Ersatzteile für REX FQ63BV (94971627800)
REX
FQ63BV
Kochfeld
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
10032130
340311
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut. Heizelement
339457
25 Watt, 220-240 Volt
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
339533
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
155754
10103789
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt. Dichtung
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech Backblech
Backofenleuchte, komplett, Kopft (8087690023)
355931
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
344546
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Set mit einem für die linke Seite und einem für die rechte Seite passenden Einhängegitter. Halterung
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509 Backofenrost
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Schalter, Backofen, 6+0 (8071797024)
365703
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 240V 10 8583570797040
11000578
355190
Linker Scharnierträger für Backofentür (3532426016)
349404
Scharnierbefestigung, Backofentür, links 3532426016
Tür,Scharnier
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt. Backblech
614426
Thermostat Electrolux 8583570832011 für Backofen
11007422
Dieser Kapillarrohrregler zur Steuerung der Temperatur im Backofen ist hinter der Bedienblende eingebaut. Der Regler ist auch im Gasherd, dem Elektroherd sowie im Kombigerät wie dem Herd mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Thermostat
156496
Thermostat wie Electrolux 3570832018 EGO 55.17059.430 für Backofen
11001000
Der Kapillarrohrregler zur Steuerung der Temperatur im Backofen ist hinter der Bedienblende eingebaut. Der Regler ist auch im Gasherd, dem Elektroherd sowie im Kombigerät wie dem Herd mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Thermostat
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator. Thermostat,Thermostat
Garraum-Rückwand für Backöfen (3532429010)
349406
Gehäuserückwand, 550x571x107, 5mm 3532429010
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Backofenthermostat (3570832018)
349801
Thermostat Electrolux 3570832018 für Backofen
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement passend wie Electrolux 140089339059 Bluparts 10114000 für Herd
11059368
3879638009 KABELHALTER
5209093
9727795
A20R00107 3890813045 VENTILATORMOTOR Lüfter
3570790018 THERMOSTAT N.O 130/115
D239235
3570790018 THERMOSTAT N.O 130/115 Thermostate
NETZKABEL
D240098
3532431016 TRÄGER QUERSTREBE HINTEN
D240838
3550470045 BEDIENDREHKNOPF
D808962
3550470045 BEDIENDREHKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3556236028 GRIFF,TÜR BACKOFEN
D808981
3556236028 GRIFF,TÜR BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3558062034 GRIFF TÜR BACKOFEN GLAS R
D808984
3558062034 GRIFF TÜR BACKOFEN GLAS R Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GRIFF,TÜR BACKOFEN,GLAS,L
D808985
GRIFF,TÜR BACKOFEN,GLAS,L Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3561917018 TÜRSCHEIBE 522X388MM
D808998
3561917018 TÜRSCHEIBE 522X388MM Gehäuseteile
3577350048 SCHARNIER, TÜR BACKOFEN
D809163
3577350048 SCHARNIER, TÜR BACKOFEN Gehäuseteile,Scharniere
3577351020 SCHARNIER, BAUGRUPPE, DÄMPFER
D809170
3577351020 SCHARNIER, BAUGRUPPE, DÄMPFER Gehäuseteile,Scharniere
BACKOFENHEIZUNG 1000W UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENHEIZUNG 1000W UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
Jörg Paetzel vor 3 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
