Ersatzteile für REX FQG20XE (94971321703)
REX
FQG20XE
Kochfeld
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
173181
155754
154607
Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
Lampenabdeckung Electrolux 3556191017 für Herd
349655
Signallampeneinsatz für Herde, farbig (3556191025)
349656
Lampenabdeckung Electrolux 3556191025 für Backofen
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
349494
Grill, Seitlich, links (3546380050)
349550
Gitter, links 3546380050
Heizelement,Heizelement
Scharnier 50296579001 Set rechts links für Herd
354616
Scharnierkit für die linke sowie rechte Seite Scharnier,Tür
Rechtes Einhängegitter für Backöfen (3546380068)
349551
Gitter, rechts 3546380068
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
191023
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
Grillbrennerkörper für Backöfen (3577103066)
349874
Brennerkopf,Brenner
349976
Lüsterklemme
Oberes Heizelement für Backöfen - 1650 W (3970127019)
362949
GRILLHEIZSTAB, 230V-1650W 3970127019
Lampe E14 25W Electrolux 3051725244 für Herd
348399
Innentüre ZANUSSI 357845016/9 für Backofentüre Herd
158388
Hinterlegblech mit Backofentürglas. Tür
355190
Backofen-Timer (komplett) (3581980251)
349978
MINUTENUHR, 60MIN 3581980251
3543065019 MUTTER
4759184
3543065019 MUTTER Befestigungsteile
3532195587 FRONTBLENDE
4814955
3532195587 FRONTBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
3532225095 RÜCKSEITE
4815000
3532225095 RÜCKSEITE Gehäuseteile
3548025018 POIGNE,PORTE DE FOUR,INOX
9029398
3548025018 POIGNE,PORTE DE FOUR,INOX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3578591822 GLASBLENDENSATZ,BACKOFENTÜR
9986697
3578591822 GLASBLENDENSATZ,BACKOFENTÜR Gehäuseteile
3546268032 GRILLROSTE 42X37CM
3351424
3546268032 GRILLROSTE 42X37CM Zubehörteile,Roste
50016002003 RING,D=8
3598869
50016002003 RING,D=8 Gehäuseteile,Ringe
3530322126 QUERTRÄGER,BACKOFENTÜR
4898324
3530322126 QUERTRÄGER,BACKOFENTÜR Gehäuseteile
BACKOFENBODEN,SCHWARZ
4899381
BACKOFENBODEN,SCHWARZ Gehäuseteile
3570744064 BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
4900454
3570744064 BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V Lüfter
3556092025 PUFFER,SCHWARZ
5082543
3532231051 TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
5923391
3890796075 THERMOSTAT DE FOUR,RÉGLABLE
8686390
3890796075 THERMOSTAT DE FOUR,RÉGLABLE Thermostate
3543141034 DOUILLE,BRLEUR DE FOUR
9027274
3543141034 DOUILLE,BRLEUR DE FOUR Anschlussteile,Rohre
3546234034 CHASSIS,DREHSPIESS
9033317
3546234034 CHASSIS,DREHSPIESS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3570560064 THERMOSTAT,GELB,N.A. 65/50
9033647
3570560064 THERMOSTAT,GELB,N.A. 65/50 Thermostate
3570561013 EINHEIT THERMOSTAT,KLAMMER
9033648
3570561013 EINHEIT THERMOSTAT,KLAMMER Thermostate
3543228021 TORX SCHRAUBE 4.2X8
9039957
3543228021 TORX SCHRAUBE 4.2X8 Befestigungsteile
3570600019 SCHALTER,OFEN,4+0
9718130
3570600019 SCHALTER,OFEN,4+0 Schalter / Taster
3577283058 DREHSPIESS,
D904825
3577283058 DREHSPIESS, Zubehörteile
GRILLHEIZSTAB ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M200212
GRILLHEIZSTAB ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
W24334
Peter Reske vor 2 Wochen
Peggy Emmrich vor 3 Wochen
