Ersatzteile für REX FRG23GE (94971990301)
REX
FRG23GE
Kochfeld
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
173181
155754
154607
Linkes Einhängegitter für Backöfen (3546441019)
349556
Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
349494
Rechtes Gitter für Hauptbacköfen (3546441027)
349557
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
191023
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
Grillbrennerkörper für Backöfen (3577103066)
349874
Brennerkopf,Brenner
349976
Lüsterklemme
Oberes Heizelement für Backöfen - 1650 W (3970127019)
362949
GRILLHEIZSTAB, 230V-1650W 3970127019
Lampe E14 25W Electrolux 3051725244 für Herd
348399
Innentüre ZANUSSI 357845016/9 für Backofentüre Herd
158388
Hinterlegblech mit Backofentürglas. Tür
355190
Backofen-Timer (komplett) (3581980251)
349978
MINUTENUHR, 60MIN 3581980251
3543065019 MUTTER
4759184
3543065019 MUTTER Befestigungsteile
3532225095 RÜCKSEITE
4815000
3532225095 RÜCKSEITE Gehäuseteile
3532447012 SCHUTZ,HINTEN
5623816
3540111022 SUPPORT,BOUGIE,FOUR
9028375
3540111022 SUPPORT,BOUGIE,FOUR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3570590020 RDUCTEUR,TOURNEBROCHE
9036358
3570590020 RDUCTEUR,TOURNEBROCHE Motoren,AC-Motoren
3532195751 FRONTRAHMEN
F182509
3532195751 FRONTRAHMEN Gehäuseteile
3581990813 BAUGRUPPE,DICHTUNG,FRONT RAHMEN,L
F182878
3581990813 BAUGRUPPE,DICHTUNG,FRONT RAHMEN,L Dichtungen
1073950 CLIP DE RESISTANCE
U708779
1073950 CLIP DE RESISTANCE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073959 GERÄTESCHALTER
U708788
1073959 GERÄTESCHALTER Schalter / Taster
1073984 HALTERUNGEN/ HALTER
U708812
1073984 HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073991 HALTERUNGEN/ HALTER
U708819
1073991 HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074010 HALTERUNGEN/ HALTER
U708838
1074010 HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074011 SPIESS
U708839
1074011 SPIESS Zubehörteile
1074019 ZUBEHÖRTEILE
U708847
1074019 ZUBEHÖRTEILE Zubehörteile
1074020 ZUBEHÖRTEILE
U708848
1074020 ZUBEHÖRTEILE Zubehörteile
1074051 GEHÄUSETEILE
U708878
1074051 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
50016002003 RING,D=8
3598869
50016002003 RING,D=8 Gehäuseteile,Ringe
3570744064 BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
4900454
3570744064 BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V Lüfter
3556092025 PUFFER,SCHWARZ
5082543
3532231051 TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
5923391
74X9874 DICHTUNG
7893844
74X9874 DICHTUNG Dichtungen
3570559017 THERMOSTAT 80°C
8227678
3570559017 THERMOSTAT 80°C Thermostate
3890796075 THERMOSTAT DE FOUR,RÉGLABLE
8686390
3890796075 THERMOSTAT DE FOUR,RÉGLABLE Thermostate
3577252020 BO-TÜRDICHTUNG
8991453
3577252020 BO-TÜRDICHTUNG Dichtungen
3543141034 DOUILLE,BRLEUR DE FOUR
9027274
3543141034 DOUILLE,BRLEUR DE FOUR Anschlussteile,Rohre
3546234034 CHASSIS,DREHSPIESS
9033317
3546234034 CHASSIS,DREHSPIESS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3570560064 THERMOSTAT,GELB,N.A. 65/50
9033647
3570560064 THERMOSTAT,GELB,N.A. 65/50 Thermostate
3570561013 EINHEIT THERMOSTAT,KLAMMER
9033648
3570561013 EINHEIT THERMOSTAT,KLAMMER Thermostate
3531939225 FETTPFANNE ,H=33
9511630
3531939225 FETTPFANNE ,H=33 Zubehörteile,Backofenbleche
3570600019 SCHALTER,OFEN,4+0
9718130
3570600019 SCHALTER,OFEN,4+0 Schalter / Taster
50296580009 KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR
9989041
50296580009 KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR Gehäuseteile,Scharniere
3577283058 DREHSPIESS,
D904825
3577283058 DREHSPIESS, Zubehörteile
3540179011 GRIFF,TÜR
F182604
3540179011 GRIFF,TÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3558079012 KNOPF
F182693
3558079012 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET Zubehörteile,Backofenbleche
GRILLHEIZSTAB ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M200212
GRILLHEIZSTAB ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
140128879057 FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
140128879057 FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM Zubehörteile,Backofenbleche
1069250 HALTER.THERMOSTAT
U705649
1069250 HALTER.THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073953 GRILLE DE FOUR
U708782
1073953 GRILLE DE FOUR Zubehörteile,Roste
W24334
Jörg Paetzel vor 3 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
