Ersatzteile für REX FQP70XE (94971308002)
REX
FQP70XE
Kochfeld
Grillrost ZANUSSI 3546220033 423x348mm für Backofen
156497
Kombirost Backofenrost
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 Kombirost für Backofen
10103393
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 423x352mm für Backofen
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3546220033
Das Kombirost bzw. Metallrost für den Backofeninnenraum ist im Gasherd, im Einbaubackofen sowie in Herden mit Multifunktion eingesetzt. Backofenrost
Innere Glasscheibe für Herdtüren (3561503032)
349684
Glasblende 474x383mm Electrolux 3561503032 für Herd
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Inneres Leitblech für Backöfen (3531923500)
349375
Schirmblech, innen 3531923500
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561502026)
349682
Türglas, Hochtemperatur, 490x401, 5mm
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
Kit, Scharnier, Backofentür 4055016952
607400
3532195710 VORDERE ABDECKUNG,BACKOFEN
5226061
3532195710 VORDERE ABDECKUNG,BACKOFEN Gehäuseteile
3874729282 HALTER,PROGRAMMSCHALTER
878548
3874729282 HALTER,PROGRAMMSCHALTER Befestigungsteile
3530403033 HOUDER,THERMISCHE VOELER,OVC10
9691644
3530403033 HOUDER,THERMISCHE VOELER,OVC10 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
50296173003 KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH
9988829
1073950 CLIP DE RESISTANCE
U708779
1073950 CLIP DE RESISTANCE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073985 HALTERUNGEN/ HALTER
U708813
1073985 HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073986 HALTERUNGEN/ HALTER
U708814
1073986 HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073991 HALTERUNGEN/ HALTER
U708819
1073991 HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073998 HALTERUNGEN/ HALTER
U708826
1073998 HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074000 THERMOSTATE
U708828
1074000 THERMOSTATE Thermostate
1074001 GEHÄUSETEILE
U708829
1074001 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1074004 THERMOSTATE
U708832
1074004 THERMOSTATE Thermostate
1074008 LAUFWERKTEILE
U708836
1074009 BACKOFENHEIZUNGEN
U708837
1074009 BACKOFENHEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN Zubehörteile,Backofenbleche
1074014 JOINT
U708842
1074014 JOINT
1074026 SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U708854
1074026 SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1074028 SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U708856
1074028 SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE
U708859
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074036 FLÜGELRAD , HELICE
U708864
1074036 FLÜGELRAD , HELICE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074050 MÖBELTEILE
U708877
1074050 MÖBELTEILE Möbelteile
3570635015 BACKOFENHEIZUNG ,230V - 1000W
2146744
3570635015 BACKOFENHEIZUNG ,230V - 1000W Heiz und Kühlelemente
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR
4441985
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR Lüfter
3546220033 BACKOFEN ROST, GRILLROST
4814853
3546220033 BACKOFEN ROST, GRILLROST Zubehörteile,Roste
3570744064 BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
4900454
3570744064 BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V Lüfter
4055016952 KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR
5227037
4055016952 KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR Gehäuseteile,Scharniere
3572386013 SCHLOßRIEGEL,TÜR,ELEK
5228518
3572386013 SCHLOßRIEGEL,TÜR,ELEK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
3543210011 MUTTER
8227593
3543210011 MUTTER Befestigungsteile
3890767217 DREHSCHALTER, POTENTIOMETER
8687213
3890767217 DREHSCHALTER, POTENTIOMETER Schalter / Taster
3581960980 VENTILATOR
8696674
3581960980 VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
SCHRAUBE,HALTER,VORDERSTÜCK
872996
SCHRAUBE,HALTER,VORDERSTÜCK Befestigungsteile
3570578033 OBERE BACKOFENHEIZUNG 1800W
874316
3570578033 OBERE BACKOFENHEIZUNG 1800W Heiz und Kühlelemente
3581980079 STECKKLEMME
9028682
3581980079 STECKKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3570551741 CBLE D ALIMENTATION,3X1.5 L=1
9034668
3570551741 CBLE D ALIMENTATION,3X1.5 L=1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
3870452004 SCHALTER KNÖPFE,STAHL DE
9040866
3870452004 SCHALTER KNÖPFE,STAHL DE Schalter / Taster
3890818010 SENSOR PT500 M/OVEN
9041614
3890818010 SENSOR PT500 M/OVEN Thermostate,Temperaturfühler
8996619280572 SENSOR,TEMPERATUR,PT500
9043938
8996619280572 SENSOR,TEMPERATUR,PT500 Thermostate,Temperaturfühler
3548043011 KATALYSATOR FILTER
9044711
3548043011 KATALYSATOR FILTER Filter mechanisch
3531939225 FETTPFANNE ,H=33
9511630
3531939225 FETTPFANNE ,H=33 Zubehörteile,Backofenbleche
3531939233 BACKBLECH, H=20MM
9736468
3531939233 BACKBLECH, H=20MM Zubehörteile,Backofenbleche
3550410652 KNEBEL,INDEX
9986243
3550410652 KNEBEL,INDEX Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3561503024 GLASBLENDE,INNEN,BACKOFENTÜR,4
9986321
3561503024 GLASBLENDE,INNEN,BACKOFENTÜR,4 Gehäuseteile
3565246018 DICHTUNGSBAND,FRONTBLENDE
9986332
3565246018 DICHTUNGSBAND,FRONTBLENDE Dichtungen
3570839013 SCHALTER,DREHWÄHLER,+/-
F354176
3570839013 SCHALTER,DREHWÄHLER,+/- Schalter / Taster
3570839021 WÄHLER,TEMPERATUR,+/-
F354187
3570839021 WÄHLER,TEMPERATUR,+/- Schalter / Taster
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3970128017
G102856
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3970128017 Heiz und Kühlelemente
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET Zubehörteile,Backofenbleche
AS0039565 RESISTANCE CIRCULAIRE2000W
G483205
AS0039565 RESISTANCE CIRCULAIRE2000W Heiz und Kühlelemente
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707 Lüfter
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570635015
H27000
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570635015 Heiz und Kühlelemente
BACKOFEN ROST ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
LW98441
BACKOFEN ROST ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Zubehörteile,Roste
3970128058 HEIZELEMENT,UMLUFTHEIZUNG,230V
M79805
3970128058 HEIZELEMENT,UMLUFTHEIZUNG,230V Heiz und Kühlelemente
161771.301 /155 140018026173 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. 155
M80191
161771.301 /155 140018026173 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. 155 Thermostate
1074033 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C.
U708861
1074033 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. Thermostate
Jörg Paetzel vor 3 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
