Ersatzteile für REX FRG20GE (94971323400)
REX
FRG20GE
Kochfeld
Türdichtung 4-seitig 357725202 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154858
Türdichtung ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
Türdichtung wie ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
191044
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357725202/0
154607
Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
Lampenabdeckung Electrolux 3556191017 für Herd
349655
Signallampeneinsatz für Herde, farbig (3556191025)
349656
Lampenabdeckung Electrolux 3556191025 für Backofen
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
349494
Grill, Seitlich, links (3546380050)
349550
Gitter, links 3546380050
Heizelement,Heizelement
Rechtes Einhängegitter für Backöfen (3546380068)
349551
Gitter, rechts 3546380068
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
191023
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
10034313
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
Grillbrennerkörper für Backöfen (3577103066)
349874
Brennerkopf,Brenner
349976
Lüsterklemme
Oberes Heizelement für Backöfen - 1650 W (3970127019)
362949
GRILLHEIZSTAB, 230V-1650W 3970127019
Innentüre ZANUSSI 357845016/9 für Backofentüre Herd
158388
Hinterlegblech mit Backofentürglas. Tür
355190
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
10034314
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Backofen-Timer (komplett) (3581980251)
349978
MINUTENUHR, 60MIN 3581980251
Lampe E14 15W ZANUSSI 50279887009 24mmØ 49mm 230V für Backofen
173933
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5027988700/9.
- Energieeffizienzklasse : F
- Lichtstrom: 85 Lumen
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Nennlebensdauer: 1.000 h
- Durchmesser: 24 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Sockellänge: ca. 27 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø) Lampe
3543065019 MUTTER
4759184
3543065019 MUTTER Befestigungsteile
3532195587 FRONTBLENDE
4814955
3532195587 FRONTBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
3532225095 RÜCKSEITE
4815000
3532225095 RÜCKSEITE Gehäuseteile
3540111022 SUPPORT,BOUGIE,FOUR
9028375
3540111022 SUPPORT,BOUGIE,FOUR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3570590020 RDUCTEUR,TOURNEBROCHE
9036358
3570590020 RDUCTEUR,TOURNEBROCHE Motoren,AC-Motoren
1073950 CLIP DE RESISTANCE
U708779
1073950 CLIP DE RESISTANCE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073959 GERÄTESCHALTER
U708788
1073959 GERÄTESCHALTER Schalter / Taster
1073974 JOINT D ETANCHEITE
U708803
1073974 JOINT D ETANCHEITE Dichtungen
1073985 HALTERUNGEN/ HALTER
U708813
1073985 HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073986 HALTERUNGEN/ HALTER
U708814
1073986 HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073991 HALTERUNGEN/ HALTER
U708819
1073991 HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074010 HALTERUNGEN/ HALTER
U708838
1074010 HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074011 SPIESS
U708839
1074011 SPIESS Zubehörteile
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN Zubehörteile,Backofenbleche
3546268032 GRILLROSTE 42X37CM
3351424
3546268032 GRILLROSTE 42X37CM Zubehörteile,Roste
50016002003 RING,D=8
3598869
50016002003 RING,D=8 Gehäuseteile,Ringe
3530322126 QUERTRÄGER,BACKOFENTÜR
4898324
3530322126 QUERTRÄGER,BACKOFENTÜR Gehäuseteile
BACKOFENBODEN,SCHWARZ
4899381
BACKOFENBODEN,SCHWARZ Gehäuseteile
3570744064 BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
4900454
3570744064 BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V Lüfter
3556092025 PUFFER,SCHWARZ
5082543
C00082367 482000022712 BRATENWEDER F2000
6805659
C00082367 482000022712 BRATENWEDER F2000 Zubehörteile
74X9874 DICHTUNG
7893844
74X9874 DICHTUNG Dichtungen
3570559017 THERMOSTAT 80°C
8227678
3570559017 THERMOSTAT 80°C Thermostate
3890796075 THERMOSTAT DE FOUR,RÉGLABLE
8686390
3890796075 THERMOSTAT DE FOUR,RÉGLABLE Thermostate
3577322013 ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
3577322013 ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE Dichtungen
3543141034 DOUILLE,BRLEUR DE FOUR
9027274
3543141034 DOUILLE,BRLEUR DE FOUR Anschlussteile,Rohre
3546234034 CHASSIS,DREHSPIESS
9033317
3546234034 CHASSIS,DREHSPIESS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3570560064 THERMOSTAT,GELB,N.A. 65/50
9033647
3570560064 THERMOSTAT,GELB,N.A. 65/50 Thermostate
3570561013 EINHEIT THERMOSTAT,KLAMMER
9033648
3570561013 EINHEIT THERMOSTAT,KLAMMER Thermostate
3531939225 FETTPFANNE ,H=33
9511630
3531939225 FETTPFANNE ,H=33 Zubehörteile,Backofenbleche
3570600019 SCHALTER,OFEN,4+0
9718130
3570600019 SCHALTER,OFEN,4+0 Schalter / Taster
KNOPF,SCHWARZ
9722727
KNOPF,SCHWARZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
50296580009 KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR
9989041
50296580009 KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR Gehäuseteile,Scharniere
3577283058 DREHSPIESS,
D904825
3577283058 DREHSPIESS, Zubehörteile
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET Zubehörteile,Backofenbleche
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013 Dichtungen
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3577252020
H731822
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3577252020 Dichtungen
GRILLHEIZSTAB ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M200212
GRILLHEIZSTAB ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
1069250 HALTER.THERMOSTAT
U705649
1069250 HALTER.THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
W24334
Peter Reske vor 2 Wochen
Peggy Emmrich vor 3 Wochen
