158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
173181
155754
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
Linkes Einhängegitter für Backöfen (3546441019)
349556
Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
Scharnier 50296579001 Set rechts links für Herd
354616
Scharnierkit für die linke sowie rechte Seite
Scharnier,Tür
349494
Rechtes Gitter für Hauptbacköfen (3546441027)
349557
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement
Zündung,Zündung
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
191023
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
Grillbrennerkörper für Backöfen (3577103066)
349874
Brennerkopf,Brenner
349976
Lüsterklemme
Oberes Heizelement für Backöfen - 1650 W (3970127019)
362949
GRILLHEIZSTAB, 230V-1650W 3970127019
Lampe E14 25W Electrolux 3051725244 für Herd
348399
Innentüre ZANUSSI 357845016/9 für Backofentüre Herd
158388
Hinterlegblech mit Backofentürglas.
355190
Backofen-Timer (komplett) (3581980251)
349978
MINUTENUHR, 60MIN 3581980251
3543065019 MUTTER
4759184
3543065019 MUTTER
3532225095 RÜCKSEITE
4815000
3532447012 SCHUTZ,HINTEN
5623816
3532195751 FRONTRAHMEN
F182509
3581990813 BAUGRUPPE,DICHTUNG,FRONT RAHMEN,L
F182878
50016002003 RING,D=8
3598869
Gehäuseteile,Ringe
3530322126 QUERTRÄGER,BACKOFENTÜR
4898324
3570744064 BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
4900454
3556092025 PUFFER,SCHWARZ
5082543
3532231051 TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
5923391
3890796075 THERMOSTAT DE FOUR,RÉGLABLE
8686390
Thermostate
3543141034 DOUILLE,BRLEUR DE FOUR
9027274
3546234034 CHASSIS,DREHSPIESS
9033317
3570560064 THERMOSTAT,GELB,N.A. 65/50
9033647
Thermostate
3570561013 EINHEIT THERMOSTAT,KLAMMER
9033648
Thermostate
3570600019 SCHALTER,OFEN,4+0
9718130
3577283058 DREHSPIESS,
D904825
3558079046 KNOPF
F182694
3558079046 KNOPF
GRILLHEIZSTAB ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M200212
W24334
