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
LW98441
BACKOFEN ROST ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Zubehörteile,Roste
1069250 HALTER.THERMOSTAT
U705649
1069250 HALTER.THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073990 LINKER SCHARNIERHALTER
U708818
1073990 LINKER SCHARNIERHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Paetzel vor 3 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
