Ersatzteile für REX FQL203XED (94971531300)
REX
FQL203XED
Kochfeld
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
10032130
340311
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut. Heizelement
339457
25 Watt, 220-240 Volt
339533
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
155754
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10103789
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt. Dichtung
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
Heizstab/Heizwiderstand/Heizung (3570798037)
349796
Heizelement Electrolux 3570798037 für Herd
Temperatursensor für Backöfen (3879614018)
350524
Sensor Electrolux 3879614018 für Herd
Elektronik,Elektronik,Temperatursensor,Steuerungsmodul
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Ventilator für Kochfeld Electrolux 140218987018 230V, 20W
11027277
Backofenleuchte, komplett, Kopft (8087690023)
355931
Backblech (3532454067)
361825
KOMBIBLECH, 466X385X22MM 3532454067
344546
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509 Backofenrost
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Set mit einem für die linke Seite und einem für die rechte Seite passenden Einhängegitter. Halterung
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561684014)
349687
Türglas, 479x378mm
DECKEL, UMLUFTGEBLÄSE 140111991091
608163
Brennerkopf
355190
614426
156496
Innenscheibe für Türe Electrolux 356182403/2 522x393mm in Herd
375613
Innenscheibe Electrolux 356182403/2 522x393mm Glasscheibe für Backofentüre Herd
Wird nach Abverkauf durch 14011811001/8 ersetzt
Kabelbaum, Sensor, Backofen, PT50 (3871415067)
350135
Kabel PT500 Electrolux 3871415067 für Herd
Kabel,Elektronik,Elektronik,Temperatursensor,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator. Thermostat,Thermostat
Garraum-Rückwand für Backöfen (3532429010)
349406
Gehäuserückwand, 550x571x107, 5mm 3532429010
Reflektor, links (5614796109)
365499
Reflektor Electrolux 5614796109 für Herd
links Gehäuseteile
Reflektor, rechts (5614362100)
365491
Reflektor Electrolux 5614362100 für Herd
rechts Gehäuseteile
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Innere Glasscheibe mit Siebdruck für Backofentüren (140118110018)
359441
Innenscheibe für Türe Electrolux 14011811001/8 522x393mm an Herd 140118110018
Innere Glasscheibe für Backofentüre Tür,Backofenscheibe
Backblech hoch Electrolux 3532458043 466x385x40mm für Backofen Herd
349418
Graue emaillierte Fettpfanne Backblech
Heizelement passend wie Electrolux 140089339059 Bluparts 10114000 für Herd
11059368
50296173003 KIT HALTER DISTANZAUSGLEICH
9988829
3561471016 TÜRGLAS 479.5X385.5MM
D904767
3561471016 TÜRGLAS 479.5X385.5MM Gehäuseteile
140046946053 DECKEL ANZEIGE- UND SCHALTELEKTRONIK
H922712
140046946053 DECKEL ANZEIGE- UND SCHALTELEKTRONIK Gehäuseteile
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE
U708859
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
3879638009 KABELHALTER
5209093
9727795
A20R00107 3890813045 VENTILATORMOTOR Lüfter
NETZKABEL
D240098
3532431016 TRÄGER QUERSTREBE HINTEN
D240838
5614750106 FEDER, DÄMPFER, MOTOR
D330618
5614750106 FEDER, DÄMPFER, MOTOR Federn
3396532016 LUFTKANAL OBEN
D336352
3396532016 LUFTKANAL OBEN Anschlussteile
3558056010 HAK, DRZWI
D808983
3558056010 HAK, DRZWI Haken
3558055012 FALLENSCHLOSS, VERSCHLUSS
D904753
3558055012 FALLENSCHLOSS, VERSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W Lüfter
3558069021 ABSCHLUSS OBEN
F182692
3558069021 ABSCHLUSS OBEN Gehäuseteile
5617733018 BACKOFENROST,385X466MM
F184410
5617733018 BACKOFENROST,385X466MM Zubehörteile,Roste
4055310066 SET BUCHSE SCHRAUBE 4 STÜCK
G199163
4055310066 SET BUCHSE SCHRAUBE 4 STÜCK Befestigungsteile
3532431057 TRÄGER QUERSTREBE HINTEN
G582162
UMLUFTHEIZUNG 230V 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004
G834043
UMLUFTHEIZUNG 230V 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004 Heiz und Kühlelemente
HEIZELEMENT 230V,1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8072470027
H421665
HEIZELEMENT 230V,1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8072470027 Heiz und Kühlelemente
140067172050 GRILLROST, 468X382X23.6MM
H746619
140067172050 GRILLROST, 468X382X23.6MM Zubehörteile,Roste
BACKOFENHEIZUNG 1000W UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENHEIZUNG 1000W UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
3578817078 BEDIENBLENDE INOX 60CM OMEGA
M408864
3578817078 BEDIENBLENDE INOX 60CM OMEGA Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
DICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577343019
R697921
DICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577343019 Dichtungen
1073963 THERMOSTAT
U708792
1073963 THERMOSTAT Thermostate
140074520010 LÜSTERKLEMME
W141784
140074520010 LÜSTERKLEMME Befestigungsteile
Peter Reske vor 2 Wochen
Peggy Emmrich vor 3 Wochen
